电瓶 (аккумулятор)
Alister
Re: 电瓶 (аккумулятор)
#741 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 09:59
MakPol писал(а):вот фиг знает проверить что он может
Нагрузочная вилка? :mda: :)
Ford Focus II AT 1.6
#742 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 10:02
Alister писал(а):Нагрузочная вилка?
Современные аккумы, если машину заводят, то и нагрузочной вилке покажут нормальные показатели. Сейчас имеет смысл оценивать только емкость. Пусковой ток не деградирует столь критично, как на древних моделях.
Alister
#743 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 12:55
Понятно, что вилка емкость не покажет, но хотя бы заведет ли и покажет нет ли провальных банок.
Емкость методом разряда ИМХО для кальциевых аккумов не очень полезно... если только мониторить падение напряжения под фиксированной нагрузкой и то, если падение линейное, тогда можно не доводить до предела, а интерполировать.
#744 Сообщение MakPol » 28 мар 2018, 13:01
Alister писал(а):если только мониторить падение напряжения под фиксированной нагрузкой и то, если падение линейное
Ну собственно нагрузку и хочу так сказать замониторить и для начала разрядить до 60% хотя бы, там зарядить обратно и думать дальше :)
Alister
#745 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 13:08
Я свой проверял автолампой на 4а и мультиметром, до 11.5в под нагрузкой (следил в общем :) )... есть однако мнение, что до достижения 10.5-10.8в аккум может выдать еще минимум четверть емкости, но это уже ИМХО сильный разряд и может для кальция плачевно закончиться... хотя есть и обратное мнение, типа если сразу поставить на зарядку. :mda: :mda: :mda:
#746 Сообщение MakPol » 28 мар 2018, 14:03
Воот, именно поэтому я и спрашивал пр оустройство, что разрядит до порога, а далее зарядит, как уже на ардуине мне подсказал Doc Brown - АрдуинА :) Но пока раньше придет то, что подсказал SAnat :hat:
#747 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 14:07
Alister писал(а):Емкость методом разряда ИМХО для кальциевых аккумов не очень полезно...
Вилка не более полезно.
MakPol писал(а):мне подсказал Doc Brown - АрдуинА
Я коверкал :lol: АрдуинО, точнее, Arduino :pardon:
#748 Сообщение MakPol » 28 мар 2018, 14:21
Doc Brown писал(а): Вилка не более полезно.
Вилка это просадка при нагрузке, а разряжая - емкость остаточная. В идеале и то и то проверять, чтобы понять труп или не совсем )))
А то по тому что ток он при подзарядке засасывает - ну ни о чем не говорит :unknw: Хотя говорит, что через трубочку пить этот возможно инвалид еще может :crazy:
#749 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 14:23
MakPol писал(а):В идеале и то и то проверять, чтобы понять труп или не совсем )))
Если нормально заводит - это и есть успешная проверка вилкой.
Alister
#750 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 14:34
Doc Brown писал(а):Вилка не более полезно.
Ну ты сравнил - вилка на 5-6 секунд и длительный разряд до 10.5-11.5в :smirk:
После вилки напряжение восстанавливается почти сразу, к тому же вилка может показать больную банку по резкой просадке напряжения, та же банка при разряде 4а не покажется долго.
Doc Brown писал(а):Если нормально заводит
Вроде он спрашивал, как проверить при длительном хранении на балконе, т.е. без установки в авто. :mda:
#751 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 15:23
Alister писал(а):Ну ты сравнил - вилка на 5-6 секунд и длительный разряд до 10.5-11.5в
5-6 секунд и на пару месяцев забыли - хуже, чем разряд до 10.5 и сразу же заряд. :P Основное требование при проведении КТЦ - не оставлять аккум разряженным.
Alister
#752 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 15:29
Doc Brown писал(а):5-6 секунд и на пару месяцев забыли
А кто сказал, что после этого заряжать не надо? :P :smirk:
#753 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 15:30
Alister писал(а):А кто сказал, что после этого заряжать не надо?
А какой процент заряжает? :P :smirk:
Alister
#754 Сообщение Alister » 28 мар 2018, 15:33
Дык без этого ясен пень можно угробить любой аккум. :)
#755 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2018, 16:08
Вспомни, когда в магазине тыкали нагрузочной вилкой, чтобы показать работоспособность - много раз продаван акцентировал внимание, что надо полностью зарядить аккум после такой экзекуции?
Alister писал(а):к тому же вилка может показать больную банку по резкой просадке напряжения
Это не часто на кальцивых аккумах. К тому же, всё больше и больше необслуживаемых, с которыми мало что сделать. Поэтому прикинуть емкость - да, а банки, пусковые токи - если до этого аккум нормально заводил, то вилка не нужна. Если не заводил - то и без проверки емкости в утиль. Потому как, из тех, что были у меня, если заряженный кальциевый аккум заводит исправную машину не с пол-пинка, то можно уже не проверять - это полный труп. На кальциевых у меня получалось, что емкость деградирует быстрее, чем пусковой ток.
#756 Сообщение MakPol » 28 мар 2018, 16:31
Doc Brown писал(а):Если нормально заводит - это и есть успешная проверка вилкой.
Уже ответили, что у меня аккум балконный житель и я как истинный извращенец его на авто все не донесу :) Грешен :)
Doc Brown писал(а):А какой процент заряжает?
Я ни разу не видел и не слышал, чтобы после проверок заряжали. Сам несколько раз выбирал аккум и при мне продаваны даже настаивали чтобы мол они проверили вилкой нагрузочной. Так я четко помню чт оони показывая что все хорошо что один раз что другой и разные продаваны в разных магазах прозодили 2-3 аккума показав мне чт овсе свежие. Я тогда еще не совсем понимал нафига это и так жалко было новые клеммы что тычут нет чтобы в одно место так они куда попало... И на клеммах точки остаются. А вот чтобы у них что-то было на зарядке потом в том то и дело что не видел. Вот и думай, что продают народу...
Пумба
Полное имя: Костя
电瓶 (аккумулятор)
#757 Сообщение Пумба » 19 апр 2018, 16:23
Максим, у меня есть проверялка АКБ Кулон. Можно ей поиграться.
电瓶 (аккумулятор)
#758 Сообщение *Casper* » 19 апр 2018, 16:26
Пумба, че за приборчик? Какой алгоритм работы?
Пумба
Полное имя: Костя
电瓶 (аккумулятор)
#759 Сообщение Пумба » 19 апр 2018, 17:20
Саш, вот сайт производителя http://at-systems.ru/products/a-t-sys/c ... rs-y.shtml
Про алгоритм не нашел так с ходу.
电瓶 (аккумулятор)
#760 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2018, 17:31
19 апр 2018, 16:26
Объективный тест свинцового кислотного аккумулятора основан на анализе отклика аккумулятора на посылаемый тестером сигнал специальной формы. Этот анализ позволяет оценить площадь активной поверхности пластин аккумулятора и емкость аккумулятора.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Кулон не является прецизионным измерительным прибором. Он не измеряет емкость аккумулятора, а оценивает ее по отклику аккумулятора на тестовый сигнал. Это индикатор, который служит для того, чтобы отличить хорошие аккумуляторы от аккумуляторов, утративших часть емкости в результате старения. Погрешность измерения не указана в перечне его технических характеристик и не нормируется. Кулон отрабатывался на традиционных герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов нескольких разных фирм с жидким (впитанным в пластины и сепаратор) электролитом - технология AGM. Для этих аккумуляторов погрешность оценки емкости аккумулятора не превышала 10-15 %. Но в последние годы, некоторые производители аккумуляторов начали выпускать свинцовые кислотные аккумуляторы с заметно отличающимися электрическими характеристиками. Таковы, например, аккумуляторы для коротких разрядов (часто позиционируются, как аккумуляторы для ИБП) или многочисленные "noname" аккумуляторы, которые часто устанавливают в системы сигнализации за их дешевизну (в андежде, что пожар не случится). Поэтому в наши дни на неизвестных аккумуляторах, даже если они сделаны по технологии AGM, погрешность может быть больше. Чтобы уменьшить эту погрешность, пользователь может настроить тестер на проверку емкости аккумулятора определенного типа, фактически заменив заводскую калибровку прибора своей, полученной с его аккумуляторами и в его условиях.
Все измерения и оценки производятся относительно некоторого эталона. Например, вольтметр сравнивает напряжение аккумулятора с напряжением эталонного первичного элемента. А Кулон сравнивает емкость проверяемого аккумулятора с емкостью тех свинцовых аккумуляторов, на которых он отрабатывался. Заменив заводскую калибровку своей, вы можете сделать эталонным свой аккумулятор, и все оценки емкости станут более точными. В инструкциях по эксплуатации индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов, предлагаются несколько способов калибровки прибора. Вы должны лишь выбрать и использовать способ, который вам лучше подходит
Отсюда: _http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/metods/sceptic-y.shtml
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Каков принцип действия индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон?
Прибор посылает в аккумулятор тестовый сигнал, затем осциллограмма очень слабого отклика аккумулятора на этот сигнал обрабатывается прибором и пересчитывается в величину емкости аккумулятора. Для этого пересчета используются полученные нами эмпирические зависимости. Математически можно интерпретировать наш метод, как измерение внутреннего сопротивления аккумулятора (проводимости аккумулятора) на некотором наборе частот частотах. Однако наши приборы именно анализируют осциллограмму, а не измеряют проводимость.
