Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Мащина не моя, знакомый попросил помочь, Двигатель 1.6, автомат, история проблемы жутковатая.
Сначала пропала подсветка приборки, местный автоэлектрик взялся починить, панель сжёг, купили новую, пришил, перестала заводиться, выскочила ошибка U0140-60 разобрал половину салона, снял GEMS, установил новый, ошибка осталась. Муж хозяйки установил старый блок, проверил все предохранители, два заменил.
Позвал меня, я подключился Форсканом Лайт, есть ошибки по безопасности:
В1877
В1933
В1881
Реле стартера щёлкает, предохранитель цел, стартер не крутит. Схем пока не нашёл.
Можно как-то подать на втягивающее напряжение напрямую?
Не заводится, ошибок нет, стартер не крутит.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
BigMik
Re: Не заводится, ошибок нет, стартер не крутит.
Оказалось, что Gems был подключен не полностью, когда подключили все разъёмы, вывалились ещё ошибки:
===TCM DTC P1719-60===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Это DTC может быть вызвано:
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
===END TCM===
===PCM DTC P0686-60===
Код: P0686 - Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи главного реле PCM.
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Низкое напряжение в электрической цепи управления реле питания ECM/PCM
Обрыв цепи
===END PCM===
===PCM DTC B1681-60===
Код: B1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS.
--Возможные причины--
- Повреждение PCM
Статус:
- Повреждение PCM
===END PCM===
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Статус:
- Проверка не завершена
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===
===IC DTC ===
Модуль: Комбинация приборов
===END IC===
===RCM DTC B1877===
Код: B1877 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности водителя
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===RCM DTC B1933===
Код: B1933 - Разрыв электрической цепи подушки безопасности – электрическая цепь №1, со стороны переднего пассажира
===END RCM===
===RCM DTC B1881===
Код: B1881 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности пассажира
===END RCM===
===ABS DTC ===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS===
Так что нужен нормальный автоэлектрик в Орехово-Зуевском районе Московской области.
Статус:
===END TCM===
Статус:
Обрыв цепи
===END PCM===
- Повреждение PCM
Статус:
- Повреждение PCM
===END PCM===
Статус:
===END PCM===
===OBDII DTC ===
===END OBDII===
===IC DTC ===
===END IC===
===RCM DTC B1877===
===END RCM===
===RCM DTC B1933===
===END RCM===
===RCM DTC B1881===
===END RCM===
===ABS DTC ===
===END ABS===
