Предпусковые подогреватели двигателя от сети 220В
Аксессуары и принадлежности
Re: Предпусковые подогреватели двигателя от сети 220В
#81 Сообщение serezhiki » 08 фев 2012, 00:47
Вот цены на провода меня просто укокошили... Ну в этой годе я точно уже не созрею на установку девайса, а вообще идея с кипятильником понравилась. как они, демоны, замуровали ТЭН в пробку, неужто повторить нельзя!!! Ну или просто использовать существующие самовары врезаемые в малый контур системы охлаждения.
Вини Пух
#82 Сообщение Вини Пух » 08 фев 2012, 05:29
maxs-vd писал(а):[... задолбали морозы каждый день по -25 а возле машины розетка под навесом :mad: ...
Тю уважаемый
Фью великолепно заводится в -25. стоит ли ради такого пустяка огород городить?
-30 -35 и ниже вот тут сложнее.....
maxs-vd писал(а):.Да и врятли у нас в городе продают...
Почта есть во всех уголках нашей необъятной Родины :)
NIK
#83 Сообщение NIK » 08 фев 2012, 13:19
maxs-vd писал(а):
NIK писал(а):заказан таймер 440011 -4509
Николай а не поторопился? Чем такой простой за 200р не устроит?
http://www.stroy-info.ru/tovar/5442/
У меня на подобие только программируется на неделю.
А вообще кипятильник класс жаль что раньше эту идею не рассматривал... задолбали морозы каждый день по -25 а возле машины розетка под навесом :mad:
Такая штука как таймер есть , использую для уличных гирлянд.
Таймер умный знает ,когда и на сколько включать. Вчера вечерлм было –9 градусов ,не включал. Утром –16 . Так что не угодаешь.
А если печку в салон поставить то 2000 ватт в холостую будут работать .
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
FAZZA
Полное имя: Юрий
#84 Сообщение FAZZA » 08 фев 2012, 14:19
А я уже более двух лет, пользуюсь вот этим
Так же через таймер.
Установка простая, без слива антифриза.
За час до поездки, подогреватель нагревает двигатель до рабочей температуры.
Подогреватель с защитой, перегрев исключен.
У меня уже вторая машина именно с этим подогревом.
Не дорого, и без нареканий.
Денис Ом
Полное имя: Денис
#85 Сообщение Денис Ом » 26 янв 2015, 04:11
Здравствуйте. У меня стоит кипятильник Defa. Почему-то нагревательный элемент сгорает через месяц использования, уже три штуки поменял. Ломаю голову в чем причина.
#86 Сообщение Dima! » 26 янв 2015, 10:39
Денис Ом, ЧТо с уровнем ож? Не греет ли он у тебя на сухую?
Денис Ом
Полное имя: Денис
#87 Сообщение Денис Ом » 26 янв 2015, 10:54
Уровень ОЖ проверяю регулярно, вроде бы все в норме. Но все же мне кажется что причина не в качестве грелки, а именно что-то у меня не так.
#88 Сообщение alex57 » 26 янв 2015, 11:01
Этого не мб. Если конечно правильно установлен. Разве при установке не меняется ОЖ? Разные наверное мб варианты :mda: , но видел сам только несколько и все с выходом грелки ниже ватерлинии.
М.б. место установки выбрано не очень удачно? Если поставить в узком месте, то будет постоянный перегрев.
Еще вариант - накипь (от нее ТЭНы стиральных машин перегорают). Но наверное не тот случай, раз уж столько замен.
#89 Сообщение ANG » 26 янв 2015, 20:48
Может ТЭН на другое напряжение?
Циркуляцию обеспечивать дополнительным электронасосом разве не нужно?
Денис Ом
Полное имя: Денис
#90 Сообщение Денис Ом » 27 янв 2015, 08:37
Добрый день, ТЭН подбирали по каталогу, там и место установки указывается, в несъёмную пробку в блоке. Утечек антифриза я не замечал, в расширительном бачке уровень выше минимума. И еще машина стоит обычно на уклоне мордой кверху. Может действительно какое-то в месте установки происходит перегрев.
#91 Сообщение SAnat » 27 янв 2015, 09:45
Скорее всего.
По идее если все подобрано по конфигуратору на сайте Дефа.
И установлено в соответствующее место по инструкции написанной для этого кипятильника таких проблем быть не должно.
Циркуляция у Дефа происходит без дополнительных насосов. В инструкции к фьюжику например, у DEFA 411381 я читал написано, что за счет нагрева антифриз начинает потихоньку медленно циркулировать (сам бы такого не подумал) и этого достаточно.
Может все таки наклон влияет.
#92 Сообщение Dima! » 27 янв 2015, 13:51
Денис Ом писал(а):место установки указывается,
Где оно кстати? На рубашке? В каком месте?
Проверить в принципе довольно легко. Надо начать его выворачивать осторожненько на холодном двигателе. Если из под резьбы ОЖ начнет сочиться значит все ОК и можно назад завернуть.
#93 Сообщение SAnat » 27 янв 2015, 15:41
Интересно, что за авто у вас ;)
На дюратеках кипятильник ставится на блок цилиндров в заднюю часть слева от выпускного коллектора, в технологическое отверстие, уплотняется резиновым кольцом и крепится болтом.
http://www.defa.com.ru/pdf.php?h=411381.pdf (пункт 25)
#94 Сообщение Dima! » 27 янв 2015, 16:37
SAnat писал(а): у вас
Можно без церемоний. На ты.
SAnat писал(а):что за авто
См. профиль.
SAnat писал(а):крепится болтом
Чем мой совет не подходит? Резиновая прокладка на герметике?
#95 Сообщение SAnat » 27 янв 2015, 17:00
"У вас" и "какой авто" это я к Денис Ом обращался ;)
#96 Сообщение alex57 » 27 янв 2015, 21:10
А кипения случайно не происходит? Если в результате кипения в районе ТЭНа образуется паровая пробка, циркуляции жидкости нет, ТЭН без контакта с жидкостью легко перегреется и сгорит. Если он сгорает раз за разом, то явно нарушен тепловой режим (пробка, нет конвекции, перегрев).
Я бы понаблюдал за новым нагревателем - как идет разогрев? Если двигатель прогревается равномерно, то причина другая. Если есть явный локальный перегрев в районе ТЭНа, то надо разбираться откуда пробка и почему нет конвективного перемешивания ОЖ?
#97 Сообщение Dima! » 28 янв 2015, 09:01
alex57 писал(а):надо разбираться откуда пробка и почему нет конвективного перемешивания ОЖ?
ТЭН слишком мощный?
Денис Ом
Полное имя: Денис
#98 Сообщение Денис Ом » 28 янв 2015, 11:14
Машина - форд fusion, 2008 г., двигатель 1,4. ТЭН по инструкции устанавливается вместо заглушки в блоке со стороны салона. Мощность ТЭНа 600 Вт. Когда он ещё работал, если прислушаться можно было услышать характерное шипение, как в чайнике.
Съезжу еще раз к установщикам, должны поменять по гарантии. Наверное уже материться будут.
#99 Сообщение alex57 » 28 янв 2015, 11:31
Чем материться пусть лучше разбираются. Почему при штатной установке раз за разом они горят?
Может вся партия у них бракованная? 600 Вт мощность небольшая. У меня есть кипятильник на стакан, командировочный, 500 Вт - стакан вскипает за полминуты-минуту. А 5 литров в рубашке не должны вскипеть никогда.
#100 Сообщение timoha-07 » 28 янв 2015, 15:35
alex57, в системе с радиатором столько литров, блок у автора не тракторный. А вдруг точно ТЭНы левые, (может только и был штампик "600Вт"?) проверить омическое сопротивление нового или ток в цепи, если более заявленного - подрезать пол периода диодом.
А может когда первый ТЭН в перегреве был, то накипью в месте посадки каналы забило? Не ревизировали перед установкой нового, а Денис Ом?
