Робот поломался
- Полное имя: Павел
Робот поломался
Добрый день знатокам форума. Нужна помощь по ркпп. Авто заводится, но на щитке приборов горит неисправность коробки передач, по диагностике кодов ошибок нет все чисто, сделали ревизию жгута мозгов ркпп и сервоприводов криминала нет. По диагностике робот висит на 4 передаче. При включении зажигания видно что он гоняет с 4 на R, но в итоге остаётся на 4й.попробовал руками выставить нейтраль, все двигается ничего не закусывает. В диагностике вижу состояние N пробую адаптацию провести, отказывается пишет проверить все коды самодиагностики (а их нет). Визуально и на слух сцепление выжимается тяги все двигаются. Куда можно копнуть не пойму.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Робот поломался
Gizmo85, а положение привода переключения в диагностике соответствует фактическому?
- Полное имя: Виталий
Re: Робот поломался
Как так может быть, что выскакиет чек "неисправность коробки передач", а ошибок нет?
- Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
вот вопрос как понять что коробка в нейтраль встала? Если скинуть с неё все тяги от сервомоторов на сколько нужно шток вытащить или вдавить в коробку?Fasterpast писал(а): ↑16 фев 2022, 13:50Gizmo85, а положение привода переключения в диагностике соответствует фактическому?
- Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
Добавлю что я не первый кто залез в сие авто, по словам владельца вроде менялось сцепление ещё!но ситуация не изменилась как стояла тачка так и стоит.так же забыл сказать что на панели не отображается выбранная передача.
Re: Робот поломался
А сканер у Вас есть EML27 например?
Если вывалился чек, то ошибка будет. Просто её не ститать глядя на букву N или пустое окно окошка коробки передач.
Попробуйте выключить авто и постучать ключом по ИУС...и включить зажигание.
Последний раз редактировалось witgas 16 фев 2022, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Робот поломался
Кто стучал? Робот на передачи не заведется.
- Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
чисто теоретически иногда возникает ошибка по связи с панелью приборов попробую плату там пропаять может там Кан отваливается и по коробке ошибка выставляет. Но после того как я разъём нормально там перезащелкнул диагностика с панелью связывается. Значит и коробас должен. Больше интересует вопрос как проверить соответствие положения сервомоторов и самой коробки
Re: Робот поломался
Коды ошибок есть? Прибор вы в CAN подключали, что бы их считать?
Re: Робот поломался
Отсутствие связи может быть если зажигание не включено. Самодиагностику - в топку!
Re: Робот поломался
Я настолько глуп, что ничего не понял...
Есть алгоритм определения неисправностей. Загорелся чек - подключи сканер (У меня EML327 + форскан), сотри все ошибки и дождись повторного чека. Перечитай код ... и на форум его выставь ,а может и не нужно будет, потому как ,возможно там будет, что то вроде отсутствует сигнал от правого переднего датчика АБС
Re: Робот поломался
Да чисто визуально по положению рычагов. В диагностике должен быть 0мм, по факту толстый рычаг посередине, тонкий свободно туда-сюда ходить. Если при вкл. зажигании руками рычаги пытаться стронуть, они сами на место возвращаются?
- Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
кажется нет, сейчас не у машины уже. Процентов 85 что нет потому что пробовал это делать и смотреть в диагностику и так поймать нейтральFasterpast писал(а): ↑16 фев 2022, 15:11Да чисто визуально по положению рычагов. В диагностике должен быть 0мм, по факту толстый рычаг посередине, тонкий свободно туда-сюда ходить. Если при вкл. зажигании руками рычаги пытаться стронуть, они сами на место возвращаются?
