Не работает прикуриватель
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Не работает прикуриватель
#41 Сообщение SotM » 31 мар 2017, 14:26
Shturman_847 писал(а):Перестал работать прикуриватель
Т.е. питание на этот прикуриватель не поступает?
Shturman_847
#42 Сообщение Shturman_847 » 31 мар 2017, 14:35
По всей видимости ДА...
#43 Сообщение Puwistiy » 31 мар 2017, 15:00
тестер в руки или в путь, но без нарушений скоростного. :o
Shturman_847
#44 Сообщение Shturman_847 » 31 мар 2017, 15:21
Puwistiy писал(а):тестер в руки или в путь, но без нарушений скоростного. :o
Да дело даже не в нарушении скоростного - зарядка тел., навигатор..., а с электрикой не "дружу" :pardon: - видимо путь в сервис?
#45 Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 15:26
Вынь предохранитель, тщательно почисти пятачок прикуривателя, вставь предохранитель. Проверь. Убедись, что разъем под прикуривателем в него вставлен. Больше там ломаться нечему
Shturman_847
#46 Сообщение Shturman_847 » 31 мар 2017, 15:41
*Casper* писал(а):Вынь предохранитель, тщательно почисти пятачок прикуривателя, вставь предохранитель. Проверь. Убедись, что разъем под прикуривателем в него вставлен. Больше там ломаться нечему
Так я-же и говорю, что прикуриватель НОВЫЙ, купил сегодня утром и поставил, клеммы к прикуривателю чистые, провода к клеммам подёргал - не отваливются, предохранитель F29 тоже заменил, F51 ставил.... Остаётся как в том анекдоте "... дверью похлопать и по колесу постучать..." :lol:
#47 Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 15:58
+/- не перепутал?
#48 Сообщение Puwistiy » 31 мар 2017, 15:58
провод?, но это фантастика. путь тогда к электрику.
Shturman_847
#49 Сообщение Shturman_847 » 31 мар 2017, 16:22
*Casper* писал(а):+/- не перепутал?
Не понял... А где +/- можно перепутать в данном случае?
#50 Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 16:26
на самом прикуривателе, когда подключал к проводам
SotM
#51 Сообщение SotM » 31 мар 2017, 16:44
Shturman_847, ты бы вначале тестером всё проверил, а затем менял бы розетку/прикуриватель.
Shturman_847
#52 Сообщение Shturman_847 » 31 мар 2017, 16:53
*Casper* писал(а):на самом прикуривателе, когда подключал к проводам
так там перепутать невозможно - контакты расположены под 90 гр. (буквой Т) друг к другу...
#53 Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 17:24
А новый прикуриватель оригинал?
Галуст
Полное имя: Галуст
#54 Сообщение Галуст » 01 апр 2017, 13:22
ANG писал(а):Два там
Вот спасибо! А то я думал что с ума схожу. Пользовался регистратором, зарядкой телефона. После того как прикуриватель перестал работать решил поменять предохранитель. Но в указанном гнезде его не оказалось. Вставляю новый, а там и контакты не подведены, он просто падает...)))
Shturman_847
#55 Сообщение Shturman_847 » 05 апр 2017, 11:16
Спасибо всем за ответы!!! Поеду к электрику, по результатам отпишусь...
Владимир408
#56 Сообщение Владимир408 » 30 дек 2017, 19:52
Настигла та же беда-перестало работать гнездо прикуривателя! (использую как розетку для регистратора). F29 менял-все равно не работает! Подскажите, где копать???
#57 Сообщение *Casper* » 30 дек 2017, 21:21
Почистить предлагаю пятачок.
#58 Сообщение fidel1970 » 31 дек 2017, 08:25
Владимир408 писал(а):Подскажите, где копать???
Сначала логично бы выяснить, приходит ли питание на разъем прикурки.
Ну, а дальше по обстоятельствам...
Владимир408 писал(а):использую как розетку для регистратора
А еще в адаптере регистратора хроник стеклянный стоит. :)
Владимир408
#59 Сообщение Владимир408 » 31 дек 2017, 10:42
*Casper* писал(а):Почистить предлагаю пятачок.
"Это я проделал в первую очередь!
#60 Сообщение *Casper* » 31 дек 2017, 10:46
Ну чудес не бывает. Провод там 40а выдержит. Разъём вроде с защелкой. Так просто не выскочит.
Сунь че-нить другое, может быть не прикурка не работает
