Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.
Орсич
#1 Сообщение Орсич » 07 мар 2016, 16:17
Всем привет,такая беда еду с ночной смены домой по трассе и вдруг понимаю что не могу переключить скорость сцепление не выжимает прокачка не помогла педалью,педаль стала мягкой и в самом конце, кое как доехал до дому, все посмотрел подтеков нет,тормоза работают. в бачке жидкость на месте.
Не ужели попал я на новый диск?
Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.
#2 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 16:30
Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.
Гость
Гость
#3 Сообщение Гость » 07 мар 2016, 17:58
*Casper* писал(а):Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.
Сейчас новый симптом при выжатой педали едет как с рабочей на половину отжатой. Жидкость не убыла как может течь если уровень в норме?
Я же
Гость
#4 Сообщение Я же » 07 мар 2016, 18:07
Если была бы течь уровень жидкости уменьшился а он на месте, и при выжатой педали машина продолжает ехать как ржи рабочем сцеплении на половину отжатым.
#5 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:19
Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
Так что либо ГЦС, либо выжимник. Возможно дело в ГЦС, тк жижа не уходит.
Орсич
#6 Сообщение Орсич » 07 мар 2016, 18:21
*Casper* писал(а):Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
Сам могу поменять? Руки вроде не из жо,,,ы,есть тонкости? засараем есть пол морды донора с минимальным пробегом
#7 Сообщение Сергейsp » 07 мар 2016, 18:24
#8 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:24
Орсич писал(а):Сам могу поменять?
Я менял. С помощником.
Надо машину поднимать. Скидывать обе ступицы, вытаскивать валы, сливать масло с коробки. Почитай в литре, задача не шибко простая. МОтор вывешивается по регламенту, но можно и домкратом. В процессе снятия/установки опускать придется мотор, чтобы сдвинуть коробку (лонжерон мешает).
#9 Сообщение ANG » 07 мар 2016, 18:51
Может, проблема в диафрагменной пружине корзины? Раз не до конца размыкается сцепление, значит либо диафрагма прогибается, либо подшипник перекашивает, либо главный цилиндр пропускает.
#10 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:54
ANG, педаль. У него еще педаль изменила поведение.
#11 Сообщение ANG » 07 мар 2016, 19:33
Я об этом же
Орсич
Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость
#12 Сообщение Орсич » 08 мар 2016, 10:27
а может быть все проще?или у нас нет такого на педали?
ссылка на ютуб-
#13 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 11:19
Орсич, у нас сцепление устроено как тормоз.
В собранном состоянии корзина нажимает и полностью утапливает выжимник. Педаль подает давление в цилиндр выжимного и там самым надавливает на корзину. Со временем ферродо стирается, корзина подползает ближе к мотору, а пружина на выжимном подвигает подшипник к корзине и педаль сцепления остается в одном и том же положении. Поэтому после замены сцепления на новое, момент выжима не сдвигается. А если момент выжима сдвинулся, то это или воздух попал или ГЦС перепускает или подшипнику амба.
У меня друган Олег еще до НГ пригнал машину что-то там делать, уже не помню чего. А я с трудом загнал ее в гараж. Сцепление срабатывало не с первого раза. А подержишь - передачу не вырвать. Чтобы не разнести гараж несколько раз глушил мотор. Предупредил его о таком поведении, а через пару дней подшипник дал течь и сцепление закончилось. Заменили подшипник и пока все чин чинарем.
#14 Сообщение SAnat » 09 мар 2016, 14:31
У меня 2 вопроса в тонкостях смены, пока тема обсуждается?
1. Чем центруете диск сцепления?
2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?
Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.
p.s. инструкцию читать лень честно :lol: вроде не первый раз за мужем, всмысле сцепу меняю, правда на фьюжене еще не приходилось, разберемся по ходу дела
#15 Сообщение *Casper* » 09 мар 2016, 15:35
SAnat писал(а):1. Чем центруете диск сцепления?
На глаз.
SAnat писал(а):2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?
На ощупь
SAnat писал(а):инструкцию читать лень честно
А там есть чем центровать.
Орсич
#16 Сообщение Орсич » 10 мар 2016, 12:55
Как их открутить не могу снять узел педалей?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
#17 Сообщение ANG » 10 мар 2016, 14:08
Как снять не знаю, но зачем? Главный цилиндр вроде снимается из-под капота.
#18 Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 14:14
ANG, ГЦС снимается из салона путем снятия педалей. Но у меня вот таких фиговин не было. Или я не туда смотрю. Были простые болты. Открутил и вынул узел целиком.
Я же
Гость
#19 Сообщение Я же » 10 мар 2016, 14:25
Во во а эти как подшипник крутится в обе стороны! !! А два других на 12
#20 Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 15:15
Ха, а часом не блокиратор ли руля установлен?
