Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
94
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 208
Re: Опять мокрое водительское место.
#61 Сообщение Dima! » 16 июл 2012, 14:24
buy_val писал(а):Стекло закрыто
Т.е. ты перед мойкой проверил дверь и весло повернул до упора?
#62 Сообщение buy_val » 16 июл 2012, 15:36
Dima! писал(а):Т.е. ты перед мойкой проверил дверь и весло повернул до упора?
ну что бы вот так полятся на Библии, не готов, но пальцми верхний край стекла щупал. :o
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Dima!, Не, ну обьясни, как маленькая течь, заполняет пространство не в корыте и не на сиденье, а именно под коритом (резиновым ковриком). :sorry:
#63 Сообщение Dima! » 16 июл 2012, 16:20
buy_val, По двери стекает. А если это не так то надо снимать сиденья, поднимать ковролин и делать ревизию пола.
#64 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2012, 17:47
buy_val, надо проверить уплотнители задних дверей методом "холодильника".
У тебя на новом элегансе уплотнители должны быть нового образца...
#65 Сообщение buy_val » 16 июл 2012, 17:57
Dima!, Будем наблюдать.
fidel1970 писал(а):У тебя на новом элегансе уплотнители должны быть нового образца...
Ага. :hat:
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
КЛИ
#66 Сообщение pol1964 » 11 авг 2012, 21:31
Вклинюсь и я... вчера ливень был не детский,весь вечер, всю ночь... утром открывает жена переднюю пассажирскую дверь, и вдруг как плеснет что-то из неее на асфальт.. показалось , по количеству, что примерно ведро... может преувеличиваю... очень меня это заинтересовало - смотрю, а на коврике пассажира тоже лужа - вылил, а под ковриком сыро - вытер... в салоне пахнет сыро-затхлым... примерно по центру дверного проема, на пороге, предательский след стекания воды в салон - через ворс в резиновый коврик....
Долго анализировал - из-за чего ? Остановился вот на чем:
- вода в дверь через уплотнители стекла попадает - наверно должна..
- вода из двери должна выливаться через дренажные отверстия..
- если объем поступающей воды превысит ее отток, то при увеличении уровня воды в двери до высоты технологических отверстий, она пойдет через обшивку двери в салон...
У кого есть еще какие мысли...
#67 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 21:59
pol1964 писал(а):У кого есть еще какие мысли...
Мысли такие... прочисти дренажные отверстия в дверях.
А ещё обрати внимание, что у тебя уплотнители проёма уже скукожились.
Надави рукой на верхний левый угол проёма двери - уплотнитель осядет... а если поставишь их по месту, то в месте разрыва уплотнителя (а это как раз где-то в районе между петель) образуется щель.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё... тебе никогда не пытались запертую дверь вскрывать?
При отжимании двери деревянной дощечкой её геометрия нарушается, что в свою очередь приводит к негерметичности...
pol1964
Полное имя: Павел
#68 Сообщение pol1964 » 11 авг 2012, 22:26
По поводу уплотнителя завтра проверю... по поводу вскрывания, думаю следы подлома были бы видны на ЛКП двери... сейчас меня несколько настораживает сам факт того, что что-то в таком количестве вылилось из двери и из двери ли? откуда таким потоком и с такой скоростью? через дренаж она бы текла струйками...Где она могла скопиться в таком количестве и потом, при открытии ливануть? загадка... да забыл еще один нюанс - оба ремня безопасности влажные внутри (в смысле наматываемая часть)... может у меня весь кузов заполнен черт знает чем и булькает....? Да и есть ли ссылки - как снять обшивку дверей - надо бы залезть....
#69 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 22:37
pol1964 писал(а):Да и есть ли ссылки - как снять обшивку дверей - надо бы залезть....
Есть - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
pol1964
Полное имя: Павел
#70 Сообщение pol1964 » 11 авг 2012, 22:59
спасибо....
sansan
Год выпуска: 2021
#71 Сообщение sansan » 12 авг 2012, 13:27
Замечал, после сильного дождя, ремни безопасности влажные, а большого количества воды не наблюдается.
Полагаю затекает через гофру электропроводки задней двери, и прямо на катушку ремня, затем путь воды идет в пороги и через дренажные отверстия наружу.
Витара 1.6 2wd
#72 Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 16:01
Не хочу чего-либо сказать проотив, но у меня скукожившееся уплотнители и в даже очень сильный и продолжительный ливень сухо и ремни сухие. Как так?
#73 Сообщение fidel1970 » 12 авг 2012, 16:04
*Casper* писал(а): Как так?
Дык и у меня так.
Это же предположения только. :pardon:
Может просто стекло приопущено было...
pol1964
Полное имя: Павел
#74 Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 00:45
Опаньки... как позаказу в ночь на воскресенье опять был ливень, второй подряд... очень беспокоился... утром пошел проверять - и увидел чудо-чудное - открываю пас.дверь и на меня действительно опять льется ушат воды... знаете где она была? - между уплотнителем который в проеме и уплотнителем , который на двери.... чудо, получается довольно вместительное пространство, с дном прямо на пороге... в первый дождь где-то уплотнения дали течь и вода залилась через порог в салон на коврик.... как вода вообще туда в таком количестве попадает? она так и до стекол может заполнить это пространство (при определенном стечении)... почему в других дверях-проемах не наблюдается такого эффекта... как это вообще возможно... или все-таки она заполняется через дренаж дверей?
#75 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 01:39
Чисти дренаж.
pol1964
Полное имя: Павел
#76 Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 08:09
*Casper* писал(а):Чисти дренаж.
Дренаж чист как младенец, да и в принципе он ниже уровня уплотнителей, т.е. ниже порога.... может межуплотнительное пространство заполняется еще откуда-то? просто начинает стекать по проему и в каком-то месте заливается... прямо как будто дырявая рубашка термоса...
#77 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 08:15
pol1964 писал(а):между уплотнителем который в проеме и уплотнителем , который на двери.... чудо
Действительно чудо, потому что уплотнители должны бы соприкосаться.
#78 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 08:25
Блин, уплотнители соприкасаются когда новые... у скукоженных там щель.
#79 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 08:28
В каком месте?
#80 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 09:22
Между дверными петлями...
