电瓶 (аккумулятор)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
电瓶 (аккумулятор)
#781 Сообщение javs » 27 ноя 2018, 22:21
Doc Brown писал(а):
25 ноя 2018, 18:57
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
7- заливная горловина.
увы, картинку не видно...
电瓶 (аккумулятор)
#782 Сообщение Dima! » 28 ноя 2018, 08:46
alex57 писал(а):
27 ноя 2018, 20:25
Похоже на коротыш в одной банке... Который редко случается.
Решил проблему кардинально. Сдал подлеца за 500 р.
电瓶 (аккумулятор)
#783 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2018, 09:47
javs писал(а):
27 ноя 2018, 22:21
Ну так дай свою и распиши, что имел в виду ;)
BadGarry
电瓶 (аккумулятор)
#784 Сообщение BadGarry » 28 ноя 2018, 10:17
Отправлено спустя 27 секунд:
mazepa2000
电瓶 (аккумулятор)
#785 Сообщение mazepa2000 » 28 ноя 2018, 20:49
SAnat писал(а):
27 ноя 2018, 14:28
Зарядил, разрядил лампочкой
Свой чтоли попробовать...Нужно глянуть,умеет ли зарядка разряжать свинец..
电瓶 (аккумулятор)
#786 Сообщение ERV » 28 ноя 2018, 21:25
Dima! писал(а):
28 ноя 2018, 08:46
Это в зачет покупки нового?
Что за магазинчик его принял - можно адресок?
Моя акб пока еще бодро крутит.
Но так - знать на всякий случай :)
电瓶 (аккумулятор)
#787 Сообщение Dima! » 29 ноя 2018, 07:46
ERV писал(а):
28 ноя 2018, 21:25
Сдал вот этим ребятам.. Ориентировался чисто на территориальную принадлежность. У них не магазин. Точки с фургончиками. Можно договорится на время и они подъедут куда удобно.
ERV писал(а):
28 ноя 2018, 21:25
Новый брал в большом сетевом. У меня там карточка и скидки. Взял Ватру Сильвер. Понимаю что возможно до 1000 р. переплатил. Но дорога ложка к обеду. Да и проверка перед покупкой чего то да стоит. Май этого года показался мне хорошим вариантом. А то тут в сети уже куча сообщений как на АКБ дату выпуска перебивают. Да и выбор у меня не то что бы очень широкий.
Обратная полярность, с азиатскими клеммами. В альтернативе почти сплошь китайцы.
serg_2007
电瓶 (аккумулятор)
#788 Сообщение serg_2007 » 29 ноя 2018, 08:24
Проверил я свою 5-летнию Varta Silver.
Зарядил, и сразу поставил под нагрузку (лампочка 21W).
Не поймал момент, когда было 10,9В, разрядилась батарея до 8,3В.
В итоге получилось 10Ач.
BadGarry
电瓶 (аккумулятор)
#789 Сообщение BadGarry » 29 ноя 2018, 09:31
как думаете через какое время примерно вылезут большинство глюков производителя аккамуляторов??
Еду в РФ весной - хочу там прикупить аккумулятор. надеюсь за 16 дней експлуатации вылезет явный брак??
电瓶 (аккумулятор)
#790 Сообщение Dima! » 29 ноя 2018, 10:38
BadGarry писал(а):
29 ноя 2018, 09:31
При правильной приемке вылезет прямо под нагрузочной вилкой.
电瓶 (аккумулятор)
#791 Сообщение ERV » 29 ноя 2018, 14:55
Dima! писал(а):
29 ноя 2018, 07:46
Буду иметь ввиду. Спасибо :hat:
BadGarry
电瓶 (аккумулятор)
#792 Сообщение BadGarry » 03 дек 2018, 12:33
занес в дом из неотапливаемого гаража (хотя как то странно уже давно стоят минуса а вода в гараже не замерзла- причем минуса были с сильнейшим ветром так шо показывало по ощущениям -20) свой РОДНОЙ многострадальный аккамулятор.
машинка последний раз выезжала в прошлый вторник.
итак как занес сразу померял напряжение 12,16 вольта (ареометра нет- разбил)
затем в ванную- отмывать сверху и снизу - по корпусу сверху показывало утечку - из за грязи
затем думаю так
открыть и долить если надо дистилята
сутки на отстой
потом варианты-
1 разрядить малым током и только потом зарядить малым током ??
2 или сразу заряжать малым током ??
Alister
电瓶 (аккумулятор)
#793 Сообщение Alister » 03 дек 2018, 13:00
Разряд делают после заряда... если речь о КТЦ. Зачем вообще разряженный аккум разряжать дополнительно?
Ford Focus II AT 1.6
电瓶 (аккумулятор)
#794 Сообщение Doc Brown » 03 дек 2018, 14:50
BadGarry, Зарядить, потом долить.
BadGarry
电瓶 (аккумулятор)
#795 Сообщение BadGarry » 03 дек 2018, 17:10
Doc Brown писал(а):
03 дек 2018, 14:50
странно !!!Я думал наоброт и всегда так делал.
я хотел вечером долить а уже завтра заряжать
电瓶 (аккумулятор)
#796 Сообщение Doc Brown » 03 дек 2018, 17:23
BadGarry писал(а):
03 дек 2018, 17:10
думал наоброт
Потом все равно придется проверять уровень и корректировать, если уйдет ;)
BadGarry
电瓶 (аккумулятор)
#797 Сообщение BadGarry » 03 дек 2018, 17:31
Doc Brown писал(а):
03 дек 2018, 17:23
на малом токе в 1,5 А там почти нет газовыделений
电瓶 (аккумулятор)
#798 Сообщение Doc Brown » 03 дек 2018, 17:55
В общем, если пластины не оголены, то доливать лучше потом. Если оголены - долить так, чтобы их закрыть, а окончательно после заряда.
mazepa2000
电瓶 (аккумулятор)
#799 Сообщение mazepa2000 » 03 дек 2018, 20:27
mazepa2000 писал(а):
26 ноя 2018, 16:46
В общем,после зарядки такие результаты.Замеры проводит после примерно 20 часов после зарядки.Напряжение акума 12.96(взял средние от двух тестеров).
Плотность по баночно.
1-1.27
2-1.28
3-1.28
4-1.29
5-1.28
6-1.25
Последняя банка к плюсу,так и не набрала 1.27(была на наполовину заряженном 1.2 перед зарядкой).Через недельку еще раз замерю,стоит дома акум.
Какие прогнозы по моим данным?
Прошла неделя.Акум стоит дома.Плотность поднялась на 0.01-0.02 а напряжение немного упало, 12,75(среднее с двух тестеров).
1-1.28
2-1.29
3-1.29
4-1.30
5-1.29
6-1.27
Santila
电瓶 (аккумулятор)
#800 Сообщение Santila » 05 фев 2020, 18:00
Протестировал свой АКБ. Начало эксплуатации АКБ декабрь 2014 года.
В январе 2020 года разрядил и зарядил. Тест проделал 2 раза. АКБ оригинал Форд. Фото есть на форуме. Разряд делал лампами из 2ух штук мощностью 60 Вт одна и 5 Вт другая. Время разряда 7 часов 43 минуты до напряжения 9,024V.
Плотность 1,28 в одной банке, в остальных 1,30. ЭДС через 7 дней 12,874 вольта. Как то так.
Замерить внутреннее сопротивление АКБ не имею возможности. Когда то мог замерить прибором Fluke BT521, об этом приборе здесь то же есть моё сообщение на форуме.
Если будет возможность провести замер внутреннего сопротивления АКБ, то о результатах сообщу.
