Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
Re: Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
#81 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2014, 21:59
timoha-07 писал(а): Это про твою машину?
Ага. :yes:
#82 Сообщение Сергейsp » 16 сен 2014, 22:01
timoha-07 писал(а):Сергейsp, Отец :hat: мазь в прок не помагает. Пробовал, пылью забивается.
Забивается, только не в месте посадки.
#83 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 22:05
Ну тогда ...исключение. Нет кто-то накосячил. :)
Бонки в шпенках да переклеивал, но чтоб из-за них масло подтекало или от руки крутились шпильки... Не было.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#84 Сообщение pol1964 » 21 янв 2016, 17:02
Осенью по морозцу решил воздушный сменить... пришлось тоже колхозить - не задокументировал правда... а так это получился простой П-образный хомут из оцинковки, с лапками в стороны (за эти лапки саморезами и прихватил к корпусу)+холодная сварка+остатки родного уха... резинку вмуровал во все это безобразие оставив возможность резине расширяться и гнуться в районе отверстия... сделать так как Дмитрий просто не было времени... а резинки есть и дешевле Мерсовских - Febi 46044... полторы сотни всего...
oneoff
#85 Сообщение oneoff » 22 янв 2016, 16:22
Проблема тут в том, что инженеры Форда забыли сделать фаску в резинке. Для надевания короба воздушного фильтра она есть, а для снятия нет! Сделал крепление по кубинскому методу. :D Но с применением авиационных материалов. :D Алюминий от кастрюли. Фаску в этой резинке сделал ножом. :D
SotM
Полное имя: Тень разума
#86 Сообщение SotM » 21 авг 2016, 21:31
У меня тоже сломалось одно ухо. Все кусочки пластика сохранились. Примерно весной этого года (2016) я склеил всё обратно с помощью Поксипола (Poxipol), т.к. ничего другого нормального не нашлось.
На днях снимал короб и обнаружил что резинка вместе с пластиковым держателем осталась на металлическом штыре. Тобишь этот клей не подходит для таких температур. На нём написано что он до +120 С. Вероятно что примерно такая температура и есть под капотом.
Попробую поискать клей, который выдерживает бОльшие температуры. Кто нибудь пробовал другие клеи?
#87 Сообщение *Casper* » 21 авг 2016, 21:36
SotM писал(а):Кто нибудь пробовал другие клеи?
Попробуй COSMO CA-500.200
SotM
#88 Сообщение SotM » 21 авг 2016, 22:45
*Casper* писал(а):Попробуй COSMO CA-500.200
Посмотрел описание в интернете и нашёл следующее:
Интервал размягчения от +80 °C
Т.е. получается что он тоже не очень подходит для этой цели.
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#89 Сообщение mastercom » 17 дек 2018, 00:38
Клей тупиковый вариант. Придётся каждый раз, после снимания, клеить. Слишком маленькая площадь соприкосновения.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Asagami
Полное имя: Asagami
#90 Сообщение Asagami » 22 дек 2018, 12:38
Идея не моя но почему бы и на целой так не сдлеать ? (У меня оба отломаны если что, держится на одном сейчас)
Мне просто сделали железку согнутую в 2 мстах с выпилом (Крепится за оставшиеся части уха
Просто задвигается по сути в резинки
А теперь идея - А почему бы не сделать такие пропилы в ушах, чтоб не срывать его а сдвигать ?
#91 Сообщение ERV » 22 дек 2018, 12:45
Asagami, с железкой всё уже реализовано. В этой же теме - выше.
Пилить еще не сломаные ухи... я бы наверное не пилил, а фаску на резинке сделал побольше (кстати - так и сделал после одного обломившегося).
Ну и тянуть при снятии (теперь-то уже зная, что конструкция изначально слабая) надо не за короб, а желательно из под самих резинок силу прикладывать. Но там узковато, и не очень удобно к ним подлезать.
Последний раз редактировалось ERV 22 дек 2018, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Asagami
Полное имя: Asagami
#92 Сообщение Asagami » 22 дек 2018, 12:56
ERV, тут спорно,особенно если нужно зимой снять короб, там думаю даже увеличение фаски имеет риск отлома, ибо пластик грубеет
#93 Сообщение ERV » 22 дек 2018, 13:02
Asagami, если делать для себя, и на случай зимних снятий, и самому всегда обслуживать - возможно это и имеет смысл.
Но если авто попадет а руки непредупрежденных сервисменов - один фик дёрнут и вырвут...
Asagami
Полное имя: Asagami
#94 Сообщение Asagami » 22 дек 2018, 13:19
ERV писал(а):
22 дек 2018, 13:02
Как показала практика они могут и 3 крепления крышки салонного фильтра оторваить и закрепить на 1
Так что можно не дергатся с предупреждениями :D
Santila
#95 Сообщение Santila » 25 дек 2018, 18:30
На моём коробе воздушного фильтра то же эти самые ухи сломаны. Даже нет одной резинки на стойке крепления этого короба. Была мысль сделать. Но так до сих пор и не сделал крепление этого короба. Езжу и пока что ничего страшного не было.
Даже один раз пытался заказать стойку для крепления короба. Думал она с резинками будет. А вот и нет. Стойка идёт без резинок! Наверное резинки идут вместе с коробом.
Vladimir V
#96 Сообщение Vladimir V » 23 окт 2023, 10:36
Всём привет. Подскажите плиз размеры 10 винтов, что соединяют 2е половины воздушного фильтра. Всё винты одинаковые или разной длины?
#97 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2023, 17:54
Саморезы все одинаковой длины (точно скажу чуть позже)), аналог можно сделать из кровельных саморезов ( с шестигранной головой). Ответную часть восстанови только: бонки наверняка треснутые, подходящего диаметра отрезки трубок (медь, алюминь) с элетропаяльником одевай на бонки.
#98 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2023, 20:26
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#99 Сообщение Fasterpast » 04 ноя 2023, 22:43
Я свои "приварил" паяльником, и держались норм. Главное - резинки силиконом пропшикивать при каждом демонтаже, чтобы легко фильтр снимался.
nekto75
#100 Сообщение nekto75 » 10 ноя 2023, 21:07
Fasterpast писал(а):
04 ноя 2023, 22:43
Да, имхо это лучший вариант.
Пластик тут полипропилен с наполнителем.
Из ПП трубы нарезать кусочков и наплавить от души.
Я так восстанавливал отверстия для саморезов соединителей двух половинок корпуса фильтра. Наталкивал паяльником кусочки в дырку, поочерёдно плавил там, и так всю дырку. А потом сверлил 4 мм сверлом дырку.
