tiozka1
Полное имя: Oleg
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#701 Сообщение tiozka1 » 30 май 2023, 19:02
Александр Петрович писал(а):
29 май 2023, 13:05
итак. TV16TT 4619 пробег 100, полет нормальный. буду менять из-за пробега на такие же
Это иридиевые стояли? Для простых 100т как-то многовато...
Александр Петрович
Полное имя: Александр Петрович
#702 Сообщение Александр Петрович » 31 май 2023, 11:07
tiozka1 писал(а):
30 май 2023, 19:02
29 май 2023, 13:05
Нет. Самые обычные. Свечи с грм меняю при пробеге 100т.км. И оригинальные тоже 100 проехали без проблем.
Александр Петрович
#703 Сообщение Александр Петрович » 04 июн 2023, 22:21
А вот и фото пробега в 100 тыщ.
Andrey_083
#704 Сообщение Andrey_083 » 13 окт 2023, 07:05
javs писал(а):
06 мар 2021, 08:29
за свечи точно не скажу, но подобное убрал заменой катушки зажигания - после замены проводов (эффект пропал на месяц)
А что случилось через месяц? Тоже после проводов катушку поменял. Пока вроде бодро едет (первая неделя).
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#705 Сообщение javs » 15 окт 2023, 17:42
Andrey_083 писал(а):
13 окт 2023, 07:05
да уже не помню. Возможно, просто опечатка. Или потом сами свечи менял, возможно - я их примерно 1 раз в 80-100.000 менял
Или, вспомнилось - менял прокладку клапанной крышки, на сервисе хреново втыкнули провода в гнезда, заменил провода на новый комплект, потом, разобравшись, поставил старые, новые отложил до худших времен.
#706 Сообщение ERV » 11 ноя 2023, 16:46
167тыс.км
11.11.23
Сняты свечи для оценки состояния.
Denso ITV16, были установлены в 2019году, на пробеге ~ 137тыс.км.
На данный момент видны кратеры на боковых электродах.
Зазор намерил в пределах 1.35+/-0.05.
Какой изначально был зазор - не знаю, но был явно меньше.
Небольшое ПХД, регулировка зазора до 1мм, и снова в работу.
osa57
Год выпуска: 2009
#707 Сообщение osa57 » 11 ноя 2023, 18:46
ERV писал(а):
11 ноя 2023, 16:46
На ФФ, вроде 1,3мм (не буду настаивать), а вот на другой машине у меня (сандера степвый, движок к4м) по мурзилке 0,9мм.
У меня все ходы записаны!
#708 Сообщение ERV » 11 ноя 2023, 20:50
osa57 писал(а):
11 ноя 2023, 18:46
На ФФ, вроде 1,3мм
Да, но вроде это только на медных свечах (но тоже буду настаивать).
С новья у денсо был зазор гораздо меньше, это 100%. Я его не менял, когда ставил.
И он явно увеличился из-за выгорания металла на электроде.
Завел - работает, погазовал, вроде всё нормально. Пока никуда еще не ездил.
Ну... понаблюдаю за работой и параметрами в форскане.
йож
#709 Сообщение йож » 11 ноя 2023, 22:25
Купил летом Denso T16VR-U10 комплект. Работали очень плохо, подтраивали на холодную, даблстарты, дëрганья.
Надоело.
Купил другие Denso :lol:
Denso TV16TT. Все стало супер! Как на фордовских. Нет дерганий, все что было на прежних денсо исчезло.
Думаю что нарвался на подделку.
Фото приложу.
На фото свечи старые фордовские 3 года пользования и денсо т16вру10 3 месяца эксплуатации. Сравните.
И коробки. Даже по размеру и полиграфии разные. Куплены в автодоке.
йож
#710 Сообщение йож » 11 ноя 2023, 22:31
фото
#711 Сообщение ERV » 11 ноя 2023, 23:10
йож писал(а):
11 ноя 2023, 22:25
Сравните.
Ага, как-будто одни и те же)
#712 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2023, 23:51
Даже судя по коробкам буквы иные 16 VR или 16TT )) электроды то разные; D131, Т13. йож, так которые лучше - электрод "стамеской" или с блямбой?
#713 Сообщение ERV » 12 ноя 2023, 00:04
timoha-07 писал(а):
11 ноя 2023, 23:51
С блямбой - лучше)
#714 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2023, 00:09
Это понятно)))) фиг ли коробки сравнивать.
А если без хохмы; со "стамеской" (одна) 190 р, с блямбой -400р. Это как бы японцы, Как бы ФоМоКо -400р... Смысл блямбовать? Ракету из Дюратека блямбой не сделать, метанол в бак - будет ракета)))
Вон на фото у фомокошных б/у, какая конкретная ржавчина на изоляторах (наверняка риски чёрные от пробоя есть) полезно перед установкой новых свечей - промывать "мундштуки" (что свечей, что "бобины") спреем (для торм.дисков, карбюраторов) и сушить тщательно.
йож
#715 Сообщение йож » 12 ноя 2023, 13:28
Свечи T16VR-U10 через 3 месяца эксплуатации выглядят как ФоМоКо 1493001 или 2050957 через 3 года, не считая отложений на минусовом электроде.
Свечи T16VR-U10 в эксплуатации показали себя отвратительно.
Подозреваю что нарвался на подделку.
Однако, вновь купленные свечи TV16TT показали себя достойно, не хуже ФоМоКо, работа двигателя нормализовалась.
Позже, сравнивая упаковку, я увидел различия в размерах и полиграфии.
По этому считаю важным поделиться опытом с товарищами по форуму, чтобы товарищи избежали возможных трат времени и денег.
Александр Петрович
#716 Сообщение Александр Петрович » 22 июн 2024, 18:03
Приветствую.
Очередная замена грм и свечей с ним.
Намотал еще 109 тыщ км.
К свечам претензий нет, замена по пробегу.
Denso TV16TT 4916 T13
chnav
Полное имя: n/a
#717 Сообщение chnav » 09 авг 2024, 12:27
22 июн 2024, 18:03
Намотал еще 109 тыщ км. К свечам претензий нет, замена по пробегу. Denso TV16TT 4916 T13
Мне остаётся только завидовать (тоже свечи DENSO TV16TT). Проверил через 7 тыс., имеются пробои изолятора на двух свечах (к сожалению не записал номера цилиндров), причем посмотрел старые заменённые - то же самое, пробой двух свечей ! Как я раньше не заметил. Есть подозрение, что я перетягиваю. Купил динамометрический ключ, поставлю новые, послежу.
Ну и т.к. у меня были такие частые замены то не вижу для себя смысла в дорогих свечах, пока не разберусь с проблемой.
Очень "вкусная" цена на Ford 1 493 001, однако наткнулся на интересный ответ продавца по поводу этих свечей. В России более не производятся, ввозятся по параллельному импорту, страна производства может оказаться любая.
Q: Не оргинал, отсутствует хоть какая то маркировка, фотографии в объявлении не соответствуют отправленному товару
A: ... попытаемся объяснить вам, почему отсутствие маркировки в виде гравировки не указывает на оригинальность или не оригинальность свечей
1. В связи с закрытием завода БОШ в Российской Федерации, а свечи компании ФОМОКО в РФ как раз производились на заводе БОШ, стала необходимость ввозить данный товар по параллельному импорту из многих стран, в частности это Турция, Египет, США, Мексика, Китай и другие. Основная маркировка указанная на свечах присутствует - ФОМОКО для европейского рынка либо МОТОКРАФТ - американский рынок
2. По поводу внешнего вида - опять же, каждый завод в разных странах выпускает по своему. На фото вы видите более блестящую контактную гайку, в этой партии она темного цвета.
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.
Склоняюсь к чуть более дорогим корейским AMD PL71.
Александр Петрович
#718 Сообщение Александр Петрович » 24 окт 2024, 20:40
chnav писал(а):
09 авг 2024, 12:27
если есть пробои, то и провода под замену.
#719 Сообщение timoha-07 » 25 окт 2024, 14:04
24 окт 2024, 20:40
Аргументы? Пробои по изолятору свечи чинибельны. Со своей стороны - три провода ещё заводские, один заменил из-за "огней Святого Эльма" (недостаточное сопротивление изоляции самого провода))
Александр Петрович
#720 Сообщение Александр Петрович » 12 июл 2025, 15:36
timoha-07 писал(а):
25 окт 2024, 14:04
24 окт 2024, 20:40
Практика. Не заменив провода пробои возвращаются.
chnav писал(а):
09 авг 2024, 12:27
