Форд фьюжен. На иус поршень срабатывает в одну сторону
Сергей М
Полное имя: Морозов Сергей Валентинович
#1 Сообщение Сергей М » 18 мар 2019, 23:36
После замены щеток на иус,при включении зажигания моторчик молчит,вручную накручиваю шток,поднимаю поршень в цилиндре, включаю зажигание,срабатывает вниз и тишина.Машина неделю в ремонте.Кто сталкивался с этим,подскажите что делать
dema71
#2 Сообщение dema71 » 18 мар 2019, 23:45
Сколько читай форум, всегда на языке возникает вопрос, нахрена вы этот робот берете?
Сергей М
#3 Сообщение Сергей М » 18 мар 2019, 23:48
брал в спешке 31 декабря не обратил внимания что робот
suberr
#4 Сообщение suberr » 19 мар 2019, 00:20
Проблема не в роботе, а в отсутствии специалистов!
Я не специалист, но знаю больше про робота чем наши(ближайшие ко мне) официалы. Т. е они не фига не знают.
Какие щетки поставили? Сопротивление щеток? Не сбили ли датчик положения сцепления?
Сергей М
#5 Сообщение Сергей М » 19 мар 2019, 00:46
Датчик сцепления не трогал,щетки медно графитовые,когда включаю зажигание иус жужит но шток не крутится,поршень не поднимает на панели выскакивает неисправность коробки
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
когда менял щетки метки положения якоря не ставил
suberr
#6 Сообщение suberr » 19 мар 2019, 01:05
Жужит т.е моторчик иус отрабатывает? Значит моторчик работает, но не воздействует на шток цилиндра.Пока на ум такие варианты: шестерня изношена или шток вышел из зацепления...
Сергей М
#7 Сообщение Сергей М » 19 мар 2019, 01:14
сверху иуса снял колпачек штока кручу шток механически поднимаю поршень,включаю зажигание мотор срабатывает опускает поршень,виден выпрыск тормозухи,но обратно поршень не поднимает
gostandart
Полное имя: Денис
#8 Сообщение gostandart » 19 мар 2019, 09:06
Вы включаете зажигание - моторчик крутится по часовой стрелке и толкатель уходит вниз, нажимая на поршень.
Выключаете зажигание - моторчик не крутится? Должен при выключении поднимать поршень в верхнее положение.
Предполагаю, что пара транзисторов (MOSFET, ключей), отвечающих за ход моторчика вверх, вышла из строя. Обычно они сгорают из-за щеток (нагрузка меняется). С транзисторами нужно менять и их микросхему управления (драйвер). Все реально покупается и меняется у электронщиков. По памяти комплект транзисторов (4 шт.) - 1000руб. стоил пару лет назад. В драйве2 есть с фотографиями (для Easytronic) процесс их замены.
А так, если своевременно заменить ГЦС и щетки, робот идеально переключается.
Сергей М
#9 Сообщение Сергей М » 19 мар 2019, 14:11
Спасибо за подсказку.Зажигание выключаю шток не крутится остается на месте. На форуме со вчерашнего дня.что такое драйв 2
SotM
Полное имя: Тень разума
#10 Сообщение SotM » 19 мар 2019, 20:00
Сергей М писал(а):
19 мар 2019, 14:11
что такое драйв 2
Если первый автомобиль, то надо было ресурсы всякие почитать с автомобильной тематикой, например, drive2.ru
Сергей М
#11 Сообщение Сергей М » 19 мар 2019, 22:54
Машину сделали,оказалось на якорь моторчика иус неправильно одели крышку,нарушили полярность магнитов.Осталась не стираемая ошибка u0401 С ЕСМ на управляющее устройство поступают неверные сигналы. Подскажите что такое ЕСМ и где он находится
#12 Сообщение ERV » 20 мар 2019, 11:26
Сергей М писал(а):
19 мар 2019, 22:54
Некоторый опыт есть тут
viewtopic.php?t=14104#p334507
SNA писал(а):
20 мар 2017, 12:27
есть ошибка ТСМ U0401-20 (Прием неправильных данных из ECM/PCM)
viewtopic.php?p=341659#p341659
#13 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2019, 08:08
Проводку бы отревизировать. (в смысле не про-водку)))) а на предмет обрывов КАН шины в жгутах.
dema71 писал(а):
18 мар 2019, 23:45
"Вы его готовить не умеете"С . Ни разу не пожалел (почти 350 тКм пробег).
