Блин, а я те о чём...pol1964 писал(а):в районе петель - там какие-то одни выштамповки на кузове и может где-то здесь уплотнитель не перекрывает проем...
Опять мокрое водительское место.
Re: Опять мокрое водительское место.
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Я оспаривал не предполагаемое место, а оценку того, что к этому приводит... даже до сих пор не укладывается в голове, что через маленькое, возможное, неприлегание резинового уплотнителя может за два-три часа дождя наполнится довольно объемная полость...fidel1970 писал(а):Блин, а я те о чём...pol1964 писал(а):в районе петель - там какие-то одни выштамповки на кузове и может где-то здесь уплотнитель не перекрывает проем...
pol1964
- Полное имя: Павел
Чем бы намазать уплотнитель (или наоборот проем) чтобы найти след неприлегания?
Мелом. на одну сторону, на другой смотреть.
pol1964, используй метод холодильника - проверяй бумажной полоской.
Мел не пойдёт, лучше зубной пастой тогда...
Rom 1960
Может попробовать «марганцовку» (перманганат калия)?
pol1964
- Полное имя: Павел
Бумажкой совсем неудобно - надо видеть где она будет свободной. Ни снаружи ни изнутри этого адекватно не сделать - все-таки на холодильнике проще - все под руками и глазами...fidel1970 писал(а):pol1964, используй метод холодильника - проверяй бумажной полоской.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Нужно что-то жирно-маслянистое, чтобы оставался очень читаемый след...*Casper* писал(а):Мелом. на одну сторону, на другой смотреть.
Гуашь? Она вроде водой смывается.
О, дымовую шашку в салон... сразу увидишь откуда дым повалит.
pol1964
- Полное имя: Павел
Добрые....fidel1970 писал(а):О, дымовую шашку в салон... сразу увидишь откуда дым повалит.
Надо то, что не высыхает - гуашь сохнет..
- Полное имя: Валерий
pol1964, как вариант - попробуй т/бумагу (узкие полоски)по уплотнителю (на сухую), потом водой пролить и смотреть где мокро.
pol1964
- Полное имя: Павел
Как только дверь откроется бумага или упадет или промокнет - понять что-либо будет проблематично..buy_val писал(а):pol1964, как вариант - попробуй т/бумагу (узкие полоски)по уплотнителю (на сухую), потом водой пролить и смотреть где мокро.
нам это и нужно - видеть где течь.pol1964 писал(а):или промокнет
Отпасть не отпадет.
Ты, что отмазки лепишь, иди пробуй.
pol1964
- Полное имя: Павел
Пока накапливаю статистику советов... чтобы наверняка, а просто так зачем воду лить...
Да, в Н.Н. с водой туго
pol1964
- Полное имя: Павел
мелеет Волга-матушка...сергейsp писал(а):Да, в Н.Н. с водой туго
Rom 1960
Заклейте бумагой и на мойку, под напором с разных сторон и с низу в верх тоже!
Чтобы проследить водяную дорожку при проливке стекла необходимо снять обшивку двери.
Вариант немного геморный (возможно придётся и сиденье пассажира демонтировать), но другого способа поймать "водяного дракона" за хвост не вижу...
Добавлено спустя 48 секунд:
Ага, сормовский значит?pol1964 писал(а):мелеет Волга-матушка...
Svarog
- Год выпуска: 2013
Я в прошлом сормовский, но не могу не отметить, что последнее время лучшие виды на Волгу от "Седьмого неба", особенно после бассейна в жаркий летний вечер...Ага, сормовский значит?![]()
pol1964
- Полное имя: Павел
А вот и нет... - этот... ну тот, который с горы... сверху видно лучше...fidel1970 писал(а):Чтобы проследить водяную дорожку при проливке стекла необходимо снять обшивку двери.
Добавлено спустя 48 секунд:Ага, сормовский значит?pol1964 писал(а):мелеет Волга-матушка...
А может ее взорвать?....
