Markus писал(а): ↑03 ноя 2018, 12:40Ошибку считывали по ABS, может сначала считать ошибку, а то может датчик колеса не работает? Да конечно считывал, три ошибки и в том числе один передний датчик, но абс ведь должен работать, а он на данный момент вообще не работает. А ошибки такие C1095, C1145, B1318
Помогите с номером ABS
Sergei_01_06_1983
30А который.
Sergei_01_06_1983
bogy
Здравствуйте. Полетел у меня блок АБС (ошибка с1095) серийный номер АВС 4s61-2m110-cc. Подскажите подойдет ли от форда фокуса 2 2008 года АВС с номером 8m512m110aa? И можно ли ставить блок управления АВС от форда фокуса 2 взамен своего?
Markus
- Полное имя: Юрий
Да этот блок подходит, но блок управления (чёрная пластиковая коробка) нужно переставить со своего родного блока и очисти водоотводные каналы на этой коробке.
bogy
Такую коробку оставить свою?
Markus
- Полное имя: Юрий
Да, она на 3 или 4 торксах прикручена к гидроблоку
azaronak
- Полное имя: Андрей Азарёнок
Подскажите по вину какой блок abs нужен, заранее спасибо
Vin wf0uxxgajuby03364 хочу взять гидроблок от фокуса а мозги оставить от фьюжика.
Хлопцы, а 10 страниц самостоятельно никак не осилить? Обязательно в личку дублировать вопросы, ответы на которые тут есть?
Смотрите по етису свою комплектацию по вин, скорее всего у вас мк70 (поле 2005 года только она и ставилась на комплектацию без курсовой), все номера тут есть. Первая группа 4s61 это за фьюжен на ыокусе буквы другие. Вторая группа это гидра 2м110, шо на фокусе, шо тут. Вот ее то и надо. Остальное софтверсия, она же в мозгах и пока была не важна.
pacifist_003
- Полное имя: Даниил
Ребят, добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня фиеста 08 года, 1.6 на механике. АБС естественно сдохло, без него катался я года 2, а сейчас захотел сделать.
Как я понимаю, я могу взять гидроблок от 2го фокуса - 3m512m110ja и поставить себе, оставив мозги от своего блока.
Остаётся только вопрос, а не сдохли ли мозги? Как их можно проверить? И да, предохранитель f6 на 30 А у меня сгорел.
И ещё интересная штука, даже с вытащенный предохранителем, когда тормозить в пол, то колеса блокируются, но если ещё сильнее продавить, то педаль начинает отбивать чуть-чуть. Это о чем-то говорит?
Спасибо заранее за помощь!
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Простым вариантом...
Заменить гидроблок и проверить на машине.
Говорит о кривых (чуть-чуть) т.дисках .pacifist_003 писал(а): ↑20 фев 2019, 10:32педаль начинает отбивать чуть-чуть. Это о чем-то говорит?
pacifist_003
Ребят, гидроблок поменял. Брал от второго фокуса 1.8. 3m512m110ja или на 8m начинается.
Все работает нормально, сбросили ошибки, АБС стрекочет, педаль стала мягкая, прям супер.
Старый гидроблок заклинило в усмерть.
Спасибо форуму за информацию.
Серж_78
Саша, можешь глянуть какой у меня модуль АБС? И ко мне приплыла проблема(((( ВИН: WFOUXXGAJU7M87451
cloudd
- Полное имя: cloudd
Ошибка C1095А но предохранитель F6 не горит...3M512M110GA подойдет к МК-70? Никто не ставил?
cloudd
Смотрел эту и соседние темы, в частности про препарирование абс, так и не понял подойдет или нет. 3M512M110JA подходит, про другие нет данных, а их там миллион...((
Konstantinopol
- Полное имя: Константин
Друзья мои!
После 10 страниц чтения совершенно ясно с теми гидроблоками ABS, которые подходят к Ford Fusion.
8M51 2M110 - ford focus 2
3M51 2M110 - mazda 3
Это в в том случае, если сгорел только моторчик а мозги живы.
Но вот как искать отдельно мозги???
Casper пишет:
Я что-то не заметил.
На фото с разборок я вижу нечто такое:
ABS 10.0970-0134.3
Если вбивать именно эту череду цифр а поисковике - то находится значительно больше товаров.
Вот, представим себе, что гидроблок продали и вместе с ним уехал номер 4S61 2M110-BC, а остался только мозг с номером ABS 10.0970-0134.3 .
Кстати:
ABS 10.0970-0124.3 - это мозги Ford Focus 2 / Ford C-Max
И такие мозги, как говорят знатоки, на Фьюжн не подходят!
Casper пишет:
и далее:MK-70
1520659
4S61 2C013-BA
старые номера для заказа 1326458, 1355117, 1360280, 1495023
но где можно увидеть на самом блоке искомые цифры 1520659???Финис - 1360281 (на разборах 4S61 2M110-BC)
Отдельно блок электроники - 1520659 (4S61 2C013-BA)
ABS 10.0970-0134.3
Кстати:
Сфотай у себя номер на электроблоке
Этот код не проставляется на деталях.Konstantinopol писал(а): ↑21 авг 2019, 00:36где можно увидеть на самом блоке искомые цифры 1520659?
Он отражен только в каталогах.
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
На разборках смотреть блоки ABS от фьюжен, но там их продают в основном в сборе.
Отдельно мозг, скорее всего - не получится (если новый - то цена укусит).
