Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
#941 Сообщение alex57 » 28 ноя 2019, 20:29
Т.е. никто не пользуется такой фигней...
SAnat писал(а):
28 ноя 2019, 19:28
Оставлять безконтрольно на зарядке (особенно когда спишь) литиевые акб тоже тоже не советую, так самому сгореть можно.
Наверное можно.. У меня уже несколько лет асус (планшет) из сети не выключается. Стоит на прикроватной тумбочке. Надеюсь когда загорится, то почувствую запах... :D
А беспроводная по идее заряжает таким малым током, что именно из-за зарядки не загорится. с таким же успехом из-за этих дендритов загорится в кармане полностью заряженный.
Так-то я и сейчас заряжаю смарт утром за час (прямо спросонья втыкаю..) и на день хватает. Но удобство видится - встал взял с той же тумбочки и сразу пошел.
Хотя конечно в общем и целом жисть учит, что погоня за удобством чаще всего вбок выходит. :D
Ну ладно, думал может у кого есть... (Городить в корпус с али что-то лень... купил-забыл... хотя конструкторами иногда занимаюсь. Когда качество заводского совсем достанет, как было с зарядником...)
#942 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2019, 20:33
Alister писал(а):
28 ноя 2019, 18:38
раз это особо выделяется в характеристиках.
"Подсолнечное масло без холестерина". Это тоже особо выделяется в характеристиках ;)
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
alex57 писал(а):
28 ноя 2019, 20:29
Наверное можно..
Не рекомендуется. Производитель старается не допустить перегрева батареек, но не дает абсолютной гарантии.
Svarog
#943 Сообщение Svarog » 28 ноя 2019, 22:26
Doc Brown писал(а):
28 ноя 2019, 20:33
Невыполнимо. Сейчас у многих масса гаджетов с литиевыми батарейками (смартфоны, фонарики, пауэрбанки и пр.) которые постоянно надо заряжать и контроль за состоянием зарядки за всем этим невозможен чисто технически. У меня один раз смартфон (или его аккумулятор) сбесился, разогрелся при зарядке так, что рука не держала и не собирался остывать, пока батарейка не разрядилась. Пришлось разряжать в закрытой кастрюле из нержавейки.
В общем - наше все - это несгораемые пакеты для подобных гаджетов.
Что же касается "быстрой зарядки" - я лично плюнул западать на это дело. Один аллах знает, по какому сценарию смартфон выбирает ток зарядки - тут и USB-кабель играет роль, и смартфон, и уровень его заряженности, и сам зарядник и то, насколько он понравится смартфону, и как звезды сошлись. Надоело тыкать USB-тестером и проверять, какой реально ток зарядки потребляет смартфон - обычно около 1А, редко больше. Самые бОльшие токи в этом смысле обеспечивают нормальные (которых тоже поискать надо) пауэрбанки. Вот и таскаю с собой постоянно заряженный пауэрбанк.
#944 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2019, 22:57
Svarog писал(а):
28 ноя 2019, 22:26
Я плюнул по другой причине. Аккумы несъемные. Самостоятельно заменить проблематично. Поэтому, лучше продлять жизнь АКБ. А что ему продляет жизнь? - щадящие условия заряда и недопущение глубоких разрядов. Второе - это к хозяину, а первое - к ЗУ на меньшие токи.
Alister
#945 Сообщение Alister » 29 ноя 2019, 00:25
Doc Brown писал(а):
28 ноя 2019, 22:57
Искусственно занижаешь ток? У меня ЗУ 2.5а... думаешь надо дольше 1а-ным заряжать?
Ford Focus II AT 1.6
#946 Сообщение SAnat » 29 ноя 2019, 07:34
alex57 писал(а):
28 ноя 2019, 20:29
Там фишка не в токе, а в напряжении, если перезарядить литий он с высокой долей вероятности может воспламениться от сильного перегрева.
Литий заряжается до 4,2в, все что выше приводит к сильному нагреву.
Зарядники выдают 5в, для того, чтобы ограничить напряжение отсечки заряда в 4,2в стоит контроллер, который в один прекрасный момент может подвести (нет совершенства).
Конечно за зарядкой не уследишь, это огромная потеря времени.
Хрен с ним не повезет и квартира сгорит, главное самому бы во сне не сгореть с семьей (угарный газ вещь страшная).
На ночь я бы не рекомендовал оставлять на зарядке.
А днем чтобы не контролировать процесс, можно заряжать на какой-то не горящей поверхности, ну или в конце концов вы же далеко не отходите по любому запах дыма почуете в помещении.
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 00:25
Ресурс циклов заряд/разряд литиевых акб сильно сажает перегрев во время зарядки (например быстрой зарядкой) , если заряжаете высокой мощностью (то есть это либо высокий ток при 5а, либо быстрая зарядка это высокое напряжение до 18в при небольшом токе) задняя стенка устройства нагревается.
Просто кладите гаджет задней крышкой на отводящую тепло поверхность (хотя бы поверхность стола), а то некоторые на ткани заряжают и удивляются "а чего он такой горячий после зарядки"
Это на зарядке написано 2,5а , а она китайская скорее всего.
Она может заряжать вообще 0,1а .
Опять не все идеально, на ток заряда влияют:
1. само ЗУ
2. используемый кабель (понятно что дешевый кабель имеет тонкое сечение проводов и просто не позволяет передать ток выше 1а, нет кабель не греется от больших токов, просто умная система зарядки не дает по такому кабелю развить высокий ток.
3. качество контакта кабеля с зарядником и гаджетом (поэтому кстате провода с магнитным разъемом так хреново заряжают устройства, сам магнитный разъем не отличается хорошим контактом).
4. работа контроллера заряда в гаджете, сначала на разряженном он берет высокий ток, по мере заряда ток снижается, на последнем часе зарядки ток вообще не выше 0,5а.
Кроме того контроллер заряда в гаджете умный с датчиком температуры акб, он не должен в теории позволить сильно вырасти температуре акб, чтоб не бахнуло.
Поэтому если телефон заряжается на поверхности не отводящей тепло, акб перегревается, контроллер начинает снижать ток.
Все это вы сами можете у себя в живую пронаблюдать с помощью usb тестера типо https://ru.aliexpress.com/item/32995519722.html
#947 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2019, 07:50
Температуру с помощью той же AIDA можно контролировать.
#948 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2019, 09:18
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 00:25
Использую ЗУ на 1 А.
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 00:25
думаешь надо
Не знаю. Я оталкиваюсь от общих рекомендаций по заряду и разряду АКБ. В надежде, что физика и химия везде одинаковы.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 00:25
У меня ЗУ 2.5а...
У тебя был, вроде, USB тестер. Подключи в разрыв линии и замерь реальный ток.
Alister
#949 Сообщение Alister » 29 ноя 2019, 10:35
Doc Brown писал(а):
29 ноя 2019, 09:18
был, вроде
Поломался. :(
Doc Brown писал(а):
29 ноя 2019, 09:18
Тогда проще всего к порту на компе, там вообще 0.5а :mda:
#950 Сообщение SAnat » 29 ноя 2019, 11:00
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 10:35
Usb 2.0 во многих современных компах отсутствует.
Usb 3.0 отличается увеличенной с 500 мА до 900 мА силой тока.
#951 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2019, 11:53
Alister писал(а):
29 ноя 2019, 10:35
Я, в основном, так и заряжаю :) USB 2.0. Не торопясь, с утра до обеда успевает подзарядиться.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SAnat писал(а):
29 ноя 2019, 11:00
Моя материнка на USB 2.0 выдает 0.86 А макс. ток заряда (без запараллеливания портов). USB 3.0 присутствует. Так что, возможно, токовый ограничитель стоит общий на все линии, независимо от стандарта.
#952 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2019, 12:07
У меня родное 2А, купил на 1, сутки заряжать надо, а если ещё и пользоваться, падать будет.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Телу 3 года, на скрине последняя зарядка 10 часов назад, 1час 57 минут экрана, определение местоположения включено. Андроид 10, он поэкономичней :)
#953 Сообщение Doc Brown » 29 ноя 2019, 12:19
Я свой заряжаю от USB 2.0, периодически, во время зарядки, пишу в мессенжерах или захожу в нетяжелые приложения типа FR24 (игры не запускаю). Заряд увеличивается на 20-25% каждый час. С учетом, что с утра он не в ноль разряжен, в обед 100% всегда.
Запас автономной работы при моем использовании смарт показывает как 15 ч.
#954 Сообщение alex57 » 30 ноя 2019, 16:59
Понял.. заряжать надо в кастрюле. А кастрюлю подвесить на цепях к потолку. Или лучше пусть плавает в тазике с водой...
У нас куча гаджетов (и видимо все смартфоны, телефоны, айпады и прочие планшеты на литиевых батарейках) и если следить за их зарядкой и не забывать вовремя отключать от зарядника, то вся жизнь уйдет только на это.
Поэтому и мысли о беспроводной зарядке. Неужели так трудно сделать зарядку автоматически отключаемой? Зарядилось и отключилось.
У жены так зарядка наушников (эти.. sleepbuds, для засыпания) работает. Зарядилось - огоньки погасли.
Мне кажется такими примитивными зарядками (без выключения по току или напряжению) просизводители тупо создают проблему, которую как всегда тут же берутся решать, но уже за бОльшие деньги.
Скучно при капитализме... :puke:
#955 Сообщение Dima! » 30 ноя 2019, 17:11
alex57 писал(а):
30 ноя 2019, 16:59
Не с водой а с HerbO FR3.
#956 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2019, 18:19
alex57 писал(а):
30 ноя 2019, 16:59
Может быть мне пока везет, но у меня как зарядилось - ток начинает идти по минимуму. Чувствуется по температуре корпуса. И на планшете асусовском, и на звонилке китайской, фирмы "Чужие". Зарядное устройство от старого самарта асусовского используется для подзаряда всех этих девайсов.
Имхо, большинство проблем от спешки. Сначала хотим 4 А*ч вкачать за 40 минут, задираем ток, а потом охаем и ахаем, что корпуса плавятся. :puke:
#957 Сообщение alex57 » 30 ноя 2019, 20:36
Еще лет сто назад, когда интересовался электроникой, накопал несколько специализированных микросхем для зарядки Li-ion акб. В том числе Analog Devices, которая фуфла не делает (не делало? )) ). В такой чип всегда были включены защиты по току, напряжению, температуре, кз, скачкам напряжения и пр.,что еще можно придумать. Чип от AD был настолько мал, что его легко было встроить в саму батарейку. Поэтому вся проблема видимо заключается в жадности производителей. И в "левых" безответственных производителях, которых многовато стало...
К слову, на планшете Asus (zenpad) когда разряжен, при зарядке корпус зарядника теплый , стало 100% - холодный. В основном стараюсь выключать, когда не дома. Но иногда забываю...
#958 Сообщение Сергейsp » 01 дек 2019, 11:02
Doc Brown писал(а):
30 ноя 2019, 18:19
alex57 писал(а):
30 ноя 2019, 16:59
Посмотрел для интереса, вначале ток был 1.6, при 100% заряде 0.1, с учётом, что телефон для замера аидой был включён.
#959 Сообщение SAnat » 15 фев 2020, 15:33
Продублирую и на этом форуме, может кто встречал.
Здравствуйте!
Уже очень много лет пользуюсь 10 дюймовым asus transformer t100 - windows 10 с доустановленным андройд , как вторая ОС.
Но устройство мало пригодно для путешествий на легке, оно габаритное и много весит (1050гр и 10" для переноски на легке это много и занимает лишнее место в рюкзаке).
А полноценный разъем USB только в доке, так что пристегнутую док-клавиатуру приходится таскать постоянно.
Разыскиваю планшет в с размером экрана от 7,5 до 9 дюймов без док-клавиатуры, с двумя ОС - Windows + Android, GPS, с полноценным USB на корпусе.
Неужели таких нет в природе?
У большинства есть ОДИН всего лишь микроUSB с ОТГ на корпусе, но этого мало, я могу либо подключить всего 1 устройство, либо вынужден таскать с собой еще и хаб постоянно, чего бы очень не хотелось.
Все таки если нету в таких размерах планшетов с полноразмерным USB.
Просто накидайте список Windows + Android планшетов от 7,5 до 9 дюймов с GPS, что знаете, может я чего-то пропустил ?
#960 Сообщение Dima! » 15 фев 2020, 17:23
Мне кажется Виндовс планшеты уже умерли как класс. наверное найти еще можно но сложно. Гораздо легче найти китайца с линуксом. там наверняка и полноценный юсб можно встретить.
Вернуться в «Электроника»
