Регулировка ПТФ
Регулировка ПТФ
#1 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2010, 23:30
Фары у меня проверяли, хотя я их и кручу-верчу как мне надо, перед ТО выставил на глаз, а ПТФ не регулируются.
Re: Медсправка. Слухи.
#2 Сообщение Doc Brown » 02 окт 2010, 23:31
сергейsp писал(а):ПТФ не регулируются.
Регулируются.
#3 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2010, 23:51
Doc расшифруй.
#4 Сообщение Doc Brown » 02 окт 2010, 23:59
В одной плоскости есть колесико на ПТФ. В перпендикулярной плоскости - шайбы в точках прикручивания.
#5 Сообщение Сергейsp » 03 окт 2010, 00:13
Спасибо, а то я уж подумал подгибанием бампера :hat:
#6 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2010, 00:22
сергейsp, Сначала "регулируется" подгибанием бампера на бездорожье :D , а потом обратно вышеописанными действиями :smirk:
SerGor
Re: Регулировка ПТФ
#7 Сообщение SerGor » 04 окт 2010, 11:36
Перегорела правая противотуманка,купил новую,поставил - не горит,лампа рабочая,проверяли в магазине.Посмотрел предохранитель,он исправен.Не пойму в чём причина :unknw: Как думаете?
Re: Регулировка ПТФ
#8 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2010, 11:42
Сергей, лампу менял наощупь, снизу?
Вполне возможно, что загнул усик на штеккере!
SerGor
Re: Регулировка ПТФ
#9 Сообщение SerGor » 04 окт 2010, 11:53
Снял пластиковую панель,открутил саморезы,вытащил ПТФ,всё по инструкции :)
Сомневаюсь что погнул усик,но проверю.
Re: Регулировка ПТФ
#10 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2010, 12:06
Если соединение качественное и на лампу приходит питание, то, собственно дело в лампе... чудес не бывает!
DNK
Re: Регулировка ПТФ
#11 Сообщение DNK » 25 июн 2011, 20:35
SerGor писал(а):Снял пластиковую панель,открутил саморезы,вытащил ПТФ,всё по инструкции :)
По инструкции??? У меня в Третьем риме написано:
Для замены лампы ПТФ:
1. Отсоедините минус АКБ
2.Снимите подкрылок колеса!!!!!!!!!!! (т.е. домкрат - колесо - брызговик - локер)!!!!!!!!!!!!!
3. Сожмите фиксатор разъема и т.д.
Это кто же такой мануал писал, не иначе как работники ОД, они таким макаром лампы меняют, чтобы денег больше заработать?
Re: Регулировка ПТФ
#12 Сообщение *Casper* » 25 июн 2011, 20:40
DNK писал(а):Это кто же такой мануал писал, не иначе как работники ОД, они таким макаром лампы меняют, чтобы денег больше заработать?
Третий рим надо читать, когда спать хочеться, а нельзя. Кошмарики что надо ;)
Re: Регулировка ПТФ
#13 Сообщение Dima! » 26 июн 2011, 13:37
DNK писал(а):У меня в Третьем риме написано:
Судя по всему они этот кусок с какой то другой машины содрали. У меня на Гитарке именно так и надо. Только подкрылок снимать полностью не надо. Достаточно два пистона вынуть и рука уже туда пролазит.
Re: Регулировка ПТФ
#14 Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 14:04
На опеле на подкрылке есть форточка, все делается через нее даже с фарой. Не очень удобно конечно, но тем не менее.
А фьюж - не понятно, вроде бы разбирали, неужели не могли посмотреть? Ну или хотя бы мануал на него...
Хотя где-то я уже видел:
"Порядок замены лампочки:
1. Снимите бензобак
Re: Регулировка ПТФ
#15 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 17:47
*Casper* писал(а):Хотя где-то я уже видел:
Ой, я это на работе каждый день вижу. :D
1. Не работает транзистор бензобака
2. Увеличен зазор лобового стекла и заднего фонаря
3. Сырость в кабине (во время прохождения камеры герметичности) при опускании стекла водительской двери
4......
:crazy: :insane: :fool:
Re: Регулировка ПТФ
#16 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2011, 21:02
Вот завалялись, правда с телефона, заглушка с внутренней стороны
Туманка без заглушки
Сама
