ресурс пружин и опорных подшипников.
mazepa2000
Всем привет! Интересует какой средних ресурс родных пружин и опорных подшипников? Машина эксплуатируется по большей части в городе,с одним водителем и без груза.Внешне пружины даже не сильно и просели,пробег 122т(машина покупалась новой).Пробило одну стойку,зад тоже застучал.Купил комплект стоек и амортизаторов каяба.Под вопросов пружины,хотелось сделать чуть комфортнее с дизеля и немного поднять клиренс,но качество пружин на рынке вызывает опасения.Понятно,что вскрытие покажет состояние опорных подшипников,но покупать их впрок не хотелось(как и пружины).Если к примеру родных пружин и опорников еще хватит на сотню,то менять и смысла нет.
Re: ресурс пружин и опорных подшипников.
Сложный вопрос, Александр.
Всё такое индивидуальное и порой внезапное.
~ через 8 лет поменяны передние стойки, левая была пробита, пробег ~ 115...120, и опорные, хотя опорные еслиб знал - оставил бы родные (Тимоха вроде советовал мыть, мазать и в путь).
Пружины оставлены родные.
Еще через 6 лет лопнула правая пружина на стоячей машине. Пробег 158
Заменены передние пружины и один опорный, стойки прежние. Пружины за пару лет на мой взгляд чуть просели.
Задние пока все родные.
Сейчас пробег 177
220т. пробега. Перед не трогал вообще. Задние аммо поменял второй раз только что. Интересно, я думал, что у нас задние чаще летят. А выходит по разному бывает.
Пробег около 416 тКм (машина не со мной) Передние пружины не родные (около 300 тКм ) одна лопнула, задние - родные. Стойки спереди раза четыре меняны, зад раза два. Опорные, можно сказать родные. В "далёкие времена, когда дороги были хуже))", с заменой стоек ставил и опорные новые. И зря)) во вторую замену стоек родные вернулись в машину ( снятые скучают в ремфонде). Гнёт верхнюю опору, по профилю гнутой опоры деформация верхней половины пластиковой "обоймы" опоры -итогом трёт пластик о пластик меж обоймами. Сами подшипники без ржавчины и задиров, только замена мази при смене стоек. Машина ни разу не "поповоз" ( и стройка и бахча)))
Покупали товарищу б/у Ежа, передняя пружина у которого лопнула при пробеге около 110 тКм.
Скоре газ со стоек сбежал чуть. С новыми стойками передняя ось "подрастает" на сантим-полтора))
- условия у всех разные. От этого и манеры езды зависит жизнь всех узлов и агрегатов. Где-то асфальт по евростандартам, но агрессивные агенты зимой. Где-то сухо, где-то морской климат. Вопрос не имеет ответа.
mazepa2000
Хорошо, с опорниками более или менее ясно, пока мажу и не меняю. Пружины какие посоветуете(перед дизель)? Пали и откровенно плохого качества очень много, купить даже оригинальные стойки каябы еще тот квест.
Дизель-зажигалка, вес "+,-", тем более что пружины работают в тандеме с подпором газа в стойках.... По брендам пружин.. не пали много, просто у китайцев "синяя изолента", но в любом случаее искать среди китайских пружин. (не могу поднять архивы у барыги, у которого покупал пружины (перед) чтоб назвать "бренд" рабочий, увы(( Но!-пару "монет опыта" по пружинам: в связи с поломкой пружины решил поддержать "отечественного производителя" -Клаксон. Да, рабочие, жёстче родных ( для "зажигалки"), но вот уроды блин - коряво отформован виток к опорным: торец прутка пружины со временем делает залом в пластике (со временем звук как при гнутой опоре - трения пластика), заменил на китайские (уже говорил что по бренду не скажу, либо фенокс либо патрон(торговый дом в Беларуси)). Вторая "монета": юзал стойки "каяба"... в "ямамото я замотан" или как масло "токаяма" (приколисты; японская певица То яма- Токанава исполнит песню "а тому ли я дала.. что означает сомнение", напрочь надо забыть о "Шарпах", "Панасониках" и "Митцубиси"..
В общем; подискивая пружины -их геометрия не меньше значит чем цена, и твой вопрос не квест а просто методичное штудирование и-нета и "не по отзывам", лучше прямые вопросы к барыгам.
Митцубоши - отличная китайская контора по ремням, Масума более-менее честный китайский бренд с японской фамилией, компрессоры для холодильного оборудования - нет, потому что бренд "Митцубиси" таращит писку из Китая
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
лет 11-12назад, после того,. как взял свою с 85т. пробега, поменял вкруг амы от форда, те, которые продаются сразу парой( не для гарантийного) ремонта, опорные родные, а пружины от дизеля Lejofors... сейчас на 179т. жутко застучали-заскрежетали, на холодную, как сошлись к мнению в разных сервисах, опоры... их-то я, судя по записям, и не менял... теперь задача взять опять что-то лет на 10... до самой смерти, видимо... выписал комплект опор с подшипниками SKF. А вот теперь вопрос - все отмечают, что пружины со следами ржавчины (видна отслоившаяся краска) - но они такие толстенные - надо ли их менять и есть ли какие признаки их критического износа? В целом, если и просели, то для дизельных не критично, т.к. они и так подняли нос... амы , вроде бы, живые, их не ругают... Пружины, конечно, можно бы и заменть, раз уж и так все снимать будут, но - у Lejofors стал конский ценник, а если другие, то какие? Рассматриваю только дизельные - китай никто не советует, Кайяба, говорят не фирма, а продавец - могут быть чьи угодно, остается Standart Springs турецкий... или все таки разориться на шведов? Хотел было повестись на ОВК, но вовремя прочитал, что ставить их можно только с маздовскими амами, что-то там с геометрией первого витка пружины -он плоский - с фордовскими амами нет дружбы... теперь вот в сомнениях, может и правда лучше не искать добра от добра - пусть дорого, зато предсказуемо...?
- при теперешнем недоразвитом феодализме и жутком свале подделок я бы терпел до последнего. Сам давно перешел на Китай, он теперь не тот, что был лет 10-15 назад. Короче задача ваша pol1964, не имеет решения. На мой взгляд конечно...
