Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
94
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 208
Re: Опять мокрое водительское место.
#101 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 13:17
pol1964 писал(а):в районе петель - там какие-то одни выштамповки на кузове и может где-то здесь уплотнитель не перекрывает проем...
Блин, а я те о чём...
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#102 Сообщение pol1964 » 16 авг 2012, 23:25
Я оспаривал не предполагаемое место, а оценку того, что к этому приводит... даже до сих пор не укладывается в голове, что через маленькое, возможное, неприлегание резинового уплотнителя может за два-три часа дождя наполнится довольно объемная полость...
pol1964
Полное имя: Павел
#103 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 08:10
Чем бы намазать уплотнитель (или наоборот проем) чтобы найти след неприлегания?
#104 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 08:20
Мелом. на одну сторону, на другой смотреть.
#105 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2012, 09:08
pol1964, используй метод холодильника - проверяй бумажной полоской.
Мел не пойдёт, лучше зубной пастой тогда...
Rom 1960
#106 Сообщение Rom 1960 » 17 авг 2012, 09:15
Может попробовать «марганцовку» (перманганат калия)?
pol1964
Полное имя: Павел
#107 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 11:46
fidel1970 писал(а):pol1964, используй метод холодильника - проверяй бумажной полоской.
Бумажкой совсем неудобно - надо видеть где она будет свободной. Ни снаружи ни изнутри этого адекватно не сделать - все-таки на холодильнике проще - все под руками и глазами...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
*Casper* писал(а):Мелом. на одну сторону, на другой смотреть.
Нужно что-то жирно-маслянистое, чтобы оставался очень читаемый след...
#108 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 11:54
Гуашь? Она вроде водой смывается.
#109 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2012, 12:11
О, дымовую шашку в салон... сразу увидишь откуда дым повалит.
pol1964
Полное имя: Павел
#110 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 12:13
fidel1970 писал(а):О, дымовую шашку в салон... сразу увидишь откуда дым повалит.
Добрые....
Надо то, что не высыхает - гуашь сохнет..
#111 Сообщение buy_val » 17 авг 2012, 12:19
pol1964, как вариант - попробуй т/бумагу (узкие полоски)по уплотнителю (на сухую), потом водой пролить и смотреть где мокро.
:unknw:
pol1964
Полное имя: Павел
#112 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 12:40
buy_val писал(а):pol1964, как вариант - попробуй т/бумагу (узкие полоски)по уплотнителю (на сухую), потом водой пролить и смотреть где мокро.
:unknw:
Как только дверь откроется бумага или упадет или промокнет - понять что-либо будет проблематично..
#113 Сообщение buy_val » 17 авг 2012, 13:04
pol1964 писал(а):или промокнет
нам это и нужно - видеть где течь.
Отпасть не отпадет.
Ты, что отмазки лепишь, иди пробуй. :smirk:
pol1964
Полное имя: Павел
#114 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 16:09
Пока накапливаю статистику советов... чтобы наверняка, а просто так зачем воду лить...
#115 Сообщение Сергейsp » 17 авг 2012, 16:17
Да, в Н.Н. с водой туго :smirk:
pol1964
Полное имя: Павел
#116 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 17:37
сергейsp писал(а):Да, в Н.Н. с водой туго :smirk:
мелеет Волга-матушка...
Rom 1960
#117 Сообщение Rom 1960 » 17 авг 2012, 17:43
Заклейте бумагой и на мойку, под напором с разных сторон и с низу в верх тоже!
#118 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2012, 18:10
Чтобы проследить водяную дорожку при проливке стекла необходимо снять обшивку двери.
Вариант немного геморный (возможно придётся и сиденье пассажира демонтировать), но другого способа поймать "водяного дракона" за хвост не вижу...
Добавлено спустя 48 секунд:
pol1964 писал(а):мелеет Волга-матушка...
Ага, сормовский значит? :)
Svarog
#119 Сообщение Svarog » 17 авг 2012, 20:21
Я в прошлом сормовский, но не могу не отметить, что последнее время лучшие виды на Волгу от "Седьмого неба", особенно после бассейна в жаркий летний вечер...
pol1964
Полное имя: Павел
#120 Сообщение pol1964 » 17 авг 2012, 23:39
fidel1970 писал(а):Чтобы проследить водяную дорожку при проливке стекла необходимо снять обшивку двери.
А вот и нет... - этот... ну тот, который с горы... сверху видно лучше...
А может ее взорвать?....
