Замена неисправного ABS.
Airon
Re: Замена неисправного АБС
#61 Сообщение Airon » 03 фев 2011, 20:46
курсовой устойчивости - нет
кондиционера - нет
про систему помощи экстренного торможения не уверен :o , скорее всего тоже - нет.
Все просто, но со вкусом
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
#62 Сообщение *Casper* » 03 фев 2011, 21:10
Airon, блин, мне вот интересно, это вы МК 60 расковыряли тут или все-таки МК 70
Таки блочки немного разные, но никак понять не могу. Если бы была курсовуха, точно был бы 60.
на счет помощи при экстр торможении - посмотри на вакуумник. Со стороны крепления ГТЦ на этой поверхности должна быть наклейка с буквой А (круг, диаметром полтора см).
Airon
#63 Сообщение Airon » 03 фев 2011, 21:44
Не. Наклейки нет на вакуумнике. Еще небольшой коментарий по поводу обратного монтажа: когда будете вставлять фишку в блок обратите внимание на зазор между торцом фишки и самим блоком. Он должен составлять 3-4 мм не более. если больше то вероятнее всего что фишка не вошла (или не доконца вошла) в разьем. По поводу МК60 это или МК70 скажу следущее: пытался сапоставить индефикационный номер АБС и его тип, облазал весь инет ничего не нашел. Вообще про АБС мало чего. Так что тип АБС`а остается для меня загадкой :o
#64 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2011, 22:02
Airon, Андрей! Ещё раз благодарю тебя за предоставленный материал и респектую за работу! :hat:
Статья обязательно будет размещена на сайте... но, чуть позже. :yes:
На выхи отбываю в одну кубинскую провинцию...
Airon
#65 Сообщение Airon » 03 фев 2011, 22:28
Ну так как курсовой устойчивости нет то скорее всего МК70
Nord-West
#66 Сообщение Nord-West » 03 фев 2011, 22:37
Кароший отчет!
А как насчет байки, что тормоза с АБС прокачивают, подключив некую компьютерную приблуду? Или это байка про полную замену тормозухи... запамятовал...
И еще просьба огромная - вот на этом рисунке нарисовать стрелочки что куда нажимать, чтоб разъем снять :insane:
Последний раз редактировалось Nord-West 03 фев 2011, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Airon
#67 Сообщение Airon » 03 фев 2011, 23:21
А байка такова: был у меня до фьюжика опелек был. Менял тормозуху у него сам без всякой "компьютерной приблуды" и ни один раз. Итог: тормоза работают, АБС тоже, система курсовой устойчивости тоже. И работают по сей день. Так что по поводу прокачки не парюсь. Просто делаю ее более тщательно (прокачиваю как минимум литр тормазухи, а то и более). На фьюжике прокачку пока еще не делал, извиняйте не успел.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Если будут проблемы связанные с этим обязательно отпишусь. Этот мероприятие наметил на завтра. Как все прошло и как все работает - напишу. Проблема пока одна - поставил то я обратно свой неисправный АБС т.к. заказанный еще в пути, а ездить надо :o . Так что работу АБС пока не опишу.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
А на счет "нажать" :) - сейчас оформим фотку
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Сначала нажимаем на два фиксатора и потихоньку поднимаем крышку вверх. В следствии того что во время эксплуатации авто во вкладыши попадает грязь они могут туго идти и может произойти слом крышки. Поэтому немного придерживаем в точке нажима (помечено на фото с одной стороны, но придерживать нужно с обоих). Там типа шарнирного соединения главное его не сломать.
Отчет считаю незаконченным т.к. исправный АБС так и не стоит :weep: . Окончание пьессы будет позже.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Не вижу смысла ехать на стенд если тормоза работают отлично. Прокачаю завтра, посмотрю. Если что стенд рядом.
Nord-West
#68 Сообщение Nord-West » 03 фев 2011, 23:33
Спасиб! Ох уж эти иностранные разъёмы.... моя воля я б их конструкторов в их же священной реке Иордан утопил бы :hat:
Ну и еще вопросы
- До разъёма не добраться без всей этой канители со снятием аккума и прочего?....чтоб просто открыть капот и отсоединить разъём? Сорри за глупые вопросы, ответ тут конечно один, - сходи посмотри. Но, во первых, я за 2000км. от машинки, а во вторых - хочется это унать сейчас. :eek: :pardon:
- Можете тут озвучить, во сколько вышло б\у АБС? Я так понимаю - у официалов и в Экзсте около 45....
Airon
#69 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 00:34
У официалов 47000руб. + работа в районе 6000руб. Блок АБС б/у заказал за 7500руб.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Нет. Без снятия АКБ, его полки, блока предохранителей и ЭБУ точно нет. Совсем уж места мало. А вот без снятия планки лобового стекла и ГТЦ можно (если постараться :o ). Да еще парочку крайних трубочек придется наверное выкрутить, чтобы уж совсем удобно было.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А может и не придется выворачивать трубочки :o . Все зависит от размеров рук (пролезет не пролезет :insane: ). Лично я снимал разъем когда уже трубки демонтированы были, так что... :unknw:
Airon
#70 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 00:46
Да ладно, неужели сложно открутить два винта и 7 болтов. Глаза боятся - руки делают. ;)
#71 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 07:14
Airon писал(а):Так что тип АБС`а остается для меня загадкой
Кидай VIN в личку, определим.
Airon писал(а):Ну так как курсовой устойчивости нет то скорее всего МК70
По фоткам вроде да. В статье просто хочется точно указать что сие за девайз.
Airon
#72 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 11:56
*Casper* писал(а):По фоткам вроде да. В статье просто хочется точно указать что сие за девайз.
А какие внешние различия между ними? И если можно фотто МК60 :o Самому просто интерестно...
#73 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 12:00
Airon писал(а):А какие внешние различия между ними?
Размер, расположение трубок, разъем.
Фоты нету, я туда не лазал....
Airon
#74 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 12:15
Просто когда ходил по разборкам видел парочку АБС но большего размера и разьем сантиметров на 1.5 - 2 длинее. И расположение в двигательном отсеке другое. Может это и есть МК60?
#75 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 12:47
Airon писал(а):Может это и есть МК60?
вполне
Добавлено спустя 42 секунды:
не проверял блок? Не горят хроники без него? А то купишь, а толку мало.
Airon
#76 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 14:33
Прокачал тормоза. Работает тормозная система отлично (лучше даже чем было). Ушло на все 1.3 литра тормозухи.
*Casper* писал(а):не проверял блок? Не горят хроники без него? А то купишь, а толку мало.
:eek: Нет.
Так... попорядочку и поконкретнее... Как и что сделать?
После прокачки тормозов обязательно проверяем систему на течь (соединения трубок с АБС, соединения трубок с ГТЦ и наконец соединение вакуумника и ГТЦ). Все должно быть сухо... (и стирильно :D)
#77 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 14:44
Пока снят блок, поставь все хроники на место и включи зажигание. Если хроники не сгорят - дело в блоке.
Airon
#78 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 14:51
*Casper* писал(а):Пока снят блок, поставь все хроники на место и включи зажигание. Если хроники не сгорят - дело в блоке.
А если сгорят? Значит коротыш?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ранее с предохранителями вообще проблем небыло... Ни одного не поменял - все целые... Ладно, учтем, спасибо за помощь. Прокачаем и эту ситуацию
#79 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 14:53
Airon писал(а):Значит коротыш?
ага. Значит до блока и, возможно, блок исправный.
Airon
#80 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 14:59
Ходил на диагностику, комп сказал что неисправность в релюхе или насосе АБС (все находится в блоке АБС), интересно, а комп проблему "коротыша" выносит в отдельную графу или пишет в туже (неисправность реле или насос АБС)??? Или всетаки раздельно? :insane: :insane: :insane:
