Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
Re: Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
Верхняя обратка.
Боюсь ошибиться, но вроде на фото верхняя обратка...
Материал по теме - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 182#p71182
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 497#p64497
zer_x
- Полное имя: Вадим
Народ. А не вкурсе сама трубка (железния скоба)
входа в рейку одинакового диаметра? Вопрос дурацкий конечно, просто заказал походу я не ту. Так если они одинаковые, может заменить только этот участок. Простите если бред пишу.
Смотри сам, 3А713 обратка, 3А719 высокого, не похожи
zer_x
- Полное имя: Вадим
Согласен. вот что нашёл в сети. высокого давления http://форд96.рф/uploadedFiles/eshopima ... 003593.jpg . она совсем не похожа на ту что течёт. может ошибаюсь? вот обратка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg
Заказ то оплачен? Если да то диаметры трубок одинаковы. Обратка на фото нижняяzer_x писал(а):Народ. А не вкурсе сама трубка (железния скоба)...
а это про трубку на фото, или о той скобе что зажимает трубки?сама трубка (железния скоба).
На каком фото? Юр, давай лучше пальцем ткни... чтоб непоняток не было.timoha-07 писал(а):Обратка на фото нижняя
На нижнем фото цвета меди
Прижимная скоба ( та что зажимает трубки в рейке), при снятии трубок - остается на подаче.
zer_x
- Полное имя: Вадим
Да и по схеме трубка 3А719 высокого давления поставляется с приваренным треугольным держателем и впаяна в верхнюю часть, а вот обратка 3А713 вставляется ниже. ну это визуально на схеме.
"треугольный держатель" не приварен, свободно болтается на трубке.Но не съемный
под обратку на том держателе прорезь а не отверстие...
zer_x
- Полное имя: Вадим
Пока думал, уже ответили на мой вопрос
. получается обратка нижний шланг и заказал всё верно. Теперь ждать 2-3 недели. Теперь вопрос с заменой. Лучше целиком менять весь шланг али поменять только этот участок магистрали, а остальное положить прозапас?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
приварен или нет честно не знаю, так как не снимал. Точнее ключом не удобно было подлезть чтоб открутить и вытащить для дальнейшего осмотра.
Если с "быстросъемом" нет проблем, то "расчиняйте" новую магистраль меняйте неисправное, а неиспользованое на склад. А за две - три недели поломанную трубку блин...неспеша, бухаючи, на коленке б свояли..и не так дорого.
zer_x
- Полное имя: Вадим
Всем огромное спасибо за ответы. Может кому ещё пригодится.
- Полное имя: Валерий
Юрец, лучше наверное поставить новое, а старое разобрать и что пригодно на склад, а трубку в ремонт или паять варить...timoha-07 писал(а):новую магистраль меняйте неисправное, а неиспользованое на склад.
Как показывает практика из этого узла больше ничего не ламается, поэтому в след раз придется все равно лезть до этой трубки.
Валерий, в том-то и "фича", дядьки свято верят во все новое...(а свои руки чтоб добыть бабло - на которое купить сделанное не своими руками (и за бабло)
alexqwest
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:zer_x писал(а):Согласен. вот что нашёл в сети. высокого давления http://форд96.рф/uploadedFiles/eshopima ... 003593.jpg . она совсем не похожа на ту что течёт. может ошибаюсь? вот обратка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg
парни подскажите плиз на втором рисунке со шлангом это обратка или выс давленияalexqwest писал(а):zer_x писал(а):Согласен. вот что нашёл в сети. высокого давления http://форд96.рф/uploadedFiles/eshopima ... 003593.jpg . она совсем не похожа на ту что течёт. может ошибаюсь? вот обратка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg - если этот рисунок, то это трубка обратки.alexqwest писал(а):парни подскажите плиз на втором рисунке со шлангом это обратка или выс давления
alexqwest
а мне какой то валера в паритете навялил по схеме что это высокого давления.я его не послушал и заказал нижнюю обраткуMettler писал(а):http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg - если этот рисунок, то это трубка обратки.alexqwest писал(а):парни подскажите плиз на втором рисунке со шлангом это обратка или выс давления
Ugloed
- Полное имя: Cерж
а одну эту трубку
отдельно без шланга приобресть возможно (кроме разборок)?
А то сегодня заходил в магазин, интересовался что-почём. На заказ только вся магистраль за 6700 деревянных. Один чёрт я трубку только вытащу и подлечу страдальца, остальное будет валяться.
отдельно без шланга приобресть возможно (кроме разборок)?А то сегодня заходил в магазин, интересовался что-почём. На заказ только вся магистраль за 6700 деревянных. Один чёрт я трубку только вытащу и подлечу страдальца, остальное будет валяться.
