Здравствуйте, лопнул пластиковый тройной переходник в систем охлаждения Ford fusion 2007 г, 1.6 механика, пожалуйста подскажите кат номер для поиска, при замене надо пользоваться герметиком? надо ли менять зажимные кольца? можно самостоятельно трубку поменять или лучше в сервис? как до сервиса можно добраться без перегрева? можно красный антифриз разных фирм доливать? как сильно могла повлиять на состояние двигателя 15-20 минутная поездка после закипания антифриза и перегрева? Спасибо
https://ibb.co/qCD0nnM
https://ibb.co/zQSmk54
лопнул тройной переходник в систем охлаждения
javs
Re: лопнул тройной переходник в систем охлаждения
обеспечить циркуляцию "мотор-радиатор"
можно доливать антифриз любого цвета, но модификации G12 (у котрого не 3-5 лет срок эксплуатации, а 10) c сертификацией от ФМК (у японцев/корейцев немного другая модификация G12, которую смешивать нежелательно.
Если нет мороза - проще всего (и лучше) доливать воду, потом концентратом довести температуру замерзания до необходимой. Если много доливалось - просто заменить.
У меня в 2008м по моей дурости закипел зимой движок на ходу. Долил около 2-3 литров, кажется, из крана ближайшей кафешки. Потом у дилера (машина была на гарантии) просто добавили 1-1,5 флакона концентрата, проверив прибором антифриз
nekto75
Фотки у вас странные. Это что такое за модификация? У нас тройник справа. А не рядом с аккумом.
И тройник другой по форме.
Это самопал какой-то? Или вебасто стоит?
На ваш похож вот такой Тройник системы охлаждения Газель Бизнес (20х20х16 мм) пластиковый
Код для заказа: 025250 Артикул: 450001 OEM: - Бренд: OMVL 261 руб.
Тройник отдельно не продаётся, только с патрубком.
В норме
Ford 1546427 Патрубок системы охлаждения
Есть аналоги MetalCaucho 5000 руб и страшный STC за 2000-3000 руб.
Если не срочно, я бы по разборкам поискал или БУ в сети нашёл.
На евроавто БУ по цене нового MetalCaucho.
На разборках их навалом. Деталь не часто летит. Гуглите "Ford Fusion тройник шланга охлаждения"
В Екате 250 руб тройник отдельно.
Продаваны БУ часто путают с 1546464 (это другая трубка), можно на этот финис поискать, убедиться по картинке что там есть тройник. Их тоже навалом.
Есть в сборе
Патрубки Отопителя Комплект Впускной+Выпускной Ford Fiesta/Fusion 01-12 арт. 1546432
На фото с тройником. 8200 руб
Можно подобрать от других марок что-то вроде такого
Тройник для антифризных шлангов 18мм 70₽ Вебасто 1315657A, 1315657, 1315657B, 1321001A, 1321001 Webasto
Семьдестят рублей всего! (если не врут)
Гугл "Тройник для антифризных шлангов"
Надо только по диаметру подобрать.
Не надо
не надо
Можно самому, там же просто нацепить на тройник шланги. И антифриз поменять.
Этот тройник нужен для того, чтобы из расширительного бачка антифриз вливался в систему. То есть если убрать тройник и напрямую соединить помпу со шлангом от печки через подобранную трубку, а трубку от бачка заткнуть пробкой, и как-то залить антифриз в систему, то будет работать. Вопрос как залить. Можно через вынутый верхний шланг радиатора.
Но это всё очень муторно.
Стоимость антифриза равна стоимости половины бака бензина.
Перегрев у нас практически невозможен. Когда мне уроды не долили антифриза, машина после прогрева выше 120 градусов просто включает тротлинг (пропуск тактов) или едет на 2 цилиндрах поочерёдно пАрами, таким образом через такт через пару цилиндров прокачивается воздух и идёт охлаждение такое суррогатное. Обороты не выше 1500. То есть перестаёт ехать быстро. И только после этого ты смотришь на темп антифриза и видишь зашкалившую стрелку.
На старой фабии такая ситуация привела у родственников к столбу дыма из-под капота.
nekto75
Может у вас Ford Fusion американский? То есть по-нашему Мондео?
Капатыч
- Полное имя: Кирилл
Вероятно прошлый хозяин машины что то переделал, пока ходил по магазинам и искал, мне эту схему тоже показали, получается наколхозили, замерил сломанную деталь получилось 29х18х29, нашел тройник 32х18х32, попробую. Спасибо!
