Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
zer_x
Полное имя: Вадим
#1 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 19:13
Товарищи. Помогите определить какая трубка ГУРа на рейке высокого давления, а какая обратка. подтёки на нижней трубке.
Re: Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
#2 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 19:26
Верхняя обратка.
#3 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2013, 19:28
Боюсь ошибиться, но вроде на фото верхняя обратка... :mda:
Материал по теме - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 182#p71182
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 497#p64497
zer_x
Полное имя: Вадим
#4 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 19:53
Народ. А не вкурсе сама трубка (железния скоба)
входа в рейку одинакового диаметра? Вопрос дурацкий конечно, просто заказал походу я не ту. Так если они одинаковые, может заменить только этот участок. Простите если бред пишу.
#5 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2013, 19:57
Смотри сам, 3А713 обратка, 3А719 высокого, не похожи :(
zer_x
Полное имя: Вадим
#6 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 20:18
Согласен. вот что нашёл в сети. высокого давления http://форд96.рф/uploadedFiles/eshopima ... 003593.jpg . она совсем не похожа на ту что течёт. может ошибаюсь? вот обратка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg
#7 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2013, 20:23
zer_x писал(а):Народ. А не вкурсе сама трубка (железния скоба)...
Заказ то оплачен? Если да то диаметры трубок одинаковы. Обратка на фото нижняя :)
а это про трубку на фото, или о той скобе что зажимает трубки?
#8 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2013, 20:25
timoha-07 писал(а):Обратка на фото нижняя
На каком фото? Юр, давай лучше пальцем ткни... чтоб непоняток не было.
#9 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2013, 20:31
На нижнем фото цвета меди :)
Прижимная скоба ( та что зажимает трубки в рейке), при снятии трубок - остается на подаче.
zer_x
Полное имя: Вадим
#10 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 20:33
Да и по схеме трубка 3А719 высокого давления поставляется с приваренным треугольным держателем и впаяна в верхнюю часть, а вот обратка 3А713 вставляется ниже. ну это визуально на схеме.
#11 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2013, 20:35
"треугольный держатель" не приварен, свободно болтается на трубке.Но не съемный :) под обратку на том держателе прорезь а не отверстие...
zer_x
Полное имя: Вадим
#12 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 20:43
Пока думал, уже ответили на мой вопрос :). получается обратка нижний шланг и заказал всё верно. Теперь ждать 2-3 недели. Теперь вопрос с заменой. Лучше целиком менять весь шланг али поменять только этот участок магистрали, а остальное положить прозапас?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
приварен или нет честно не знаю, так как не снимал. Точнее ключом не удобно было подлезть чтоб открутить и вытащить для дальнейшего осмотра.
#13 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2013, 20:43
Если с "быстросъемом" нет проблем, то "расчиняйте" новую магистраль меняйте неисправное, а неиспользованое на склад. А за две - три недели поломанную трубку блин...неспеша, бухаючи, на коленке б свояли..и не так дорого.
zer_x
Полное имя: Вадим
#14 Сообщение zer_x » 04 мар 2013, 20:53
Всем огромное спасибо за ответы. Может кому ещё пригодится.
#15 Сообщение buy_val » 07 мар 2013, 14:41
timoha-07 писал(а):новую магистраль меняйте неисправное, а неиспользованое на склад.
Юрец, лучше наверное поставить новое, а старое разобрать и что пригодно на склад, а трубку в ремонт или паять варить...
Как показывает практика из этого узла больше ничего не ламается, поэтому в след раз придется все равно лезть до этой трубки.
#16 Сообщение timoha-07 » 07 мар 2013, 19:45
Валерий, в том-то и "фича", дядьки свято верят во все новое...(а свои руки чтоб добыть бабло - на которое купить сделанное не своими руками (и за бабло) :D )
alexqwest
#17 Сообщение alexqwest » 28 авг 2013, 14:29
zer_x писал(а):Согласен. вот что нашёл в сети. высокого давления http://форд96.рф/uploadedFiles/eshopima ... 003593.jpg . она совсем не похожа на ту что течёт. может ошибаюсь? вот обратка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
парни подскажите плиз на втором рисунке со шлангом это обратка или выс давления
#18 Сообщение Mettler » 28 авг 2013, 20:36
alexqwest писал(а):парни подскажите плиз на втором рисунке со шлангом это обратка или выс давления
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 800p_c.jpg - если этот рисунок, то это трубка обратки.
alexqwest
#19 Сообщение alexqwest » 28 авг 2013, 21:58
а мне какой то валера в паритете навялил по схеме что это высокого давления.я его не послушал и заказал нижнюю обратку
Ugloed
Полное имя: Cерж
#20 Сообщение Ugloed » 23 сен 2013, 21:39
а одну эту трубкуИзображение отдельно без шланга приобресть возможно (кроме разборок)?
А то сегодня заходил в магазин, интересовался что-почём. На заказ только вся магистраль за 6700 деревянных. Один чёрт я трубку только вытащу и подлечу страдальца, остальное будет валяться.
