После мойки загорелся ABS и шестеренка
- Полное имя: Артем
Вечером съездил на мойку, с утра загорелись абс и шестерня. Что может быть? Щётки на датчике менял, да, но уже месяцев 8 назад
Re: После мойки загорелся ABS и шестеренка
Мотор мыл?
- Полное имя: Артем
нет кузов салон*Casper* писал(а):Мотор мыл?
На мороз после мойки выезжал?
- Полное имя: Артем
Да, ночь стояла на морозе*Casper* писал(а):На мороз после мойки выезжал?
Предохранитель Ф6 за бардачком цел?
Добавлено спустя 42 секунды:
Что за щётки?masterf писал(а):Щётки на датчике менял
Делай диагностику датчикам АБС. Скорее всего один - тогой.
Если До мойки было всё пучком, а ПОСЛЕ возникли проблемы - значит причина ВОДА.
В сам датчик ABS вода попасть никак не может. Поэтому, возможно, она попала в разъём.
Моя версия: нифига это не вода, подморозило просто, а ты на педальку резко даванул. Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью.
Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
Ну и классическое - батарейку заряди!
Тебе выслать такой?fidel1970 писал(а):В сам датчик ABS вода попасть никак не может.
Так для того и АБС, чтобы это исключить.fidel1970 писал(а):педальку резко даванул. Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью.
Нее, это нормальная работа АБС. Сфигали пиктограмму. Да еще и с проблемой коробки. Не согласен, Дим.fidel1970 писал(а):Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
Банально залило датчик, мороз, расперло и что-то там накернилось. Я такое уже видел. На шестой мазде. Прям на глазах владельца феном нагреваю датчик - можно ездить минут 20, потом опять проблема всплывает. Реакция на магнит такая же. Без тепла - почти нет сигнала. Подогреешь - работает.
Как его нахрен, Сань, может залить водой, когда он уже залит... компаундом!!!*Casper* писал(а):Банально залило датчик
А если она таки туда попадает, значит трещина.
Ну, вот... я ж говорил.masterf писал(а):Поездил и все пропало!
микротрещина. А водичка дырочку находит. В тепле и влаге постоял (помылся), потом на мороз, сужение материалов и трещина расширяется, втягивая воду. А потом вода замерзает. У тя фары не потели ни разу? А чехольчик сними и ахренеешь.fidel1970 писал(а):Как его нахрен, Сань, может залить водой, когда он уже залит... компаундом!!!
masterf, це временно. Прочитай ошибки и запомни какой датчик компостирует мозг. Будет день - поменяешь.
Я и говорю... трещина только если.*Casper* писал(а):микротрещина
А это о чём говорит трещина? Снимать датчик при замене ступичного подшипника надо аккуратно, предварительно набрызгав на кулак какой-нибудь вэ-дэшки.
Могла и вода попасть в полость ступицы с датчиком. И ледяная казюлька собрала ржавый хлам у датчика, тот и затупил.
Интересно, это как? Через шрусовый вал? Тогда можно передать привет скорому трындецу колёсного привода.timoha-07 писал(а):Могла и вода попасть в полость ступицы с датчиком.
Проходили не раз, зимой после мойки тормоза не погреешь=просушишь, получишь такой результат.Сергейsp писал(а):Попробуй несколько раз резко оттормозится.
Да и обсуждали это, такой эффект можно после грязи получить.
Ну да, Отец Сергий, попадалось. Отец Дмитрий длинный и маловероятный ход для воды предложил, наперво амба магнитному пыльнику подшипника придет, но это если ступичная гайка привода прослабла. Так то для воды и по посадочному датчика достаточно, полость по-любому не герметична.
В первые снегопады, два года назад, я тоже увидел шестеренку и поехал в дружественный сервис. Ельзы 27-й тогда ещё не прикупил. Так вот при въезде в бокс, автомобиль подпрыгнул на пороге ворот и ошибка пропала. В сервисе выяснилось, что была ошибка датчика скорости (точную формулировку наименования ошибки не помню).masterf писал(а):Поездил и все пропало! Интересно понять, что было... Щетки - это щетки на модуле переключателя коробки
Может льдинка с грязью образовалась на датчике, а при прыжке оторвалась) Всякое возможно.
- Полное имя: Роман
Ничего там не было, просто сработало как описал Фидель и для того, что-бы сбить ошибку необходимо, чтобы сработало АБС после этого. Просто надо тормознуть на скользкой дороге и все.fidel1970 писал(а):Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью. Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
