Регулировка ПТФ
Регулировка ПТФ
Фары у меня проверяли, хотя я их и кручу-верчу как мне надо, перед ТО выставил на глаз, а ПТФ не регулируются.
Re: Медсправка. Слухи.
Регулируются.сергейsp писал(а):ПТФ не регулируются.
В одной плоскости есть колесико на ПТФ. В перпендикулярной плоскости - шайбы в точках прикручивания.
Спасибо, а то я уж подумал подгибанием бампера
сергейsp, Сначала "регулируется" подгибанием бампера на бездорожье
, а потом обратно вышеописанными действиями
SerGor
Re: Регулировка ПТФ
Перегорела правая противотуманка,купил новую,поставил - не горит,лампа рабочая,проверяли в магазине.Посмотрел предохранитель,он исправен.Не пойму в чём причина
Как думаете?
Re: Регулировка ПТФ
Сергей, лампу менял наощупь, снизу?
Вполне возможно, что загнул усик на штеккере!
SerGor
Re: Регулировка ПТФ
Снял пластиковую панель,открутил саморезы,вытащил ПТФ,всё по инструкции
Сомневаюсь что погнул усик,но проверю.
Re: Регулировка ПТФ
Если соединение качественное и на лампу приходит питание, то, собственно дело в лампе... чудес не бывает!
DNK
Re: Регулировка ПТФ
По инструкции??? У меня в Третьем риме написано:SerGor писал(а):Снял пластиковую панель,открутил саморезы,вытащил ПТФ,всё по инструкции![]()
Для замены лампы ПТФ:
1. Отсоедините минус АКБ
2.Снимите подкрылок колеса!!!!!!!!!!! (т.е. домкрат - колесо - брызговик - локер)!!!!!!!!!!!!!
3. Сожмите фиксатор разъема и т.д.
Это кто же такой мануал писал, не иначе как работники ОД, они таким макаром лампы меняют, чтобы денег больше заработать?
Re: Регулировка ПТФ
Третий рим надо читать, когда спать хочеться, а нельзя. Кошмарики что надоDNK писал(а):Это кто же такой мануал писал, не иначе как работники ОД, они таким макаром лампы меняют, чтобы денег больше заработать?
Re: Регулировка ПТФ
Судя по всему они этот кусок с какой то другой машины содрали. У меня на Гитарке именно так и надо. Только подкрылок снимать полностью не надо. Достаточно два пистона вынуть и рука уже туда пролазит.DNK писал(а):У меня в Третьем риме написано:
Re: Регулировка ПТФ
На опеле на подкрылке есть форточка, все делается через нее даже с фарой. Не очень удобно конечно, но тем не менее.
А фьюж - не понятно, вроде бы разбирали, неужели не могли посмотреть? Ну или хотя бы мануал на него...
Хотя где-то я уже видел:
"Порядок замены лампочки:
1. Снимите бензобак
1. Снимите бензобак
Re: Регулировка ПТФ
Ой, я это на работе каждый день вижу.*Casper* писал(а):Хотя где-то я уже видел:
1. Не работает транзистор бензобака
2. Увеличен зазор лобового стекла и заднего фонаря
3. Сырость в кабине (во время прохождения камеры герметичности) при опускании стекла водительской двери
4......
Re: Регулировка ПТФ
Вот завалялись, правда с телефона, заглушка с внутренней стороны
Туманка без заглушки
Сама
Сама
