Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.
Всем привет,такая беда еду с ночной смены домой по трассе и вдруг понимаю что не могу переключить скорость сцепление не выжимает прокачка не помогла педалью,педаль стала мягкой и в самом конце, кое как доехал до дому, все посмотрел подтеков нет,тормоза работают. в бачке жидкость на месте.
Не ужели попал я на новый диск?
Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.
Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.
- Гость
Сейчас новый симптом при выжатой педали едет как с рабочей на половину отжатой. Жидкость не убыла как может течь если уровень в норме?*Casper* писал(а):Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.
- Гость
Если была бы течь уровень жидкости уменьшился а он на месте, и при выжатой педали машина продолжает ехать как ржи рабочем сцеплении на половину отжатым.
Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
Так что либо ГЦС, либо выжимник. Возможно дело в ГЦС, тк жижа не уходит.
Сам могу поменять? Руки вроде не из жо,,,ы,есть тонкости? засараем есть пол морды донора с минимальным пробегом*Casper* писал(а):Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
Я менял. С помощником.Орсич писал(а):Сам могу поменять?
Надо машину поднимать. Скидывать обе ступицы, вытаскивать валы, сливать масло с коробки. Почитай в литре, задача не шибко простая. МОтор вывешивается по регламенту, но можно и домкратом. В процессе снятия/установки опускать придется мотор, чтобы сдвинуть коробку (лонжерон мешает).
Может, проблема в диафрагменной пружине корзины? Раз не до конца размыкается сцепление, значит либо диафрагма прогибается, либо подшипник перекашивает, либо главный цилиндр пропускает.Гость писал(а):Сейчас новый симптом при выжатой педали едет как с рабочей на половину отжатой. Жидкость не убыла как может течь если уровень в норме?*Casper* писал(а):Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.
ANG, педаль. У него еще педаль изменила поведение.
Я об этом же
Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость
а может быть все проще?или у нас нет такого на педали?
ссылка на ютуб-
ссылка на ютуб-
Орсич, у нас сцепление устроено как тормоз.
В собранном состоянии корзина нажимает и полностью утапливает выжимник. Педаль подает давление в цилиндр выжимного и там самым надавливает на корзину. Со временем ферродо стирается, корзина подползает ближе к мотору, а пружина на выжимном подвигает подшипник к корзине и педаль сцепления остается в одном и том же положении. Поэтому после замены сцепления на новое, момент выжима не сдвигается. А если момент выжима сдвинулся, то это или воздух попал или ГЦС перепускает или подшипнику амба.
У меня друган Олег еще до НГ пригнал машину что-то там делать, уже не помню чего. А я с трудом загнал ее в гараж. Сцепление срабатывало не с первого раза. А подержишь - передачу не вырвать. Чтобы не разнести гараж несколько раз глушил мотор. Предупредил его о таком поведении, а через пару дней подшипник дал течь и сцепление закончилось. Заменили подшипник и пока все чин чинарем.
У меня 2 вопроса в тонкостях смены, пока тема обсуждается?
1. Чем центруете диск сцепления?
2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?
Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.
p.s. инструкцию читать лень честно
вроде не первый раз за мужем, всмысле сцепу меняю, правда на фьюжене еще не приходилось, разберемся по ходу дела
На глаз.SAnat писал(а):1. Чем центруете диск сцепления?
На ощупьSAnat писал(а):2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?
А там есть чем центровать.SAnat писал(а):инструкцию читать лень честно
Как снять не знаю, но зачем? Главный цилиндр вроде снимается из-под капота.
ANG, ГЦС снимается из салона путем снятия педалей. Но у меня вот таких фиговин не было. Или я не туда смотрю. Были простые болты. Открутил и вынул узел целиком.
- Гость
Во во а эти как подшипник крутится в обе стороны! !! А два других на 12
Ха, а часом не блокиратор ли руля установлен?
