Подгонка бампера
Подгонка бампера
]Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, регулируется ли телевизор по вылету на фьюжене. А то бампер выпирает вперёд, большой зазор между бампером и фары с водительской стороны. Бампер с большим усилие одевается на фиксаторы телевизора. Заранее спасибо.
- Полное имя: Виктор
Re: Подгонка бампера
А фото можно?
Ничего не видно и не понятно. Задам вопрос по другому. Что менялось. Бампер, или телевизор? Была авария? Сами что то делали, или еще кто то? Какова предыстория?
Приветствую! Сам не чего не менял. Скорее всего, что то было. Радиатор в нижней части не много поведённый ( очень не большой участок ) . По углам бампера, всё в зазоре, по пассажирской стороне, бампер и фара нормально( хотя бампер и не в фиксаторе, у телевизора.) А вот по водительской стороне, бампер не доходит до фары. Ну и соответственно не в фиксаторе. Хотя и стоит нормально по отношению к крылу. Понять бы, можно своими силами что то сделать, или к кузовщикам ехать. Нормальные фотографии не могу приложить, надо масштабировать изображение.
Да, и ещё. Радиатор немного согнут со стороны пассажира.
В самой нижней его части, практически угол.
Есть смутное предположение, что во что то уткнулись, не рассчитав клиренс машины. Может быть есть смысл глянуть усилитель бампера? Из за этого может бампер не одеваться на замки?
По хорошему бампер нужно снять и все внимательно смотреть и замерять. Если бампер нормально стыкуется с крыльями, а с телевизором не стыкуется, возможно нарушена геометрия, был удар ранее слева спереди. А что у вас с подушками, они есть или обманки стоят?
Даже не знаю как проверить.
- Автомобиль: Нет авто
Андрей056, легче всего глянуть на гофру на замках ремня, если она смятая, натяжители выстрелили. Если уж ставят обманки, обычно не заморачиваются с их заменой тоже
Когда включаете зажигание, все лампочки на панели загораются и тухнут, есть ли среди них значок аэрбаг? Бывает его заклеивают. Можно глянуть подушку пассажира, снять бардачок и глянуть вверх
С контрольными лампочками на приборке, всё отлично.
Они не заклеены. Загораются и тухнет.
- Полное имя: Nikson1600
у себя на разбитом Фьюжене видел, что "телевизор" в нижней части жёстко крепится к металлу без каких-либо регулировок.
при ремонте подгонял лебёдкой (за угол гаража) и кувалдойУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
