Скрипы и другие непонятные звуки.
- Как бы электрик
Re: Непонятный звук спереди
Поменяй масло, правда, на какое-нибудь другое.
Много чего 5w30 ведь есть
продан
- Полное имя: Юра
масло меняю каждые 10 т.км. последние 40 т.км заливал только Castrol Magnatec 5w30 (с фордовскими допусками). Никаких претензий.
но что-то подсказывает что замена масла не решит проблему.
может на выходные будет время покопаться в поисках источника проблемы..
- Полное имя: Юра
Re: Непонятный звук сперед,
пока без результатов. поменяю масло а там посмотрим.
- Полное имя: Юра
Стук сзади достал
раздражает дребежение сзади слева. вроде в районе колеса, бампера. как будто свободно что-то болтается и постукивает. чувстуется даже на маленьких кочках. похоже как бы глушитель свободно болтается. но он-то справа.
вроде все проверил. и запаску снял и все из багажника, и в районе колеса, аммортизатора обшарил. и бак топливный вроде хорошо держится (хотя его горловина, по моему, свободно шатается). и задние пассажирские сиденья поднимал. свук снизу идет. под бампером что-то может быть?
Что пропустил? где искать источник звука? чувствую что надо будет разобрать всю левую заднюю часть...
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Стук сзади достал
Вариантов миллион, как обычно выражаются... Место замков задних сидений, дверей, замок задней двери.... Пару витков изоленты имеют ошеломляющий эффект.
- Полное имя: Юра
двери тут нипричем. звук как от шатающегося маятника, который что-то задевает.
В нише запаски ничего не катается?
Описаны случаи, когда кусочек льда в бензобаке довел хозяина до экстаза. Зальет бак стука нет, поездит он появляется
А если кроме шуток, проверьте крепление тормозных тросов, в местах их крепления. Бывает частенько, что они эти тросы покидают насиженное место и стучат.
Сам бензобак, крепящийся стяжными лентами тоже подвижен. Я когда-то давным-давно обнаружил в местах крепления потертости. А потертости это звуки..... Я их лечил дополнительными микропористми резинками проклеенными в проблемных местах. Но это при снятом баке, естественно
дедавова писал(а):проверьте крепление тормозных тросов, в местах их крепления. Бывает частенько, что они эти тросы покидают насиженное место и стучат.
- Полное имя: Юра
абсолютновсе вытаскивал с багажника..fidel1970 писал(а):В нише запаски ничего не катается?
и тормозные тросы обвязывал изолентой.. мысли больше в сторону бензобака, особенно его горловины..
а скрытые полости в задней части есть? может туда что-то залетело, или сломалось...
- Полное имя: Валерий
expertt, а ремень безопасности смотрел? Бывает постукивает об пластиковую обшиву.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Полное имя: Юра
смотрел. но звук то ли снизу доносится, то ли из под колесной арки. хотя снимал и обшивку из под колесной арки..Tim2 писал(а):а ремень безопасности смотрел?
А может грязи комок на "валенке" заднего колеса?
Ну или опору заднего амортизатора смотреть надо... может лопнула?
Ничего такого тяжёлого в багажнике не перевозил?
- Полное имя: Юра
и она может свободно качатся и задевать кузов? обязательно посмотрю.fidel1970 писал(а):Ну или опору заднего амортизатора смотреть надо... может лопнула?
Как вариант.expertt писал(а):она может свободно качатся и задевать кузов?
Вот смотри, как она отламывается:
Фото alekor, Драйв2
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот такой она должна быть:
- Полное имя: Юра
поигрался сегодня.
первой в списке виновных попала задняя левая дверь. что-то уж там сильно шаталось. думал от него и распространяется звук. снял обшивку, оказалось что в районе наружней ручки. снял маленькую часть ручки. есть там "штырек", который двигается когда тянешь за ручку при открывании. засунул туда кусок тряпки, проехался, звук все равно остался.
стал искать дальше. под задним бампером, в скрытой полости рукой нащупал какой-то квадрат из пластмассы. вот он шатался очень сильно. подумал точно он. больше часа намучился пока вынул. проехался, не он был виной. после уже проехал в багажнике. звук точно из под левой задней арки доносится. на неровностях, больших и малых.
может и прав был fidel1970 опору заднего амортизатора смотреть надо, или сам аммортизатор виной. но это в другой день посмотрю.
сечас вопрос:
что это за штуку я снял и для чего она?
фото и примерное месторасположение прилагается (нащупал через дырку на фото, вынул из под бампера).
Помог с фотками.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
спасибо
сечас вопрос:
Помог с фотками.
спасибо
По всей вероятности это часть воздуховода к задним вентиляционным клапанам, находящимся за задним бампером.
- Полное имя: Юра
можно обойтись без нее?
