Как открыть дверь водителя
SIS
Заблокировалась дверь водителя. Не открывается ни ручкой изнутри, ни снаружи (пробовал и ключом и с наружной ручки). Вылазить приходится через дверь пассажира. Снять облицовку двери в салоне не получается при закрытой двери. Что можете предложить?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Как открыть дверь водителя
Открывал дверь. Напиши в личку, не хочу выносить на широкий обзор.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Скинь майл, не могу отправить сообщение, оно возвращается.SIS писал(а):Что можете предложить?
pashtetik88
- Полное имя: Павел
Подскажите и мне пожалуйста как открыть водительскую дверь? У меня такая же проблема не снутри ни снаружи не открывается... Ц.З. щелкает на всех дверях кроме водительской....
komiss66
- Полное имя: дмитрий
viktop973, добрый день!!! Нашли на форуме Ваше сообщение, что открывали дверь водителя, когда она заблокировалась. у меня именно такая проблема. Подскажите, пожалуйста, как ее решить. Спасибо!
шериф
- Год выпуска: 2011
И мне в личку скинь, вдруг в самое не подходящее время... .
Не понимаю с чего вдруг такая секретность? Если есть доступ к двери из салона, то просто снимается обшивка и далее либо питание непосредсредственно на замок, либо его снимаем и разбираемся почему он отказывается работать.
йож
Я тоже не понимаю этой секретности.Dima! писал(а):Не понимаю с чего вдруг такая секретность?
Если-б у меня всё захлопнулось и закрылось, вероятно я, как человек не разбирающийся в автомобилях, вероятно-бы взял шуруповёрт и сверло на 10 мм, просверлил в пластмассе отверстие точняком между двумя лампами освещения номерного знака, там где ручка отформована. Через это отверстие подтянул проволокой провода моторчика привода открытия замка багажника, снял изоляцию и проводами подключил к акамулю упомянутого шуруповёрта.
А уж после открытия - заделал отверстие герметиком.
Это первая идея, что пришла в голову.
йож, Если ты не можешь попасть в машину, там совсем другой алгоритм.Сверлить и разбивать ничего не надо. Если хочешь скину в личку. Здесь же вопрос про одну дверь. На всех остальных все работает и открывается. В т.ч. и багажник.
- Год выпуска: 2019
Dima! писал(а):Если есть доступ к двери из салона, то просто снимается обшивка
Мб подробнее объяснить человек как снять обшивку из салона? (Сам ни разу не снимал - могу только предполагать)SIS писал(а):Снять облицовку двери в салоне не получается при закрытой двери. Что можете предложить?
Да ни как! Только ломатьalex57 писал(а):Мб подробнее объяснить человек как снять обшивку из салона?
- Год выпуска: 2019
Ну мало ли.. Мб Дмитрий знает.
При Дмитрии мастера открывали пассажирскую дверь в Фефочке. Она если помнишь 3Д была. Двери очень широкие. Пришлось откурчивать и снимать сидение. Открутили внутреннюю ручку и все винты. Они там все в доступности. Потом отщелкнули фиксаторы сверху. Получилось просунуть в щель руку. Потом долго щупали и в результате открыли.alex57 писал(а):Мб Дмитрий знает.
Dima!,
может быть дверь "залочена" механически (хитрой пластиковой шмычкой) была? Речь же о ЗД? А мастера снимая обшивку увидили секрет?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Обшивку снять можно. Но к тягам замка от ручки не подобраться рукой. Проще кочергой ( крючком) через уплотнение стекла если тросиковый привод от внутренней ручки не работает.
timoha-07, Сейчас уже всех подробностей не помню, но вроде бы там на заднем торце замка есть некий рычажок, дернув за который уже можно отщелкнуть замок просунув отвертку к скобе из салона.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Не пробраться к креплениям. Т.е открутить его можно только с открытой дверью. Он вставлен внутрь ланжерона, из под него торчит только третья часть, половина из которой электроразъем.timoha-07 писал(а):Но к тягам замка от ручки не подобраться рукой
SIS
Открывали спецы около 3 часов с использованием нескольких крючков и отжимом облицовки со стороны салона, а также выломали часть внутренней монтажной панели и снимали уплотнитель стекла для визуального наблюдения за работой крючков. Оказалось, что тросик от внутренней ручки открывания двери перекрутился с рычагом на замке и все заблокировал.
Vpeschaniy
- Полное имя: Валентин
- Автомобиль: Нет авто
Помогите не могу открыть Водительскую дверь! Не открывается не с нутри не с наружи(
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
У мну передняя пассажирская сегодня схлопнулась и не открывается, учка снаружи болтается, внутренняя без усилия , хотя привод центрального замка ручку туда сюда дёргает
sanderssss
Ну короче я дверь открыл, если кому надо поделюсь
