С какой стороны?Doc Brown писал(а):ЧЯ
Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: А у меня сегодня пятница!
Если я раньше правильно прощупал, то сзади сверху там есть щель. На днях перепроверю.*Casper* писал(а):С какой стороны?
Alister
Слева подходит трубка отводная от кондея и там же на выходе поворотная заглушка.Doc Brown писал(а):Если я раньше правильно прощупал, то сзади сверху там есть щель. На днях перепроверю.*Casper* писал(а):С какой стороны?
Ford Focus II AT 1.6
Поворотная заглушка - это приток холодного воздуха. Вопрос - где выход этого воздуха.
Если его нет, то охлаждение будет просто никакое (застойная зона). А оно вполне ощутимое, т.е. этот объем проточный.
Док, а то в бардачке всё так герметичноDoc Brown писал(а):Поворотная заглушка - это приток холодного воздуха. Вопрос - где выход этого воздуха.
Ну вот заставил лезть в холодильник, вент.оверстия искать, не нашел, а температура пониже будет, запотевшую бутылку пива нашел
Ну, знаешь-ли... крышка прилегает достаточно плотно, чтобы создавать приличное гидродинамическое сопротивление. В свете того, что избыточного давления в системе вентиляции практически нет, должны быть щели минимум в пол-пальца толщиной. Зазор между крышкой и бардачком существенно меньше.сергейsp писал(а):а то в бардачке всё так герметично
Не путай холодильник, где холод создается внутри объема и бардачок, куда холод вдувается извнесергейsp писал(а):Ну вот заставил лезть в холодильник, вент.оверстия искать
Хотя - если при каждом запутывании ты будешь находить бутылку пива - то продолжай!
За пожелание спасибо
, а по делу, какие полпальца, там отверстие притока с пальцем сравнимо.
На тиге нет, да Т не как в холодильнике, кефир нормально холодный
, мороженое тает
Нету.fidel1970 писал(а):А там нет случаем никакой изотермической изоляции?
С двумя пальцами (или одним большим)сергейsp писал(а):там отверстие притока с пальцем сравнимо.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Модерить - это фигня! Вчера выруливаю со второстепенной на Калужку. А передо мной Лендровер как-то странно едет - медленно и зигзагами. Обгоняю его и наблюдаю мужика, который правой рукой делает чего-то в районе "бороды" (магнитола, климат или еще что-то), левой рукой ест мороженное, а рулит левым локтем!fidel1970 писал(а):А то стоя в пробке неудобно модерить...
Alister
Чего конкретно ?fidel1970 писал(а):Уважаемые Фокусники - сделайте фото, пжалста...
Re: Среди вас появились ФокуснеГИ!
Пространства бардачка с частичным отгибанием его внутреннего обивочного материала (если таковой имеется).Alister писал(а):Чего конкретно ?
Ну и фото "крана подачи воздуха" (заглушки).
Фоздуховод снимать не надо, есичо...
Alister
Аж от души отлеглоfidel1970 писал(а):Фоздуховод снимать не надо, есичо...
Естественно, до машины было идти дальше, чем до инетаfidel1970 писал(а):сделайте фото, пжалста...
Заодно и "шЭль" в задней стенке "нарисовалась"
Ага, спасибо.
Значит...
Значит...
Ребят, фокус, модельный год 2004 кажется (ну производство 2005)
Подскажите, какое крепление у дворников и размеры. Если можно.
Так у нас у всех модельный год 2008...
Тебе нужны поводки дворников или крепление дворника к поводку? Если просто крепление - попробую во дворе найти ФФ2 дорестайл.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
OFF
Звиняюсь, вырвалось
... и сними с него дворники!!Doc Brown писал(а):Если просто крепление - попробую во дворе найти ФФ2 дорестайл.
Звиняюсь, вырвалось
