Скрипы и другие непонятные звуки.
TobOl
Как бы электрик
Re: Непонятный звук спереди
#161 Сообщение TobOl » 07 ноя 2012, 19:56
Поменяй масло, правда, на какое-нибудь другое.
Много чего 5w30 ведь есть
продан
expertt
Полное имя: Юра
#162 Сообщение expertt » 08 ноя 2012, 12:58
масло меняю каждые 10 т.км. последние 40 т.км заливал только Castrol Magnatec 5w30 (с фордовскими допусками). Никаких претензий.
но что-то подсказывает что замена масла не решит проблему.
может на выходные будет время покопаться в поисках источника проблемы..
expertt
Полное имя: Юра
Re: Непонятный звук сперед,
#163 Сообщение expertt » 17 ноя 2012, 21:35
пока без результатов. поменяю масло а там посмотрим.
expertt
Полное имя: Юра
Стук сзади достал
#164 Сообщение expertt » 17 ноя 2012, 21:39
раздражает дребежение сзади слева. вроде в районе колеса, бампера. как будто свободно что-то болтается и постукивает. чувстуется даже на маленьких кочках. похоже как бы глушитель свободно болтается. но он-то справа.
вроде все проверил. и запаску снял и все из багажника, и в районе колеса, аммортизатора обшарил. и бак топливный вроде хорошо держится (хотя его горловина, по моему, свободно шатается). и задние пассажирские сиденья поднимал. свук снизу идет. под бампером что-то может быть?
Что пропустил? где искать источник звука? чувствую что надо будет разобрать всю левую заднюю часть...
Странник
Re: Стук сзади достал
#165 Сообщение SHAMAN » 17 ноя 2012, 23:16
Вариантов миллион, как обычно выражаются... Место замков задних сидений, дверей, замок задней двери.... Пару витков изоленты имеют ошеломляющий эффект.
expertt
Полное имя: Юра
#166 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 00:34
двери тут нипричем. звук как от шатающегося маятника, который что-то задевает.
#167 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 05:43
В нише запаски ничего не катается?
#168 Сообщение дедавова » 18 ноя 2012, 07:10
Описаны случаи, когда кусочек льда в бензобаке довел хозяина до экстаза. Зальет бак стука нет, поездит он появляется :( .
А если кроме шуток, проверьте крепление тормозных тросов, в местах их крепления. Бывает частенько, что они эти тросы покидают насиженное место и стучат.
Сам бензобак, крепящийся стяжными лентами тоже подвижен. Я когда-то давным-давно обнаружил в местах крепления потертости. А потертости это звуки..... Я их лечил дополнительными микропористми резинками проклеенными в проблемных местах. Но это при снятом баке, естественно
#169 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 08:14
дедавова писал(а):проверьте крепление тормозных тросов, в местах их крепления. Бывает частенько, что они эти тросы покидают насиженное место и стучат.
expertt
Полное имя: Юра
#170 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 10:40
fidel1970 писал(а):В нише запаски ничего не катается?
абсолютновсе вытаскивал с багажника..
и тормозные тросы обвязывал изолентой.. мысли больше в сторону бензобака, особенно его горловины..
а скрытые полости в задней части есть? может туда что-то залетело, или сломалось...
Tim2
#171 Сообщение Tim2 » 18 ноя 2012, 10:53
expertt, а ремень безопасности смотрел? Бывает постукивает об пластиковую обшиву.
Citroen Berlingo B9 с ушами
expertt
Полное имя: Юра
#172 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 11:01
Tim2 писал(а):а ремень безопасности смотрел?
смотрел. но звук то ли снизу доносится, то ли из под колесной арки. хотя снимал и обшивку из под колесной арки..
#173 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 11:34
А может грязи комок на "валенке" заднего колеса?
Ну или опору заднего амортизатора смотреть надо... может лопнула?
Ничего такого тяжёлого в багажнике не перевозил?
expertt
Полное имя: Юра
#174 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 11:39
fidel1970 писал(а):Ну или опору заднего амортизатора смотреть надо... может лопнула?
и она может свободно качатся и задевать кузов? обязательно посмотрю.
#175 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 11:54
expertt писал(а):она может свободно качатся и задевать кузов?
Как вариант.
Вот смотри, как она отламывается:
Фото alekor, Драйв2
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот такой она должна быть:
expertt
Полное имя: Юра
#176 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 14:01
Дайти плиз ссылку на как снять обшивку задней двери. Что-то не нахожу
#177 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 14:19
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 99#p127499
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
expertt
Полное имя: Юра
#178 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 20:42
поигрался сегодня.
первой в списке виновных попала задняя левая дверь. что-то уж там сильно шаталось. думал от него и распространяется звук. снял обшивку, оказалось что в районе наружней ручки. снял маленькую часть ручки. есть там "штырек", который двигается когда тянешь за ручку при открывании. засунул туда кусок тряпки, проехался, звук все равно остался.
стал искать дальше. под задним бампером, в скрытой полости рукой нащупал какой-то квадрат из пластмассы. вот он шатался очень сильно. подумал точно он. больше часа намучился пока вынул. проехался, не он был виной. после уже проехал в багажнике. звук точно из под левой задней арки доносится. на неровностях, больших и малых.
может и прав был fidel1970 опору заднего амортизатора смотреть надо, или сам аммортизатор виной. но это в другой день посмотрю.
сечас вопрос:
что это за штуку я снял и для чего она?
фото и примерное месторасположение прилагается (нащупал через дырку на фото, вынул из под бампера).
Помог с фотками. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
спасибо
#179 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 20:42
По всей вероятности это часть воздуховода к задним вентиляционным клапанам, находящимся за задним бампером.
expertt
Полное имя: Юра
#180 Сообщение expertt » 18 ноя 2012, 20:46
можно обойтись без нее?
