Предохранители и реле
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Re: Предохранители и реле
#21 Сообщение Valentin_zp_ua » 28 мар 2012, 13:53
Ребята, вопрос, а наш блок предохранителей и реле,
такой же, как у Фиесты 2002-2006 ???
Ford Fusion + Pandora 3700
#22 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2012, 13:55
Да.
tinimi
#23 Сообщение tinimi » 28 мар 2012, 13:57
Valentin_zp_ua писал(а):Ребята, вопрос, а наш блок предохранителей и реле,
Скорее как у фиесты 2006-2008. Правда не уверен что отличался рестайл/дорестайл. Имхо сам блок скорее всего одинаков на fiesta/fusion/focus/c-max (европейцах). Но возможно незначительно отличается разводка проводов.
#24 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2012, 13:58
tinimi
#25 Сообщение tinimi » 28 мар 2012, 14:08
Хотя нет, похоже что есть отличия даже в рестайл-дорестайл fusion o_O
Если я правильно понял - 1 507 422 - это то что под капотом. Это рестайл. И есть до рестайл - 1 238 396.
Кто то может это проверить по кодам?
sansan
Год выпуска: 2021
#26 Сообщение sansan » 28 мар 2012, 17:05
Корпуса предохранителей одинаковые, что фиеста, что фьжин, до и после рейстайла.
1144473-корпус за вещевым ящиком
1142883- корпус доп.реле в моторном отсеке
На фокусах и C-MAX они другой конструкции, к нам не подойдут.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Корпус предохранителей (MIDI) в моторном отсеке 1507422 он же 1238396(по старой классификации).
Витара 1.6 2wd
#27 Сообщение НачТех » 28 мар 2012, 17:49
Согласен с sansan. Полазил в exist - именно так и выходит. :hat:
#28 Сообщение *Casper* » 28 мар 2012, 18:55
корпус предов даже на вид отличается
tinimi
#29 Сообщение tinimi » 28 мар 2012, 22:19
sansan писал(а):Корпус предохранителей (MIDI) в моторном отсеке 1507422 он же 1238396(по старой классификации).
Экзист говорит что это не "старый-новый код", а устанавливалось в разные года(до/после-рестайл). Каспер тоже самое говорит. Я ему верю :)
А вот на код "1144473-корпус за вещевым ящиком" - говорит что он один для всех fusion. Но таки только для fusion.
sansan
Год выпуска: 2021
#30 Сообщение sansan » 28 мар 2012, 22:29
*Casper* писал(а):корпус предов даже на вид отличается
Какой от какого?
Витара 1.6 2wd
#31 Сообщение *Casper* » 28 мар 2012, 22:32
дорестайл и рестайл
sansan
Год выпуска: 2021
#32 Сообщение sansan » 28 мар 2012, 22:42
*Casper* писал(а):дорестайл и рестайл
Ну да, в Украине и ящики аккумуляторные меньше.
Витара 1.6 2wd
#33 Сообщение alex57 » 02 авг 2012, 15:10
Обнаружил, что в ремонтном кузовке предохранителей подкапотных нет. :(
Мне нужны только 60А. Зашел в ближайшие автомаги. МИДИ предохранителей
на 60А нет. Поэтому пара вопросов:
1. У нас там обычные МИДИ, как у всех, или может какие-то особенные?
2. Как вскрыть коробку предохранителей под капотом, не поломав?
(Дернул слегка вверх, что-то хрустнуло... :o )
#34 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 15:27
Там спереди и со стороны салона по две защёлки, в сторону корпуса тонкой отвёркой отжимай и вверх тяни.
#35 Сообщение alex57 » 02 авг 2012, 15:41
Понял. :hat: А то уже защелки верхнего бардачка чуть не выломал. :D
Видимо я там (в коробке) увижу обычные MIDI? ;)
#36 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 16:51
alex57, я ведь от жары с блоком реле подкапотным попутал :o , хроники по моему на одной защёлке и выглядят как планка зажатая гайками на 8.
#37 Сообщение alex57 » 02 авг 2012, 19:08
Киньте фотку, у кого есть. Как выглядят хроники подкапотные?
У продавцов спрашивать бесполезно.
#38 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2012, 19:21
alex57 писал(а):Киньте фотку, у кого есть.
Не наш источник :(
#39 Сообщение alex57 » 03 авг 2012, 00:03
Спасибо, Дима. Что-то я таких в продаже не видел... :mda:
К дилеру разве сгонять? Штучку-то надо иметь...
Или они не горят никогда? :)
#40 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2012, 00:31
alex57 писал(а):Или они не горят никогда?
Ненай, у меня не горели ишшо... :unknw:
Закрыто
