Толчки при движении
Re: Толчки при движении
Сообщение ANG » 20 июн 2014, 19:13
188 рублей с блютусом
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Top- ... -All-OBD2-
Protocols-ELM327/1622437209.html
668 рублей с WiFi
http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Wi ... 4.html?s=p
С USB шнурком около 300 рублей. Наверное микросхема блютуса дешевле, чем кусок провода в Китае?
brouz
Сообщение brouz » 23 июн 2014, 09:10
всем привет. В общем съездил на диагностику и оказалось все банально, полетел один силовой провод (сразу и не увидеть, надломился прямо на стыке). Все поменено, опять езжу как человек :) Все спасибо за советы.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 09:23
brouz, что имеется ввиду под силовым проводом? Свечной?
brouz
Сообщение brouz » 23 июн 2014, 09:32
да, именно он. В моем случае, который шел на 4 свечку.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 09:49
То есть самый короткий?
Хорошо. Понятно.
brouz
Сообщение brouz » 23 июн 2014, 10:32
да, самый короткий. Хорошо, что в магазине были в наличии (тем более Bosch), а не под заказ. Просто так ездить было просто не возможно.
Сообщение ANG » 23 июн 2014, 17:53
Жаль, не измерил его сопротивление.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 20:40
ANG, есть наработки по этому вопросу? А то у меня как бы тоже делема, провода или катухан мозги взрывает.
Сообщение ANG » 23 июн 2014, 20:57
Ты где был год-два назад?
У меня был пробой по колпачку на массу на коротком проводе. Сопротивление самого провода было N, купил новый провод, а его сопротивление стало примерно 2*N и езжу без проблем теперь.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 21:42
А это N чему равнялось?
Чем менял?
Сообщение Сергейsp » 23 июн 2014, 22:02
*Casper* писал(а):А это N чему равнялось?
Чем менял?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 812#p48812
Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 22:22
Сенк. Добавил в фак на всякий.
