Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
Re: Слабо брызгает омывющая жидкость на лобовое стекло
Сообщение fidel1970 » 05 авг 2010, 22:11
ZanZag, ты не находишь, что для шлангов топикстартера "обозримое будущее" уже наступило? ;)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
Сообщение ZanZag » 05 авг 2010, 22:59
fidel1970, вот потому и заинтересовало, ка же так, уже резина растянута... :mda:
Сообщение fidel1970 » 06 авг 2010, 08:06
Возможно, условия эксплуатации такие.
А может человек подливал в бачок опрыскивателя воду, содержащую много примесей - жёсткую воду.
При этом внутри шлангов, форсунок образуется налёт препятствующих корректному прохождению жидкости. Стенки резинового шланга теряют эластичность.
Момент наступил, на кнопку жмакнул, насос моторчика опрыскивателя давление создал - шланг и слетел...
Это как лишний холестерин - предвестник инфаркта миокарда.
...анатомию ты штоли не учил в своём дворце? (с) :)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 06 авг 2010, 12:23
ну вот не подумал я, что в омыватель можно лить что-то особенное...
Сообщение ANG » 06 авг 2010, 17:55
Куда вас?
Сообщение fidel1970 » 07 авг 2010, 07:27
Кстати, по поводу содержимого бачка омывателя...
Британские ученые, после проведения ряда опросов и наблюдений выявили, что водители заливающие в бачок простую воду подвергаются опастности подхватить болезнь легионеров. Тухнет она там, вода-то...
Не знаю, сколько в этой информации скрытой рекламы, но опытные водители советуют - кроме спецжидкостей (содержащих спирт и моющие присадки) для омыва ветрового стекла ничего больше не наливать - воду не использовать!
Сообщение *Casper* » 12 авг 2010, 15:31
fidel1970 писал(а):Британские ученые, после проведения ряда опросов
а нихай они к нам едуть. С нашими дорогами никакая жижа стухнуть не успеет
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 12 авг 2010, 15:49
fidel1970 писал(а):Британские ученые, после проведения ряда опросов и наблюдений выявили, что водители заливающие в бачок простую воду подвергаются опастности подхватить болезнь легионеров.
Конечно! :) Британские производители омывающих жидкостей не зря чуть поделились с этими учеными ;)
Сообщение fidel1970 » 12 авг 2010, 16:33
Вот, кстати, будучи в Питере обнаружил, что там очень мягкая вода.
Её как раз в бачок заливать возможно...
А у нас, через месяц заливки нашей водички проходимость шлангов, а тем более форсунок точно нарушится!
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 25 май 2012, 08:42
У меня тоже есть небольшая проблемка - когда нажимаешь на кнопку, то брызгалки не с первого раза срабатывают. Но потом, когда всё-таки брызгает, то брызгает нормально, а не слабо. То есть срабатывает через раз, а если быть точнее, то может быть один раз из пяти только срабатывает или даже из десяти. Вот интересно, с чем это может быть связано. Хочу заняться этим вопросом.
Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 08:45
Yulia писал(а):Вот интересно, с чем это может быть связано.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2115
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54#p107254
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 25 май 2012, 09:07
Спасибо!
Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 09:25
Yulia, необязательно проблема может быть в кнопке брызгалки.
Возможно, что демпферные клапаны в шлангах не держат воду.
