Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
Re: Слабо брызгает омывющая жидкость на лобовое стекло
ZanZag, ты не находишь, что для шлангов топикстартера "обозримое будущее" уже наступило?
- Полное имя: ZanZag
Re: Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
fidel1970, вот потому и заинтересовало, ка же так, уже резина растянута...
Возможно, условия эксплуатации такие.
А может человек подливал в бачок опрыскивателя воду, содержащую много примесей - жёсткую воду.
При этом внутри шлангов, форсунок образуется налёт препятствующих корректному прохождению жидкости. Стенки резинового шланга теряют эластичность.
Момент наступил, на кнопку жмакнул, насос моторчика опрыскивателя давление создал - шланг и слетел...
Это как лишний холестерин - предвестник инфаркта миокарда.
...анатомию ты штоли не учил в своём дворце? (с)
ну вот не подумал я, что в омыватель можно лить что-то особенное...
Куда вас?
Кстати, по поводу содержимого бачка омывателя...
Британские ученые, после проведения ряда опросов и наблюдений выявили, что водители заливающие в бачок простую воду подвергаются опастности подхватить болезнь легионеров. Тухнет она там, вода-то...
Не знаю, сколько в этой информации скрытой рекламы, но опытные водители советуют - кроме спецжидкостей (содержащих спирт и моющие присадки) для омыва ветрового стекла ничего больше не наливать - воду не использовать!
а нихай они к нам едуть. С нашими дорогами никакая жижа стухнуть не успеетfidel1970 писал(а):Британские ученые, после проведения ряда опросов
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Конечно!fidel1970 писал(а):Британские ученые, после проведения ряда опросов и наблюдений выявили, что водители заливающие в бачок простую воду подвергаются опастности подхватить болезнь легионеров.
Вот, кстати, будучи в Питере обнаружил, что там очень мягкая вода.
Её как раз в бачок заливать возможно...
А у нас, через месяц заливки нашей водички проходимость шлангов, а тем более форсунок точно нарушится!
- Полное имя: Юлия
У меня тоже есть небольшая проблемка - когда нажимаешь на кнопку, то брызгалки не с первого раза срабатывают. Но потом, когда всё-таки брызгает, то брызгает нормально, а не слабо. То есть срабатывает через раз, а если быть точнее, то может быть один раз из пяти только срабатывает или даже из десяти. Вот интересно, с чем это может быть связано. Хочу заняться этим вопросом.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2115Yulia писал(а):Вот интересно, с чем это может быть связано.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54#p107254
Yulia, необязательно проблема может быть в кнопке брызгалки.
Возможно, что демпферные клапаны в шлангах не держат воду.
