Предохранители и реле
Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Re: Предохранители и реле
Ребята, вопрос, а наш блок предохранителей и реле,
такой же, как у Фиесты 2002-2006 ???
Ford Fusion + Pandora 3700
Да.
tinimi
- Полное имя: Николай
Скорее как у фиесты 2006-2008. Правда не уверен что отличался рестайл/дорестайл. Имхо сам блок скорее всего одинаков на fiesta/fusion/focus/c-max (европейцах). Но возможно незначительно отличается разводка проводов.Valentin_zp_ua писал(а):Ребята, вопрос, а наш блок предохранителей и реле,
Вот, на Фиесте - http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... ostcount=5
tinimi
Хотя нет, похоже что есть отличия даже в рестайл-дорестайл fusion o_O
Если я правильно понял - 1 507 422 - это то что под капотом. Это рестайл. И есть до рестайл - 1 238 396.
Кто то может это проверить по кодам?
sansan
- Год выпуска: 2021
Корпуса предохранителей одинаковые, что фиеста, что фьжин, до и после рейстайла.
1144473-корпус за вещевым ящиком
1142883- корпус доп.реле в моторном отсеке
На фокусах и C-MAX они другой конструкции, к нам не подойдут.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Корпус предохранителей (MIDI) в моторном отсеке 1507422 он же 1238396(по старой классификации).
Витара 1.6 2wd
Согласен с sansan. Полазил в exist - именно так и выходит.
корпус предов даже на вид отличается
tinimi
Экзист говорит что это не "старый-новый код", а устанавливалось в разные года(до/после-рестайл). Каспер тоже самое говорит. Я ему верюsansan писал(а):Корпус предохранителей (MIDI) в моторном отсеке 1507422 он же 1238396(по старой классификации).
А вот на код "1144473-корпус за вещевым ящиком" - говорит что он один для всех fusion. Но таки только для fusion.
дорестайл и рестайл
sansan
- Год выпуска: 2021
Ну да, в Украине и ящики аккумуляторные меньше.*Casper* писал(а):дорестайл и рестайл
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2019
Обнаружил, что в ремонтном кузовке предохранителей подкапотных нет.
Мне нужны только 60А. Зашел в ближайшие автомаги. МИДИ предохранителей
на 60А нет. Поэтому пара вопросов:
1. У нас там обычные МИДИ, как у всех, или может какие-то особенные?
2. Как вскрыть коробку предохранителей под капотом, не поломав?
(Дернул слегка вверх, что-то хрустнуло...
Там спереди и со стороны салона по две защёлки, в сторону корпуса тонкой отвёркой отжимай и вверх тяни.
- Год выпуска: 2019
Понял.
А то уже защелки верхнего бардачка чуть не выломал.
Видимо я там (в коробке) увижу обычные MIDI?
alex57, я ведь от жары с блоком реле подкапотным попутал
, хроники по моему на одной защёлке и выглядят как планка зажатая гайками на 8.
- Год выпуска: 2019
Киньте фотку, у кого есть. Как выглядят хроники подкапотные?
У продавцов спрашивать бесполезно.
- Год выпуска: 2019
Спасибо, Дима. Что-то я таких в продаже не видел...
К дилеру разве сгонять? Штучку-то надо иметь...
Или они не горят никогда?
Ненай, у меня не горели ишшо...alex57 писал(а):Или они не горят никогда?
