Вибрация при разгоне под нагрузкой
Привет,проблема такая:при разгоне под нагрузкой(в гору или груженый)около 90 км.ч. появляется заметная вибрация в передней части,при 110 км.ч.пропадает. сход-развал и балансировку проверяли, в норме. F.Fn.-1,4 мех.бенз.пробег (70000 км). Подскажите, плиз,как вылечить?
- Год выпуска: 2019
Re: Вибрация при разгоне под нагрузкой
А стойки проверяли? Мб один из аммо? или пружина?
Для них как раз под нагрузкой и может зарезонировать.
андр.с, как себя колодочки тормозные чувствуют?
- Полное имя: Иван
а чего вибрация? в передней части много что может вибрировать, руль? панель? движок? в подвеске что-то? в чем проявляется вибрация?
А может того... пробуксовка?
- Год выпуска: 2019
Как мб пробуксовка на 90 кмч?
("Рэзина совсем лысый" (с) )
Или жоп перегружен.alex57 писал(а):("Рэзина совсем лысый" (с) )
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
андр.с, какая передача при этом воткнута?(то биш, какие обороты двигателя?) Какова "нагрузка"?
стойки KYB (6 месяцев,15000 пробегали), вроде живые, пружины целые, колодки 5мм, вибрирует руль,(как по гребенке) передается на кузов, посторонних звуков не слышно, загружена 2 человека багажник пуст, передача 3,4,5. обороты от 2000 до 4000.
андр.с, всё-таки надо ещё раз промониторить подвеску на предмет наличия люфтов.
Попробуй давление в шинах сбавить и прокатиться... будут ли изменения?
Также не помешает ещё раз обратить внимание на колёсики.
Расбалансировка весьма способствует вибрации при движении.
Может грязюка в дисках набилась?
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Грязь на внутренней стороне дисков?
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
андр.с, проверь подушки двигателя. Особенно маслонаполненную под бачком ОЖ. Там не должно быть потеков масла.
Я спрашивал на каких оборотах вибрация. На двух, это недостаток тяги, на четырех не знаю... какие конкретно обороты в момент вибрации?андр.с писал(а):передача 3,4,5. обороты от 2000 до 4000.
2000 - это нормаil67 писал(а):На двух, это недостаток тяги, на четырех не знаю.
1530 - вот ниже уже недостаток будет.
Проверять:
Чистоту дисков и балансировку.
Целостность и непогнутость защиты картера
Крепление рейки
Подушки двигуна.
Подробности посмотрю попоззе дома, если найду док от фордов.
Не нашел я в рекомендациях от форда каких-либо рекламаций по этому вопросу.
Всем большое спасибо, буду копать, что нарою отпишусь.
Залез в яму, снял защиту,посмотрел,потрогал,обнаружил небольшой поперечный люфт подвесного подшипника. Может ли это быть причиной вибрации?
Обычно он издаёт характерный гул при движении.андр.с писал(а):Может ли это быть причиной вибрации?
Вибрация под нагрузкой по-любасу с трансмиссией связана.
Он шариковый, т.е. опорно-упорный не должен, может по посадочным местам люфт.
Всем привет. Проблему решил. Причиной вибрации оказался правый внутренний ШРУС. При наружном осмотре был люфт. При вскрытии развалился трипод. По случаю у знакомого в магазине оказался привод в зборе(от коробки до колеса). Поменял,вибрация исчезла.
- Полное имя: mlsdar
не охота создавать отдельную тему по такому вопросу и спрошу здесь.какое масло залито в этот внутренний шрус,правого вала?чем можно его заменить?на вид как трансмиссионное но погуще.обычная смазка для шрусов не покатит так как стоят игольчатые подшипники.
