Робот поломался
Gizmo85
Полное имя: Павел
Робот поломался
#1 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 12:26
Добрый день знатокам форума. Нужна помощь по ркпп. Авто заводится, но на щитке приборов горит неисправность коробки передач, по диагностике кодов ошибок нет все чисто, сделали ревизию жгута мозгов ркпп и сервоприводов криминала нет. По диагностике робот висит на 4 передаче. При включении зажигания видно что он гоняет с 4 на R, но в итоге остаётся на 4й.попробовал руками выставить нейтраль, все двигается ничего не закусывает. В диагностике вижу состояние N пробую адаптацию провести, отказывается пишет проверить все коды самодиагностики (а их нет). Визуально и на слух сцепление выжимается тяги все двигаются. Куда можно копнуть не пойму.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Робот поломался
#2 Сообщение Fasterpast » 16 фев 2022, 13:50
Gizmo85, а положение привода переключения в диагностике соответствует фактическому?
witgas
Re: Робот поломался
#3 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 14:02
Как так может быть, что выскакиет чек "неисправность коробки передач", а ошибок нет?
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#4 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:37
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:02
не могу объяснить может потому что она не может нейтраль поймать, ручка то в положении N
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#5 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:40
Fasterpast писал(а):
16 фев 2022, 13:50
вот вопрос как понять что коробка в нейтраль встала? Если скинуть с неё все тяги от сервомоторов на сколько нужно шток вытащить или вдавить в коробку?
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#6 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:43
Добавлю что я не первый кто залез в сие авто, по словам владельца вроде менялось сцепление ещё!но ситуация не изменилась как стояла тачка так и стоит.так же забыл сказать что на панели не отображается выбранная передача.
witgas
Re: Робот поломался
#7 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 14:47
А сканер у Вас есть EML27 например?
Если вывалился чек, то ошибка будет. Просто её не ститать глядя на букву N или пустое окно окошка коробки передач.
Попробуйте выключить авто и постучать ключом по ИУС...и включить зажигание.
Последний раз редактировалось witgas 16 фев 2022, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#8 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:48
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:47
скандок, уже стучал
witgas
Re: Робот поломался
#9 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 14:51
Кто стучал? Робот на передачи не заведется.
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#10 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:54
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:02
чисто теоретически иногда возникает ошибка по связи с панелью приборов попробую плату там пропаять может там Кан отваливается и по коробке ошибка выставляет. Но после того как я разъём нормально там перезащелкнул диагностика с панелью связывается. Значит и коробас должен. Больше интересует вопрос как проверить соответствие положения сервомоторов и самой коробки
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#11 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 14:56
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:51
в том и дело что она заводится
witgas
Re: Робот поломался
#12 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 14:57
Коды ошибок есть? Прибор вы в CAN подключали, что бы их считать?
witgas
Re: Робот поломался
#13 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 14:59
Gizmo85 писал(а):
16 фев 2022, 14:56
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:51
Занчит нейтраль стоит..
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#14 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 15:01
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:57
прибор я подключал к диагностическому разъему где Кан присутствует u0155 кажется так было(отсутствие связи с панелью приборов по can ) сейчас ошибок нет как при самодиагностике так и через сканер
witgas
Re: Робот поломался
#15 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 15:02
Отсутствие связи может быть если зажигание не включено. Самодиагностику - в топку!
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#16 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 15:02
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:59
Gizmo85 писал(а):
16 фев 2022, 14:56
witgas писал(а):
16 фев 2022, 14:51
а в диагностике отображается 4я передача
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#17 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 15:04
witgas писал(а):
16 фев 2022, 15:02
в таких ситуациях если зажигание не включено ошибка не выставляется во 3 блоках
witgas
Re: Робот поломался
#18 Сообщение witgas » 16 фев 2022, 15:09
Я настолько глуп, что ничего не понял...
Есть алгоритм определения неисправностей. Загорелся чек - подключи сканер (У меня EML327 + форскан), сотри все ошибки и дождись повторного чека. Перечитай код ... и на форум его выставь ,а может и не нужно будет, потому как ,возможно там будет, что то вроде отсутствует сигнал от правого переднего датчика АБС
Fasterpast
Re: Робот поломался
#19 Сообщение Fasterpast » 16 фев 2022, 15:11
Gizmo85 писал(а):
16 фев 2022, 14:40
Да чисто визуально по положению рычагов. В диагностике должен быть 0мм, по факту толстый рычаг посередине, тонкий свободно туда-сюда ходить. Если при вкл. зажигании руками рычаги пытаться стронуть, они сами на место возвращаются?
Gizmo85
Полное имя: Павел
Re: Робот поломался
#20 Сообщение Gizmo85 » 16 фев 2022, 15:21
16 фев 2022, 15:11
Gizmo85 писал(а):
16 фев 2022, 14:40
кажется нет, сейчас не у машины уже. Процентов 85 что нет потому что пробовал это делать и смотреть в диагностику и так поймать нейтраль
