Замена водителького удостоверения
Re: Замена водителького удостоверения
#61 Сообщение Dima! » 23 янв 2018, 13:28
MakPol писал(а):Значит изменилось за 5 лет что-то
За 5!!! :insane: Только за последний год меняли раза три процедуру. То нарколог по месту жительства, то любой. То справка, то наоборот сначала направление.
ЭЭГ то всем подряд, то только на категорию D и много много еще чего.
#62 Сообщение MakPol » 23 янв 2018, 14:36
Dima! писал(а):За 5!!! Только за последний год меняли раза три процедуру.
Вот гады. Мне еще когда менял нервы натрепали. У меня имеется цветоаномалия, не дальтония, а именно цветоаномалия. Есть картинки, которые точнее определяют куда эта аномалия направлена. На картинках тот у кого все ок увидит одно, но там на самом деле не единственный вариант, также в качественных книжках имеется и другая фигура, буква, цифра. Как мне объясняли там 3 или 4 варианта. Но суть в том, что когда менял права ввели типа с цветоаномалией права нельзя. Но т.к. раньше получены были то не поменять не имеют права типа и разрешили. Но блин было неприятно. На сколько знаю даже с дальтонией в других странах норм ездят, а тут.... Уж то что наверху горит синий свет у светофора я знаю и на синий не еду, только на коричневый снизу :lol:
Так что при очередной замене прав надо будет что-то думать, чтобы мозг не выносили...
Dima! писал(а):ЭЭГ то всем подряд
Мне кстати тоже делали ЭКГ и придрались, но типа т.к. мне не на грузовике ничего не сказали. Ну учащенное у меня сердцебиение с детства, что тут сделать...
#63 Сообщение Dima! » 23 янв 2018, 15:30
MakPol писал(а):Мне кстати тоже делали ЭКГ
ЭКГ - это ритмы сердца, а ЭЭГ это энцефалограмма головного мозга.
Прикол в том что на весь юг СПб эту ЭЭГ можно сделать только в единственной поликлинике Московского р-на. Запись на 2 месяца вперед была.
#64 Сообщение Doc Brown » 23 янв 2018, 15:53
Prazhachka, Справки от психа и нарка на усмотрение комиссии. От 1 до 3 месяцев. Лучше не разносить сильно по времени.
Dima! писал(а): ЭЭГ
Для категории В без работы по найму сейчас не надо. Для С и выше надо точно, для B по найму, если это для кого-то актуально, лучше пошерстить правила.
Dima! писал(а):Прикол в том что на весь юг СПб
Слабо верится. В нашей дерЁвне в 3 местах можно было сделать. Правда не за 900 руб, как в поликлинике, а за 2000-2500. Но без очереди.
#65 Сообщение Dima! » 23 янв 2018, 16:04
Doc Brown писал(а):Слабо верится.
А вот так! :pardon:
Это было в начале прошлого года. Сейчас уже нет. И частные клиники подсуетились, аппараты приобрели и толпа схлынула.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#66 Сообщение kaluk » 23 янв 2018, 16:48
Dima! писал(а): И частные клиники подсуетились, аппараты приобрели и толпа схлынула.
Никаких аппаратов .
Сидит тетенька , она же и охранница и справки пишет и кульки на башмаки выдает и две девочки , одна якобы терапевт ,другая в огромных очках , прикидывается окулистом .
Все помещение 15 кв метров , из оборудования только ксерокс , cправки печатать .
#67 Сообщение Сергейsp » 23 янв 2018, 17:12
Ксерокс, справки печатать?
Если о допуске к управлению ТС, документ строгой отчётности, бланк с водяными знаками.
Svarog
#68 Сообщение Svarog » 23 янв 2018, 17:14
Prazhachka писал(а):Сейчас, например у нас в Самаре можно пройти в одном месте все, за исключением нарколога и психотерапевта. На сайтах компаний так и пишут, что проводим мед. осмотр при предъявлении справок от нарколога и психотерапевта. К этим двум только по месту жительства.
Я последние две или три справки брал в "коммерческой структуре" - там псих и нарк свой, оценивает состояние пациента исходя из внутренней убежденности.
Когда брал последнюю справку, псих попался какой-то психованный - все донимал меня типа "...вспомни где брал справки от психов/нарков за последние 28 лет" - а у нас уже и названия улиц с тех пор поменялись. Так я и не понял, то ли он просто не в духе был, то ли целенаправленно меня на стрессоустойчивость проверял.
kaluk
Год выпуска: 2003
#69 Сообщение kaluk » 23 янв 2018, 17:15
Сергейsp писал(а):Ксерокс, справки печатать?
Я видел из за стойки только копм и ксерокс . Бумагу мне дали настоящую с водяными знаками и печатями .
Svarog
#70 Сообщение Svarog » 23 янв 2018, 17:24
Там не ксерокс как таковой (чистых ксероксов/копиров в общем-то почти не осталось), а МФУ. На нем впечатываются данные получателя справки в бланк справки...ну заодно и копии делают с чего им надо.
#71 Сообщение Сергейsp » 23 янв 2018, 17:30
Svarog, в твоем случае скорей всего у этой структуры неформальные противозаконные контакты с нарко/психодиспансером, у частных структур не может быть доступа к их базам данных. Справки потом подвозят, цена должна быть побольше. У нас в сумме получается 1070, 300 нарколог, 320 психиатр, 450 комиссия.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#72 Сообщение Prazhachka » 23 янв 2018, 17:36
Svarog писал(а):...вспомни где брал справки от психов/нарков за последние 28 лет"
Примерно,конечно вспомню) Потому как получала всего лишь 10 лет назад) Больше всего бесит вопрос от психов:"чем занимаетесь в свободное время?". Где его взять это свободное время лучше бы спросил.
А ЭКГ делают? Мне на недавнем проф.осмотре по ЭКГ поставили "нарушение проводимости левого желудочка". Проблемой при получении справки не будет?
#73 Сообщение Сергейsp » 23 янв 2018, 17:43
Категория и подкатегории М, А, В:
осмотр терапевтом или осмотр врачом общей практики (семейным врачом);
осмотр офтальмологом;
обследование психиатром;
обследование психиатром-наркологом;
Стоит отметить, что, если у кандидата на получение справки имеются симптомы каких-либо заболеваний, то врач может дополнительно направить к неврологу, сдать электроэнцефалографию (ЭЭГ) или сдать мочу и кровь.
#74 Сообщение Doc Brown » 23 янв 2018, 18:11
Prazhachka писал(а):А ЭКГ делают?
Это только в медкомиссиях при поликлиниках любят и флюорографию, и ЭКГ запихивать. :smirk: В частных - только врачи по утвержденному списку.
Prazhachka писал(а):Мне на недавнем проф.осмотре по ЭКГ поставили "нарушение проводимости левого желудочка". Проблемой при получении справки не будет?
Не будет. Если бы это было серьезно - с профосмотра направили бы к кардиологу. А вообще куча таких небольших нарушений проводимости считается вариантом нормы.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#75 Сообщение Prazhachka » 23 янв 2018, 18:45
Doc Brown писал(а): с профосмотра направили бы к кардиологу
Практически и отправили.Плюс контроль ЭКГ.
Самый "умный" вопрос. За сколько дней до окончания срока действия ВУ мне нужно придти в ГИБДД с документами?
#76 Сообщение Doc Brown » 23 янв 2018, 19:00
Prazhachka писал(а): За сколько дней до окончания срока действия ВУ мне нужно придти в ГИБДД с документами?
Не регламентируется. Знаю тех, кто приходил за месяц - меняли.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Prazhachka писал(а):Практически и отправили.Плюс контроль ЭКГ.
Тогда вот http://www.akpspb.ru/blog/faktory_provo ... nie/11-291
Чтобы дискутировать с врачами. Относительно болезней сердца там:
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III ст., нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у кардиолога).
Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 1V (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования по результатам лечения и рекомендаций кардиолога)
Более серьезные ограничения по сердцу идут только с категории С.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#77 Сообщение Prazhachka » 24 янв 2018, 04:31
Doc Brown,спасибо! Буду надеяться,что у меня не все так страшно.
#78 Сообщение Dima! » 24 янв 2018, 08:42
Сергейsp писал(а):у частных структур не может быть доступа к их базам данных.
Она может быть не частная, а платное отделение государственной.
Doc Brown писал(а):Более серьезные ограничения по сердцу идут только с категории С.
Обидно будет, если через 4 года мне С закроют. :weep:
#79 Сообщение Сергейsp » 24 янв 2018, 09:55
Dima!, Сергей написал "коммерческая структура", а платно по любому и в ГБУЗ.
#80 Сообщение MakPol » 24 янв 2018, 09:55
Дааааа, все больше убеждаюсь, что справку буду искать как получить с минимумом телодвижений... Вроде как и знакомые такие есть...
Вернуться в «Страховки :: Налоги :: Прочие поборы»
