На холодную магнитола в авто не читает CD диски.
Re: На холодную магнитола в авто не читает CD диски.
#61 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 23:31
win2k, напомни, скока лет машинке?
По отзывам бывалых фьюженоводов CD на третий год начинает моск парить.
Типа считается, что это нормально.
Сотвори AUX и наслаждайся нормальной цифрой... ;)
win2k
#62 Сообщение win2k » 10 июн 2011, 23:39
понятно , да вот вынашиваю идею на счет AUX ! сегодня кстати скинул полностью бардачек , полез осматривать жгут проводов который как раз проходит за железной трубой перед коробкой с предохранителями , дак там я рукой нащюпал какой то интересный разъемчик !!! Не подскажешь, а что это за штуковина ? а машинка у меня от декабря 2006 года отроду.
#63 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 07:22
win2k писал(а): Не подскажешь, а что это за штуковина ?
:mda:
Гляну у себя...
win2k
#64 Сообщение win2k » 11 июн 2011, 23:01
глянь пожалуйста , уж больно это похоже на разъем к которому AUX фирьменный фордовский разъем подключается, правда он уж больно хитро спрятан , просто я про этот разъем у фокусников на форуме прочитал , он часто на заводе именно туда прячится , и если туда рукой не залезть и не догадаешься что там что то есть !
#65 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 10:47
win2k писал(а):глянь пожалуйста
Глянул...
Этот разъём связан с модулем пассажирской подушки безопасности...
... и я думаю, лучше туда не лазить! :nea:
Касаемо AUX, то он делается-то за пять минут. ;)
Копеечный компуктерный проводок, разъём Jack "мама" - 3,5 мм и провод с такими же по размеру "папа"-джеками.
win2k
#66 Сообщение win2k » 12 июн 2011, 11:49
ага ага он самый !!! ай спасибо за инфу !!! буду теперь вкорячивать AUX разъем!!! а этот разъем трогать не буду :)
#67 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 11:55
win2k писал(а):буду теперь вкорячивать AUX разъем!!!
Ты только хорошенько продумай место размещения, чтоб провода потом по всей панели не висели. ;)
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#68 Сообщение touluk » 12 июн 2011, 14:53
У меня уже была проводка для AUX,под рычагом коробки передач штекер лежал нужно было просто саму розетку купить и высверлить дырку в уже размеченом месте
#69 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 14:59
Да, неисповедимы пути кёльнских логистов. Хрен поймёшь, как они цепочку модификаций выстраивают...
У меня в топовой версии машинки AUX-разъёма не было. :(
touluk
#70 Сообщение touluk » 12 июн 2011, 15:14
fidel1970 писал(а):Да, неисповедимы пути кёльнских логистов. Хрен поймёшь, как они цепочку модификаций выстраивают...
Проверить очень просто: в разъёме магнитолы должна быть белая колодка
Если нет, то можно заказать комплект под номером 1426121
#71 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2011, 17:09
win2k писал(а):когда температура к нулю спускается , то пока машина чуток не прогреется нифига компашки магнитола читать не хочет , выплевывает их с ошибкой.
Фокусники тоже с этой траблой мучаются и тоже не могут решить. Там, конечно, овал, но, думаю блок, ответственнный за проблему, в обеих магнитолах будет один и тот же.
PutinDA на фокусклубе писал(а):И так мужики, то что касается ошибки "CD ERROR" на балалайке VISTEON KW-2000 FORD 6000CD которая проявляется при включении мафона с CD на холодную, и только после прогрева (15-20 минут, а то и больше) CD блинчики в балалайке начинают оживать.
И так, балалайка у меня такая:
Скрытый текст
user posted image
Сама внутрянка состоит из 3 элементов:
Лицевая панель
Скрытый текст
user posted image
Плата декодера и питания (грубо говоря )
Скрытый текст
user posted image
Ну и сам привод с внутрянкой
Скрытый текст
user posted image
user posted image
Для быстрого решения проблемы сделал следующие операции:
1. Почистил линзу, хотя она была и так чистая. Чистил как чистящим CD так и спиртом с ваткой. Вот фотки под катом с разных ракурсов. Где видны крапинки, то это отсвечивает свет от лампы проходящий сквозь пальцы, т.к. фотографировать приходилось сверху (как смог объяснил ).
Скрытый текст
user posted image
user posted image
user posted image
Результата не дало!!!
2. Поменял емкости на 4700mF 16v, 330mF 35v, 1000mF 16v
Скрытый текст
user posted image
user posted image
3. Заменил смазку на направляющих. Стер спиртом старую на сухо и нанес свежую под названием СИ-180 силиконовая для HI-FI техники. (На домашних ДВД-шниках прокатывает)
Скрытый текст
user posted image
user posted image
Заметил небольшую разницу, температурные рамки слегка изменились. Если раньше в +10 на холодную в машине запустить CD не удавалось, а только после катания в течении 15-20 мин, то сегодня на холодную запустил CD при температуре в салоне +6. Хотя опять запинается и перескакивает, и ч/з минуту при переходе на другой трек все равно дал ошибку и выплюнул диск.
В целом, можно сказать, результата не дало!!!
При осмотре потрохов заметил еще одну особенность.
А именно, при осмотре двигателя привода головы обнаружил люфт шкива - стержень со спиралью. Вот его фотка под катом.
Скрытый текст
user posted image
Почему особенность, да потому что такого люфта на компьютерных и домашних DVD - CD ромах замечено не было. Хотя это может быть особенность данного привода
Итак исправить ошибку с наскока за 5 минут мне не удалось, придется рыть глубже.
Картинки можно посмотреть в посте-первоисточнике /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/4304/10210168/ . Автоматом их адреса копироваться в цитату не хотят.
Если там найдут решение, кину ссылку.
win2k
#72 Сообщение win2k » 13 июн 2011, 11:10
ай спасибо за ссылочку и ответы ! ;) Вчерась поставил себе всеж AUX разъемчик , все делал как на данном сайте подсказывали!!! Проводок вывел в верхний бардачек, потому как и вытаскивать просто и прятать легко . Буду использовать свой старенький без дела валяющийся КПК FS-720 :) теперь музыку в магнитолу можно гнать как с телефона так и с КПК, звук чистый, одно напрягает - когда подключаешь в процессе проигрования музыки на заведенном движке зарядку , то появляются шумы. Блин , у моего друга на мазде и на тайоте такого гемора с наводками совсем нет и у них чистенько FM трансмиттер играет при рабочем движке, а у нас что, на фьюжике никакой защиты по этому поводу конструкторы не предусамотрели ? :(
LipSer
First from Canada (QC)
#73 Сообщение LipSer » 13 июн 2011, 15:56
Не надо обижать Фьюжа и ФМ трансмитеры у меня они сочетаются очень хорошо, без шумов, помех итд , так что ИМХО ищите причину в себе (в машине всмысле).
win2k
#74 Сообщение win2k » 13 июн 2011, 20:58
дак блин блинский и где искать то ? подскажи кудить лезть и что смотреть ? :wall:
LipSer
#75 Сообщение LipSer » 13 июн 2011, 23:51
я бы начал с тех мест где было вмешательство в родную проводку, но, помехи могут быть от очень многих факторов, когда мимо меня проезжает ГАЗ или ЗИЛ какой то с прошлого века или когда проезжаю под высоковольтные линии то помехи есть.
#76 Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 11:01
win2k писал(а):понятно , да вот вынашиваю идею на счет AUX ! сегодня кстати скинул полностью бардачек , полез осматривать жгут проводов который как раз проходит за железной трубой перед коробкой с предохранителями , дак там я рукой нащюпал какой то интересный разъемчик !!! Не подскажешь, а что это за штуковина ? а машинка у меня от декабря 2006 года отроду.
Это разъем подключения модуля телефона.
#77 Сообщение fidel1970 » 14 июн 2011, 11:22
:eek: Че правда штоль?
Дык он же к пучку проводов на пассажирскую ПБ ведет. Сам смотрел. :unknw:
#78 Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 11:44
ну и что? Все провода в конце концов к одному жгуту приходят ;)
#79 Сообщение fidel1970 » 14 июн 2011, 12:07
Не, лучче десять раз переспросить, чем один раз в морду подушкой! :scare:
