Помогите с номером ABS
Sergei_01_06_1983
#181 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 03 ноя 2018, 14:12
Markus писал(а):
03 ноя 2018, 12:40
Ошибку считывали по ABS, может сначала считать ошибку, а то может датчик колеса не работает? Да конечно считывал, три ошибки и в том числе один передний датчик, но абс ведь должен работать, а он на данный момент вообще не работает. А ошибки такие C1095, C1145, B1318
#182 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2018, 15:02
Sergei_01_06_1983 писал(а):
03 ноя 2018, 11:57
оба пред доставать или один?
30А который.
Sergei_01_06_1983
#183 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 03 ноя 2018, 16:46
03 ноя 2018, 15:02
03 ноя 2018, 11:57
30А который.
спасибо🙂
bogy
#184 Сообщение bogy » 12 ноя 2018, 09:34
Здравствуйте. Полетел у меня блок АБС (ошибка с1095) серийный номер АВС 4s61-2m110-cc. Подскажите подойдет ли от форда фокуса 2 2008 года АВС с номером 8m512m110aa? И можно ли ставить блок управления АВС от форда фокуса 2 взамен своего?
Markus
Полное имя: Юрий
#185 Сообщение Markus » 12 ноя 2018, 16:51
Да этот блок подходит, но блок управления (чёрная пластиковая коробка) нужно переставить со своего родного блока и очисти водоотводные каналы на этой коробке.
bogy
#186 Сообщение bogy » 12 ноя 2018, 17:12
Markus писал(а):
12 ноя 2018, 16:51
Такую коробку оставить свою?
Markus
Полное имя: Юрий
#187 Сообщение Markus » 12 ноя 2018, 17:39
Да, она на 3 или 4 торксах прикручена к гидроблоку
bogy
#188 Сообщение bogy » 12 ноя 2018, 17:46
Markus писал(а):
12 ноя 2018, 17:39
Спасибо за информацию, а то чего то засомневался.
azaronak
Полное имя: Андрей Азарёнок
#189 Сообщение azaronak » 14 ноя 2018, 20:00
Подскажите по вину какой блок abs нужен, заранее спасибо
Vin wf0uxxgajuby03364 хочу взять гидроблок от фокуса а мозги оставить от фьюжика.
#190 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2018, 13:09
Хлопцы, а 10 страниц самостоятельно никак не осилить? Обязательно в личку дублировать вопросы, ответы на которые тут есть?
Смотрите по етису свою комплектацию по вин, скорее всего у вас мк70 (поле 2005 года только она и ставилась на комплектацию без курсовой), все номера тут есть. Первая группа 4s61 это за фьюжен на ыокусе буквы другие. Вторая группа это гидра 2м110, шо на фокусе, шо тут. Вот ее то и надо. Остальное софтверсия, она же в мозгах и пока была не важна.
pacifist_003
Полное имя: Даниил
#191 Сообщение pacifist_003 » 20 фев 2019, 10:32
Ребят, добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня фиеста 08 года, 1.6 на механике. АБС естественно сдохло, без него катался я года 2, а сейчас захотел сделать.
Как я понимаю, я могу взять гидроблок от 2го фокуса - 3m512m110ja и поставить себе, оставив мозги от своего блока.
Остаётся только вопрос, а не сдохли ли мозги? Как их можно проверить? И да, предохранитель f6 на 30 А у меня сгорел.
И ещё интересная штука, даже с вытащенный предохранителем, когда тормозить в пол, то колеса блокируются, но если ещё сильнее продавить, то педаль начинает отбивать чуть-чуть. Это о чем-то говорит?
Спасибо заранее за помощь!
Save_on
Полное имя: Анатолий
#192 Сообщение Save_on » 20 фев 2019, 11:09
pacifist_003 писал(а):
20 фев 2019, 10:32
Простым вариантом...
Заменить гидроблок и проверить на машине.
20 фев 2019, 10:32
Говорит о кривых (чуть-чуть) т.дисках .
pacifist_003
Полное имя: Даниил
#193 Сообщение pacifist_003 » 21 фев 2019, 20:10
Ребят, гидроблок поменял. Брал от второго фокуса 1.8. 3m512m110ja или на 8m начинается.
Все работает нормально, сбросили ошибки, АБС стрекочет, педаль стала мягкая, прям супер.
Старый гидроблок заклинило в усмерть.
Спасибо форуму за информацию.
Серж_78
#194 Сообщение Серж_78 » 03 май 2019, 13:27
21 окт 2014, 10:51
IVD (Он же ESP) - система курсовой стабилизации.
MK-60, MK-70 - названия АБС модулей. MK-60 поддерживает курсовую стабилизацию, не был замечен в поломках, а MK-70 ломается и не поддерживает стабилизацию.
Саша, можешь глянуть какой у меня модуль АБС? И ко мне приплыла проблема(((( ВИН: WFOUXXGAJU7M87451
cloudd
Полное имя: cloudd
#195 Сообщение cloudd » 17 июл 2019, 16:59
Ошибка C1095А но предохранитель F6 не горит...3M512M110GA подойдет к МК-70? Никто не ставил?
cloudd
Полное имя: cloudd
#196 Сообщение cloudd » 19 июл 2019, 12:45
Смотрел эту и соседние темы, в частности про препарирование абс, так и не понял подойдет или нет. 3M512M110JA подходит, про другие нет данных, а их там миллион...((
#197 Сообщение ERV » 19 июл 2019, 15:31
cloudd писал(а):
17 июл 2019, 16:59
cloudd, буквы в конце - не критичны.
Бери.
Konstantinopol
Полное имя: Константин
#198 Сообщение Konstantinopol » 21 авг 2019, 00:36
Друзья мои!
После 10 страниц чтения совершенно ясно с теми гидроблоками ABS, которые подходят к Ford Fusion.
8M51 2M110 - ford focus 2
3M51 2M110 - mazda 3
Это в в том случае, если сгорел только моторчик а мозги живы.
Но вот как искать отдельно мозги???
Casper пишет:
MK-70
1520659
4S61 2C013-BA
старые номера для заказа 1326458, 1355117, 1360280, 1495023
и далее:
Финис - 1360281 (на разборах 4S61 2M110-BC)
Отдельно блок электроники - 1520659 (4S61 2C013-BA)
но где можно увидеть на самом блоке искомые цифры 1520659???
Я что-то не заметил.
На фото с разборок я вижу нечто такое:
ABS 10.0970-0134.3
Если вбивать именно эту череду цифр а поисковике - то находится значительно больше товаров.
Вот, представим себе, что гидроблок продали и вместе с ним уехал номер 4S61 2M110-BC, а остался только мозг с номером ABS 10.0970-0134.3 .
Кстати:
ABS 10.0970-0124.3 - это мозги Ford Focus 2 / Ford C-Max
И такие мозги, как говорят знатоки, на Фьюжн не подходят!
:best:
#199 Сообщение *Casper* » 21 авг 2019, 06:42
Сфотай у себя номер на электроблоке
#200 Сообщение ERV » 21 авг 2019, 08:07
Konstantinopol писал(а):
21 авг 2019, 00:36
Этот код не проставляется на деталях.
Он отражен только в каталогах.
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
21 авг 2019, 00:36
На разборках смотреть блоки ABS от фьюжен, но там их продают в основном в сборе.
Отдельно мозг, скорее всего - не получится (если новый - то цена укусит).
Закрыто
