Вибрация при разгоне под нагрузкой
андр.с
Полное имя: андрей
#1 Сообщение андр.с » 26 июл 2011, 16:34
Привет,проблема такая:при разгоне под нагрузкой(в гору или груженый)около 90 км.ч. появляется заметная вибрация в передней части,при 110 км.ч.пропадает. сход-развал и балансировку проверяли, в норме. F.Fn.-1,4 мех.бенз.пробег (70000 км). Подскажите, плиз,как вылечить?
Re: Вибрация при разгоне под нагрузкой
#2 Сообщение alex57 » 26 июл 2011, 16:51
А стойки проверяли? Мб один из аммо? или пружина?
Для них как раз под нагрузкой и может зарезонировать.
#3 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2011, 16:58
андр.с, как себя колодочки тормозные чувствуют?
Xavi
Полное имя: Иван
#4 Сообщение Xavi » 26 июл 2011, 17:57
а чего вибрация? в передней части много что может вибрировать, руль? панель? движок? в подвеске что-то? в чем проявляется вибрация?
#5 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2011, 17:59
А может того... пробуксовка?
#6 Сообщение alex57 » 27 июл 2011, 03:46
Как мб пробуксовка на 90 кмч? :mda:
("Рэзина совсем лысый" (с) )
#7 Сообщение fidel1970 » 27 июл 2011, 07:30
alex57 писал(а):("Рэзина совсем лысый" (с) )
Или жоп перегружен. :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 27 июл 2011, 09:33
андр.с, какая передача при этом воткнута?(то биш, какие обороты двигателя?) Какова "нагрузка"?
андр.с
Полное имя: андрей
#9 Сообщение андр.с » 28 июл 2011, 09:50
стойки KYB (6 месяцев,15000 пробегали), вроде живые, пружины целые, колодки 5мм, вибрирует руль,(как по гребенке) передается на кузов, посторонних звуков не слышно, загружена 2 человека багажник пуст, передача 3,4,5. обороты от 2000 до 4000.
#10 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2011, 09:54
андр.с, всё-таки надо ещё раз промониторить подвеску на предмет наличия люфтов.
Попробуй давление в шинах сбавить и прокатиться... будут ли изменения?
Также не помешает ещё раз обратить внимание на колёсики.
Расбалансировка весьма способствует вибрации при движении.
Может грязюка в дисках набилась?
Tim2
#11 Сообщение Tim2 » 28 июл 2011, 10:03
Грязь на внутренней стороне дисков?
Citroen Berlingo B9 с ушами
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 28 июл 2011, 10:08
андр.с, проверь подушки двигателя. Особенно маслонаполненную под бачком ОЖ. Там не должно быть потеков масла.
андр.с писал(а):передача 3,4,5. обороты от 2000 до 4000.
Я спрашивал на каких оборотах вибрация. На двух, это недостаток тяги, на четырех не знаю... какие конкретно обороты в момент вибрации?
#13 Сообщение *Casper* » 29 июл 2011, 07:53
il67 писал(а):На двух, это недостаток тяги, на четырех не знаю.
2000 - это норма
1530 - вот ниже уже недостаток будет.
Проверять:
Чистоту дисков и балансировку.
Целостность и непогнутость защиты картера
Крепление рейки
Подушки двигуна.
Подробности посмотрю попоззе дома, если найду док от фордов.
#14 Сообщение *Casper* » 30 июл 2011, 04:27
Не нашел я в рекомендациях от форда каких-либо рекламаций по этому вопросу.
андр.с
Полное имя: андрей
#15 Сообщение андр.с » 01 авг 2011, 10:30
Всем большое спасибо, буду копать, что нарою отпишусь.
андр.с
Полное имя: андрей
#16 Сообщение андр.с » 02 авг 2011, 16:47
Залез в яму, снял защиту,посмотрел,потрогал,обнаружил небольшой поперечный люфт подвесного подшипника. Может ли это быть причиной вибрации?
#17 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 17:48
андр.с писал(а):Может ли это быть причиной вибрации?
Обычно он издаёт характерный гул при движении.
Вибрация под нагрузкой по-любасу с трансмиссией связана.
#18 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2011, 17:52
Он шариковый, т.е. опорно-упорный не должен, может по посадочным местам люфт.
андр.с
Полное имя: андрей
#19 Сообщение андр.с » 02 окт 2011, 21:02
Всем привет. Проблему решил. Причиной вибрации оказался правый внутренний ШРУС. При наружном осмотре был люфт. При вскрытии развалился трипод. По случаю у знакомого в магазине оказался привод в зборе(от коробки до колеса). Поменял,вибрация исчезла.
леонид
Полное имя: mlsdar
#20 Сообщение леонид » 20 июл 2012, 20:17
не охота создавать отдельную тему по такому вопросу и спрошу здесь.какое масло залито в этот внутренний шрус,правого вала?чем можно его заменить?на вид как трансмиссионное но погуще.обычная смазка для шрусов не покатит так как стоят игольчатые подшипники.
