Люфт рулевого механизма
DEDok
#1 Сообщение DEDok » 17 фев 2014, 15:18
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не знал, где разместить свой вопрос - решил здесь.
Подскажите, кто знает, как проверяется люфт рулевого механизма с гидроусилителем. Сейчас был на техосмотре (заранее извиняюсь, что спрашиваю - просто проходили на рабочей машине Газель) мне проверили при заглушенном двигателе - оказалось больше предельного значения. Итог - ТО не прошел. Перелопатил инетрнет - везде говорится, что люфт с ГУР проверяется на работающем двигателе. Может кто знает, где это прописано, как должно проводится измерение люфта с ГУРом и без, какими приказами (указами, постановлениями или еще не знаю чем) закреплено.
Заранее благодарен.
Re: Люфт рулевого механизма
#2 Сообщение дедавова » 17 фев 2014, 17:03
Если есть люфт его приказами и указами не уймешь. Также люфту по фигу работает двигатель или нет. Если он конечно есть этот люфт...
А вообще рулевое управление проверяют на заглушенном двигателе... Вдвоем. Один крутит баранку с пристрастием, другой шарниры пальпирует.
Работу самого гидроусилителя проверять придется при работающем двигателе...
DEDok
#3 Сообщение DEDok » 18 фев 2014, 11:00
дедавова писал(а): Один крутит баранку с пристрастием, другой шарниры пальпирует.
Это всё понятно. Просто мы автомобиль пригнали с сервиса, где произвели ремонт ходовой и рулевого.
#4 Сообщение ANG » 18 фев 2014, 17:59
Так внутри рулевого механизма заложен конструктивный люфт - золотниковый клапан, который открывает подачу жидкости в нужную сторону при повороте руля, если есть сопротивление повороту. Вот этот люфт и выбирается силой давления жидкости, а когда мотор заглушен - клапан поджат только силой возвратной пружины.
DmitryZZ
Полное имя: DmitryZZZ
#5 Сообщение DmitryZZ » 01 окт 2018, 22:21
А ты пробовал связаться ребятами от _http://vipgur.ru/?
Там достаточно быстро ответили по люфту рейки.
DmitryZZ
#6 Сообщение DmitryZZ » 04 окт 2018, 19:07
DmitryZZ писал(а):
01 окт 2018, 22:21
Подсказали что проблема была связана с золотниковым клапаном
