Т.е. питание на этот прикуриватель не поступает?Shturman_847 писал(а):Перестал работать прикуриватель
Не работает прикуриватель
- Полное имя: Тень разума
Re: Не работает прикуриватель
По всей видимости ДА...SotM писал(а):Т.е. питание на этот прикуриватель не поступает?Shturman_847 писал(а):Перестал работать прикуриватель
тестер в руки или в путь, но без нарушений скоростного.
Да дело даже не в нарушении скоростного - зарядка тел., навигатор..., а с электрикой не "дружу"Puwistiy писал(а):тестер в руки или в путь, но без нарушений скоростного.
Вынь предохранитель, тщательно почисти пятачок прикуривателя, вставь предохранитель. Проверь. Убедись, что разъем под прикуривателем в него вставлен. Больше там ломаться нечему
Так я-же и говорю, что прикуриватель НОВЫЙ, купил сегодня утром и поставил, клеммы к прикуривателю чистые, провода к клеммам подёргал - не отваливются, предохранитель F29 тоже заменил, F51 ставил.... Остаётся как в том анекдоте "... дверью похлопать и по колесу постучать..."*Casper* писал(а):Вынь предохранитель, тщательно почисти пятачок прикуривателя, вставь предохранитель. Проверь. Убедись, что разъем под прикуривателем в него вставлен. Больше там ломаться нечему
+/- не перепутал?
провод?, но это фантастика. путь тогда к электрику.
Не понял... А где +/- можно перепутать в данном случае?*Casper* писал(а):+/- не перепутал?
на самом прикуривателе, когда подключал к проводам
Shturman_847, ты бы вначале тестером всё проверил, а затем менял бы розетку/прикуриватель.
так там перепутать невозможно - контакты расположены под 90 гр. (буквой Т) друг к другу...*Casper* писал(а):на самом прикуривателе, когда подключал к проводам
А новый прикуриватель оригинал?
- Полное имя: Галуст
Вот спасибо! А то я думал что с ума схожу. Пользовался регистратором, зарядкой телефона. После того как прикуриватель перестал работать решил поменять предохранитель. Но в указанном гнезде его не оказалось. Вставляю новый, а там и контакты не подведены, он просто падает...)))ANG писал(а):Два там
Спасибо всем за ответы!!! Поеду к электрику, по результатам отпишусь...
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Настигла та же беда-перестало работать гнездо прикуривателя! (использую как розетку для регистратора). F29 менял-все равно не работает! Подскажите, где копать???
Почистить предлагаю пятачок.
Сначала логично бы выяснить, приходит ли питание на разъем прикурки.Владимир408 писал(а):Подскажите, где копать???
Ну, а дальше по обстоятельствам...
А еще в адаптере регистратора хроник стеклянный стоит.Владимир408 писал(а):использую как розетку для регистратора
"Это я проделал в первую очередь!*Casper* писал(а):Почистить предлагаю пятачок.
Ну чудес не бывает. Провод там 40а выдержит. Разъём вроде с защелкой. Так просто не выскочит.
Сунь че-нить другое, может быть не прикурка не работает
