Плафон передней подсветки салона
- Автомобиль: FFn Plus
Хотел спросить,у меня впереди плафон с 3мя лампочками, как сделать, чтобы при открывании дверей загорались все 3 лампочки одновременно, как реализовано на многих машинах, но в то же время, чтобы можно было лампы для чтения включать по отдельности?
Re: Плафон передней подсветки салона
touluk, 2 диода шотки легко решают проблему. Катодами на центральную лампу, аноды на боковые. И отдельное включение сохранишь.
Главное, чтобы тиристор в ГЕМ блоке не выбило. Нагрузочка-то свыше допустимой.
У меня там светодиоды стоят, так что даже 3 включённых вместе диода "кушают" меньше одной лампочки*Casper* писал(а):touluk, 2 диода шотки легко решают проблему. Катодами на центральную лампу, аноды на боковые. И отдельное включение сохранишь.
Какие два диода,не совсем понял тебя?
Любые диоды ШОТТКИ! Так в магазине и спроси.
*Casper*, напомни, куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
fidel1970, никуда. Только НАГРУЗИТЬ лампу. То есть либо комплект мощных светодиодов, либо лампа. Ну или забить. У мну горят 2 точечки - уже давно не обращаю внимания.
Ага, то есть на центральную лампу резистор в параллель?
Типа того.
И ещё вопрос! Как лучше устранить люфт стекла переднего плафона?
??? Че за люфт?
Стекло болтаецца.
Так оно ж вроде как на 4 точках держится и никуда не двинуть, не поджать. Может че подложить в плане уплотнителя если только...
- Полное имя: Валерий
можно не очень хороший 2-х сторонний скотч (чтобы уплотнить и приклеить, но не насмерть).*Casper* писал(а):Может че подложить в плане уплотнителя если только...
http://www.bluecars.net/astuces/stop_co ... el_led.pdffidel1970 писал(а):*Casper*, напомни, куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
touluk, граци гранде!
touluk, я конечно, может глупость спрошу, ну а все таки какой системы граната, т.е. маркировка резистора?
Ну или какие подойдут.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=361buy_val писал(а):touluk, я конечно, может глупость спрошу, ну а все таки какой системы граната, т.е. маркировка резистора?Ну или какие подойдут.
touluk, надо вымерять мультиметром, где тут что. У меня другой плафон
fidel1970 писал(а):куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
Собственно этот вариант и выбрал.*Casper* писал(а):никуда. Только НАГРУЗИТЬ лампу. То есть либо комплект мощных светодиодов, либо лампа.
Сегодня, по случаю, прикупил, как раз такие светодтодные лампочки...
С нагрузочным сопротивлением и даже радиатором охлаждения.
Верхние (на фото) в салон, нижние две - на подсветку номера... а то обычные светодиоды уже второй раз стробоскопят.
Вечером, если будет досуг - вкорячу...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Забыл сказать... эти лампы пофигуполярны.
