Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke
Почётный борец с помехами
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#81 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:53
Промыл его слегка карбклинером, продул воздухом – в принципе выглядит ничего себе. Т.к. ставлю для эксперимента с возможностью удаления обманки, для облегчения себе дальнейшей жизни перед установкой смазал резьбы керамической смазкой от Валеры.
ni2ke
#82 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:54
Вкрутил обратно, придёт верхний датчик, тогда и поэкспериментирую…
ni2ke
#83 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:59
Заодно решил выкрутить и верхний датчик (чтобы два раза не пачкаться… ), его тоже заранее два дня пшикал «жидким ключом».
Кольцо, которое стоит на датчике и мешает вставить головку, открутил заранее -
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 53#p428553
Купил специальную головку для лямбда зондов, недорогую, от «Автодела».
ni2ke
#84 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 20:02
Выкрутилась очень легко, а думал что помудохаюсь – достал раздвижной баллонный ключ.
Когда стронулась с места, тщательно продул – чтобы мусор не попал внутрь катализатора.
Этот датчик выглядит намного хуже второго, что и понятно – условия его работы пожёстче будут. Его в мусорку. Точнее позже – пока им "дырку заткнул"…
ni2ke
#85 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 20:05
Посмотрел внутрь катализатора эндоскопом. Вроде всё нормально – ничего не оплавлено и не разрушено, соты не забиты, мусора нет. Ну вот тут ничего конкретно сказать не могу – ни разу не спец…
Может кто прокомментирует? :unknw:
#86 Сообщение дедавова » 24 дек 2023, 03:35
ni2ke писал(а):
23 дек 2023, 19:50
решил поэкспериментировать с нижним – поставить механическую обманку, так сказать выровнять графики…
Обманка из Китая стоит года 4. Результат вполне положительный.
ni2ke писал(а):
23 дек 2023, 19:48
Я думал, что будет быстрее – процесс вытеснения тормозухи весьма медленный…
У меня на все с э/насосом ушло мин 25-30
ni2ke
#87 Сообщение ni2ke » 24 дек 2023, 09:49
дедавова писал(а):
24 дек 2023, 03:35
Жидкость очень медленно выдавливалась - это можно как-то ускорить? :)
дедавова писал(а):
24 дек 2023, 03:35
А в чём именно результат выражается?
#88 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2023, 09:52
ni2ke писал(а):
23 дек 2023, 19:50
Машине уже 15 лет, пробег 148 т.км, след-но катализатор уже наверняка подустал
у меня пробег на 90т больше катализатор рабочий!
#89 Сообщение дедавова » 25 дек 2023, 01:07
ni2ke писал(а):
24 дек 2023, 09:49
- временами (в былом) выскакивал знак "проверьте двигатель". Забыл теперь о том
ni2ke
#90 Сообщение ni2ke » 25 дек 2023, 21:47
дедавова писал(а):
25 дек 2023, 01:07
А какая ошибка была?
ni2ke
#91 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 21:25
Наконец-то пришёл заказанный в Автодоке лямбда зонд.
Фото для сравнения -
ni2ke
#92 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 21:30
При попытке его закрутить возникла проблема - новый датчик толще старого и из-за этого не залезает внутрь "высокого" спец. ключа. Эксцентриковый ключ на датчик надевается, но из-за толстых стенок не заходит в посадочное место, куда закручивается датчик. :mda:
Решил сделать приспособу из трубчатого ключа - он тонкостенный, в посадочное место заходит. Конечно он жидковат, но нужно всего лишь закрутить без фанатизма...
#93 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2023, 21:34
Твоя супер-пупер-керамика нивелирует трубчатый ключ)))
ni2ke писал(а):
26 дек 2023, 21:25
Ценник? (и чё-та профукал, зачем менял... вторая лямбда кроме блинкера "чек" ни как не вредит.)
ni2ke
#94 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 21:38
Но и тут ждал облом - толстый датчик не пролез в ключ - не хватило полтора сантиметра. Этот трубчатый ключ 22х19, имеет форму конуса - поэтому диаметра и не хватает. Думаю, что трубчатый ключ 22х24 подошёл бы, но у меня в загашнике такого не оказалось, и в соседних магазинах тоже...
Смог только придумать сточить стенки у эксцентрикового ключа - получилось закрутить. :up:
ni2ke
#95 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 21:42
Проехал для пробы, тормоза и прочее прочее проверил, перед тем как сдавать машину жене.
После поездки снял графики лямбд, вроде всё как должно быть. Я так понимаю, что выбросы нижней лямбды в пределах полсотых вольта это нормально?
ni2ke
#96 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 21:43
timoha-07 писал(а):
26 дек 2023, 21:34
4133 руб.
Это верхний лямбда зонд, на нижний я воткнул обманку - по графикам видно, что помогла.
ni2ke
#97 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 22:25
timoha-07 писал(а):
26 дек 2023, 21:28
Кстати, к твоему масленичному микроблогу; поищи, есть ли вокруг мастерская по ремонту РВД ( не каркаю)), но "пора" по пробегу засифонить рукаву).
А попроще, ну для тех кто не полностью освоил сленг? Какой рукав? :mda:
#98 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2023, 22:34
В быту "!шланг", те кто понимают разницу меж дырой и отверстием - говорят рукав. К РВД-эшникам обращаясь скажи им про шланг)))
И заиичили ко мне со "слэнгами", зырь не по буквам, а по смыслу.
ni2ke
#99 Сообщение ni2ke » 26 дек 2023, 22:37
timoha-07 писал(а):
26 дек 2023, 22:34
Да я понял про шланг... Не понял, про какой именно шланг?
#100 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2023, 22:53
От насоса рулевого к рее. (На Форуме уж говорил что лично есть малая статистика - сифонить начинает в аккурат над первой лямбдой. В фас твоих фот кронштейн "шланги" у него и перфорация. Но может на югах и не так как в "середине"))) Но мой спич не для понтов, а для объективности)))( предупреждён - значит вооружён)
(почём нынче КВВК Кизлярский без посредников?)
