Re: А у меня сегодня пятница!
Добавлено: 06 авг 2012, 12:50
С какой стороны?Doc Brown писал(а):ЧЯ
http://www.fusionguru.ru/forum/
Если я раньше правильно прощупал, то сзади сверху там есть щель. На днях перепроверю.*Casper* писал(а):С какой стороны?
Слева подходит трубка отводная от кондея и там же на выходе поворотная заглушка.Doc Brown писал(а):Если я раньше правильно прощупал, то сзади сверху там есть щель. На днях перепроверю.*Casper* писал(а):С какой стороны?
Док, а то в бардачке всё так герметичноDoc Brown писал(а):Поворотная заглушка - это приток холодного воздуха. Вопрос - где выход этого воздуха.
Ну, знаешь-ли... крышка прилегает достаточно плотно, чтобы создавать приличное гидродинамическое сопротивление. В свете того, что избыточного давления в системе вентиляции практически нет, должны быть щели минимум в пол-пальца толщиной. Зазор между крышкой и бардачком существенно меньше.сергейsp писал(а):а то в бардачке всё так герметично
Не путай холодильник, где холод создается внутри объема и бардачок, куда холод вдувается извнесергейsp писал(а):Ну вот заставил лезть в холодильник, вент.оверстия искать
Нету.fidel1970 писал(а):А там нет случаем никакой изотермической изоляции?
С двумя пальцами (или одним большим)сергейsp писал(а):там отверстие притока с пальцем сравнимо.
Модерить - это фигня! Вчера выруливаю со второстепенной на Калужку. А передо мной Лендровер как-то странно едет - медленно и зигзагами. Обгоняю его и наблюдаю мужика, который правой рукой делает чего-то в районе "бороды" (магнитола, климат или еще что-то), левой рукой ест мороженное, а рулит левым локтем!fidel1970 писал(а):А то стоя в пробке неудобно модерить...
Чего конкретно ?fidel1970 писал(а):Уважаемые Фокусники - сделайте фото, пжалста...
Пространства бардачка с частичным отгибанием его внутреннего обивочного материала (если таковой имеется).Alister писал(а):Чего конкретно ?
Аж от души отлеглоfidel1970 писал(а):Фоздуховод снимать не надо, есичо...
Естественно, до машины было идти дальше, чем до инетаfidel1970 писал(а):сделайте фото, пжалста...
... и сними с него дворники!!Doc Brown писал(а):Если просто крепление - попробую во дворе найти ФФ2 дорестайл.
