Форд фьюжен. На иус поршень срабатывает в одну сторону
- Полное имя: Морозов Сергей Валентинович
После замены щеток на иус,при включении зажигания моторчик молчит,вручную накручиваю шток,поднимаю поршень в цилиндре, включаю зажигание,срабатывает вниз и тишина.Машина неделю в ремонте.Кто сталкивался с этим,подскажите что делать
Сколько читай форум, всегда на языке возникает вопрос, нахрена вы этот робот берете?
брал в спешке 31 декабря не обратил внимания что робот
Проблема не в роботе, а в отсутствии специалистов!
Я не специалист, но знаю больше про робота чем наши(ближайшие ко мне) официалы. Т. е они не фига не знают.
Какие щетки поставили? Сопротивление щеток? Не сбили ли датчик положения сцепления?
Датчик сцепления не трогал,щетки медно графитовые,когда включаю зажигание иус жужит но шток не крутится,поршень не поднимает на панели выскакивает неисправность коробки
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
когда менял щетки метки положения якоря не ставил
Жужит т.е моторчик иус отрабатывает? Значит моторчик работает, но не воздействует на шток цилиндра.Пока на ум такие варианты: шестерня изношена или шток вышел из зацепления...
сверху иуса снял колпачек штока кручу шток механически поднимаю поршень,включаю зажигание мотор срабатывает опускает поршень,виден выпрыск тормозухи,но обратно поршень не поднимает
- Полное имя: Денис
Вы включаете зажигание - моторчик крутится по часовой стрелке и толкатель уходит вниз, нажимая на поршень.
Выключаете зажигание - моторчик не крутится? Должен при выключении поднимать поршень в верхнее положение.
Предполагаю, что пара транзисторов (MOSFET, ключей), отвечающих за ход моторчика вверх, вышла из строя. Обычно они сгорают из-за щеток (нагрузка меняется). С транзисторами нужно менять и их микросхему управления (драйвер). Все реально покупается и меняется у электронщиков. По памяти комплект транзисторов (4 шт.) - 1000руб. стоил пару лет назад. В драйве2 есть с фотографиями (для Easytronic) процесс их замены.
А так, если своевременно заменить ГЦС и щетки, робот идеально переключается.
Спасибо за подсказку.Зажигание выключаю шток не крутится остается на месте. На форуме со вчерашнего дня.что такое драйв 2
Машину сделали,оказалось на якорь моторчика иус неправильно одели крышку,нарушили полярность магнитов.Осталась не стираемая ошибка u0401 С ЕСМ на управляющее устройство поступают неверные сигналы. Подскажите что такое ЕСМ и где он находится
Проводку бы отревизировать. (в смысле не про-водку)))) а на предмет обрывов КАН шины в жгутах.
"Вы его готовить не умеете"С . Ни разу не пожалел (почти 350 тКм пробег).
