Тюнинг головных фар
#81 Сообщение *Casper* » 07 дек 2014, 10:46
Стоп. Тебе не поможет низкое. Надо мерять высокое и смотреть форму напряжения. Осцилл нужен с хорошим делителем
Re: Тюнинг головных фар
#82 Сообщение SAnat » 25 мар 2015, 18:37
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p258549
Досталась тут почти на халяву лампочка Крафт h4 100/90w (левая)
У нее и колба шире и нити толще.
Брал высаживать и проверять УПСовые АКБ, решил проверить заодно в помещении как она с Филипсом 60/55w на +60%
Филипс в помещении ярче фигачит.
Пока не понял в чем прикол этих ламп 100/90w :(
Может в фаре попробовать. Проводка то потянет у нас такие?
#83 Сообщение timoha-07 » 26 мар 2015, 20:48
Омметром сравни, если есть по Омам чувствительный предел. На морду нити накала в жирной колбе длиньше.
Похоже что лохотрон с сотней Ватт. Проводка выдержит. Но" карма" твоя от встречных ( в случае что свет будет от пузатых ламп мощнее) водителей будет "страдать"... :mad:
#84 Сообщение Puwistiy » 26 мар 2015, 22:51
timoha-07,лучше уж по току.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#85 Сообщение Rokin » 26 мар 2015, 23:02
Да, по току вернее проверка будет.
Дорога ошибок не прощает...
#86 Сообщение timoha-07 » 26 мар 2015, 23:13
Ага , если "курсовую" защищать.. и у калькулятора в голове села батарейка (лень в уме считать), да и цепь собирать.. хорошо если в доме источник тока, а так в машину лезть... Тут же примерная выкладка нужна, тем более есть "контрольный" образец.
Вот если б кто в фары впиндюрил инфракрасный прожектор и на козырек "моню" ночного видения совмещенную с глазами водителя..- вот это "тонинг" а так - баловство...
#87 Сообщение Puwistiy » 27 мар 2015, 10:22
Ставьте линзы галоген или ксенон. Вот от этого есть толк.
зы Если уволят буду за денюшку переделывать. )
Santila
#88 Сообщение Santila » 27 мар 2015, 19:14
Тут не омметр нужен, а микроомметр. Сопротивление лампы шипко мало, обычным среднестатистическим мультиметром сопротивление лампы не замерить. Тут лучше источник напряжения и вольтметр с амперметром использовать. Мощность посчитать не трудно будет и тем более не надо ни какого омметра и микроомметра.
А вообщето не стоит устанавливать лампы мощнее чем штатные. Дабы не нагружать электропроводку и не портить плафоны фар.
Колхозные ксеноны и кривые фары на дороге не одобряю.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#89 Сообщение BigMik » 27 мар 2015, 21:00
От таких ламп загибаются разъёмы в фаре и мутнеет отражатель. Если конечно это действительно 90/100.
Мне попались какие-то китайские лампы 55/60 с прикольным белым светом, которые раза в два тусклее обычного Osram 55/60 без всяких плюсов и т.п. По городу в пробке толкаться ничего, но на трассе совсем темно.
Кстати, обычная полировка фары добавляет яркости очень прилично. Возможно, покупка войлочной насадки для дрели будет лучшим тюнингом.
#90 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2015, 22:20
BigMik писал(а): Возможно, покупка войлочной насадки для дрели будет лучшим тюнингом.
При этом не стоит забывать про лак для поликарбоната.
#91 Сообщение SAnat » 30 мар 2015, 09:32
Нету там 100/90 ватт , на 12,5в там берет меньше ток. Реальных там примерно 85/70вт. Лампочки 60/55 ближе к истине, показали 57/49вт при 12,5в.
Естественно если напряжение выше и ток будет побольше брать и мощность в ваттах. При 14,3в лампочки 60/55 практически выходят на свои показатели. А вот 100/90 все равно далеко не дотягивают, немного там ампераж и мощность растет.
У меня теперь уже почти 2 недели есть зарядка, которая может выступать как лабораторный БП с ограничениями и тока и напряжения и индикацией оных http://www.orionspb.ru/store/catalog/ch ... vympel-55/
Вот так собрал 10А нагрузку, реально проверенную по току при 12в.
Жарит не хило
Очень помогла на прошлой недели определить насколько тянут АКБ в бесперебойниках и какие стоит тренировать еще, а какие проще выкинуть.
p.s. В фарах пока лень пробовать :(
BigMik
#92 Сообщение BigMik » 30 мар 2015, 15:22
fidel1970 писал(а):При этом не стоит забывать про лак для поликарбоната.
Никогда с этим не заморачивался. На год полировки хватает, а потом снова можно полировать. Полирую орбитальной машинкой и войлочным кругом с пастой ГОИ. Мелкую "сетку" убирает, а глубокие царапины выводить бессмысленно, не телескоп. :)
ЗЫ. Один раз полировал фары "Черепашкой" для кузова с тефлоном, тоже нормально получилось.
#93 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2015, 16:00
BigMik писал(а):На год полировки хватает
Ну, да... это если машину в гараже держать. :)
Незащищённый спецлаком поликарбонат пескоструит тока в путь. Месяц максимум...
BigMik
#94 Сообщение BigMik » 07 апр 2015, 14:09
fidel1970 писал(а):Ну, да... это если машину в гараже держать.
Ну да, по гаражу 10-12 тык в год накатываю :).
Полирую в августе, когда начинаю ездить по темноте, до марта хватает, а в апреле уже светает в 6:00, свет пофигу. Если к фурам постоянно не прижиматься, ничего не пескоструится. Фары только мыть водой с мягкой щёткой, ни в коем случае не протирать, и будет счастье.
ЛагоТехник
Гость
#95 Сообщение ЛагоТехник » 17 авг 2023, 06:53
Всем форумчанам привет, у меня вопрос такой, вроде тема заглохшая, может я даже не совсем по теме здесь. Вопрос такой, есть тут на форуме умельцы, которые могут переделать головной штатный свет, по типу фар с ангельскими глазками для более современного вида ? Вопрос в деньгах не стоит, но в пределах разумного. И еще вопрос такой, а нет ли какого автоматического блока управления фарами, типа как на фокусе ? А то видел на Али такой блок, но там вроде написано что он от Вага, хотя и по размерам и по форме и даже по фишкам уж очень сильно подходит для Фьюжика.
