После мойки загорелся ABS и шестеренка
masterf
Полное имя: Артем
#1 Сообщение masterf » 28 ноя 2015, 11:58
Вечером съездил на мойку, с утра загорелись абс и шестерня. Что может быть? Щётки на датчике менял, да, но уже месяцев 8 назад
Re: После мойки загорелся ABS и шестеренка
#2 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 12:53
Мотор мыл?
masterf
Полное имя: Артем
#3 Сообщение masterf » 28 ноя 2015, 12:57
*Casper* писал(а):Мотор мыл?
нет кузов салон
#4 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 13:01
На мороз после мойки выезжал?
masterf
Полное имя: Артем
#5 Сообщение masterf » 28 ноя 2015, 13:30
*Casper* писал(а):На мороз после мойки выезжал?
Да, ночь стояла на морозе
#6 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2015, 13:53
Предохранитель Ф6 за бардачком цел?
Добавлено спустя 42 секунды:
masterf писал(а):Щётки на датчике менял
Что за щётки?
#7 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 14:37
Делай диагностику датчикам АБС. Скорее всего один - тогой.
#8 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2015, 16:37
Попробуй несколько раз резко оттормозится.
#9 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 17:35
Если До мойки было всё пучком, а ПОСЛЕ возникли проблемы - значит причина ВОДА.
В сам датчик ABS вода попасть никак не может. Поэтому, возможно, она попала в разъём.
Моя версия: нифига это не вода, подморозило просто, а ты на педальку резко даванул. Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью.
Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
Ну и классическое - батарейку заряди!
#10 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 17:40
fidel1970 писал(а):В сам датчик ABS вода попасть никак не может.
Тебе выслать такой?
fidel1970 писал(а):педальку резко даванул. Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью.
Так для того и АБС, чтобы это исключить.
fidel1970 писал(а):Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
Нее, это нормальная работа АБС. Сфигали пиктограмму. Да еще и с проблемой коробки. Не согласен, Дим.
Банально залило датчик, мороз, расперло и что-то там накернилось. Я такое уже видел. На шестой мазде. Прям на глазах владельца феном нагреваю датчик - можно ездить минут 20, потом опять проблема всплывает. Реакция на магнит такая же. Без тепла - почти нет сигнала. Подогреешь - работает.
masterf
Полное имя: Артем
#11 Сообщение masterf » 28 ноя 2015, 17:46
Поездил и все пропало! Интересно понять, что было... Щетки - это щетки на модуле переключателя коробки
#12 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 17:49
*Casper* писал(а):Банально залило датчик
Как его нахрен, Сань, может залить водой, когда он уже залит... компаундом!!! :ooo:
А если она таки туда попадает, значит трещина.
masterf писал(а):Поездил и все пропало!
Ну, вот... я ж говорил. :crazy:
#13 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 18:43
fidel1970 писал(а):Как его нахрен, Сань, может залить водой, когда он уже залит... компаундом!!! :ooo:
микротрещина. А водичка дырочку находит. В тепле и влаге постоял (помылся), потом на мороз, сужение материалов и трещина расширяется, втягивая воду. А потом вода замерзает. У тя фары не потели ни разу? А чехольчик сними и ахренеешь.
masterf, це временно. Прочитай ошибки и запомни какой датчик компостирует мозг. Будет день - поменяешь.
#14 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 19:21
*Casper* писал(а):микротрещина
Я и говорю... трещина только если.
А это о чём говорит трещина? Снимать датчик при замене ступичного подшипника надо аккуратно, предварительно набрызгав на кулак какой-нибудь вэ-дэшки.
#15 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2015, 19:32
Могла и вода попасть в полость ступицы с датчиком. И ледяная казюлька собрала ржавый хлам у датчика, тот и затупил.
#16 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 19:42
timoha-07 писал(а):Могла и вода попасть в полость ступицы с датчиком.
Интересно, это как? Через шрусовый вал? Тогда можно передать привет скорому трындецу колёсного привода.
#17 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2015, 20:19
Сергейsp писал(а):Попробуй несколько раз резко оттормозится.
Проходили не раз, зимой после мойки тормоза не погреешь=просушишь, получишь такой результат.
Да и обсуждали это, такой эффект можно после грязи получить.
#18 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2015, 20:33
Ну да, Отец Сергий, попадалось. Отец Дмитрий длинный и маловероятный ход для воды предложил, наперво амба магнитному пыльнику подшипника придет, но это если ступичная гайка привода прослабла. Так то для воды и по посадочному датчика достаточно, полость по-любому не герметична.
aap
#19 Сообщение aap » 28 ноя 2015, 23:00
masterf писал(а):Поездил и все пропало! Интересно понять, что было... Щетки - это щетки на модуле переключателя коробки
В первые снегопады, два года назад, я тоже увидел шестеренку и поехал в дружественный сервис. Ельзы 27-й тогда ещё не прикупил. Так вот при въезде в бокс, автомобиль подпрыгнул на пороге ворот и ошибка пропала. В сервисе выяснилось, что была ошибка датчика скорости (точную формулировку наименования ошибки не помню).
Может льдинка с грязью образовалась на датчике, а при прыжке оторвалась) Всякое возможно.
Rom 1960
#20 Сообщение Rom 1960 » 28 ноя 2015, 23:11
fidel1970 писал(а):Вот колёсики передние и прокрутились с разной скоростью. Мозг ABS дал команду об отличии скоростей колёс - он и поджёг пиктограммку на панели.
Ничего там не было, просто сработало как описал Фидель и для того, что-бы сбить ошибку необходимо, чтобы сработало АБС после этого. Просто надо тормознуть на скользкой дороге и все.
