Плафон передней подсветки салона
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение touluk » 10 окт 2011, 23:16
Хотел спросить,у меня впереди плафон с 3мя лампочками, как сделать, чтобы при открывании дверей загорались все 3 лампочки одновременно, как реализовано на многих машинах, но в то же время, чтобы можно было лампы для чтения включать по отдельности?
Re: Плафон передней подсветки салона
#2 Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 23:33
touluk, 2 диода шотки легко решают проблему. Катодами на центральную лампу, аноды на боковые. И отдельное включение сохранишь.
Главное, чтобы тиристор в ГЕМ блоке не выбило. Нагрузочка-то свыше допустимой.
touluk
#3 Сообщение touluk » 10 окт 2011, 23:57
*Casper* писал(а):touluk, 2 диода шотки легко решают проблему. Катодами на центральную лампу, аноды на боковые. И отдельное включение сохранишь.
У меня там светодиоды стоят, так что даже 3 включённых вместе диода "кушают" меньше одной лампочки
Какие два диода,не совсем понял тебя?
#4 Сообщение *Casper* » 11 окт 2011, 00:13
Любые диоды ШОТТКИ! Так в магазине и спроси.
#5 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2011, 06:34
*Casper*, напомни, куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
#6 Сообщение *Casper* » 11 окт 2011, 08:21
fidel1970, никуда. Только НАГРУЗИТЬ лампу. То есть либо комплект мощных светодиодов, либо лампа. Ну или забить. У мну горят 2 точечки - уже давно не обращаю внимания.
#7 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2011, 09:23
Ага, то есть на центральную лампу резистор в параллель?
#8 Сообщение *Casper* » 11 окт 2011, 09:23
Типа того.
#9 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2011, 09:26
И ещё вопрос! Как лучше устранить люфт стекла переднего плафона?
#10 Сообщение *Casper* » 11 окт 2011, 09:28
??? Че за люфт?
#11 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2011, 09:36
Стекло болтаецца. :(
#12 Сообщение *Casper* » 11 окт 2011, 09:49
Так оно ж вроде как на 4 точках держится и никуда не двинуть, не поджать. Может че подложить в плане уплотнителя если только...
#13 Сообщение buy_val » 11 окт 2011, 11:47
*Casper* писал(а):Может че подложить в плане уплотнителя если только...
можно не очень хороший 2-х сторонний скотч (чтобы уплотнить и приклеить, но не насмерть). ;)
touluk
#14 Сообщение touluk » 11 окт 2011, 12:30
fidel1970 писал(а):*Casper*, напомни, куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
http://www.bluecars.net/astuces/stop_co ... el_led.pdf
#15 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2011, 12:42
touluk, граци гранде! :hat:
#16 Сообщение buy_val » 11 окт 2011, 13:52
touluk, я конечно, может глупость спрошу, ну а все таки какой системы граната, т.е. маркировка резистора? :mda: Ну или какие подойдут.
:hat:
touluk
#17 Сообщение touluk » 11 окт 2011, 15:14
buy_val писал(а):touluk, я конечно, может глупость спрошу, ну а все таки какой системы граната, т.е. маркировка резистора? :mda: Ну или какие подойдут.
:hat:
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=361
touluk
#18 Сообщение touluk » 27 окт 2011, 14:48
Не подскажешь куда именно диоды тыкать?
#19 Сообщение *Casper* » 27 окт 2011, 15:07
touluk, надо вымерять мультиметром, где тут что. У меня другой плафон :(
#20 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 14:57
fidel1970 писал(а):куда вкрячить диод, чтоб центральная светодиодная лампа не горела в полнакала в режиме ожидания театралки?
*Casper* писал(а):никуда. Только НАГРУЗИТЬ лампу. То есть либо комплект мощных светодиодов, либо лампа.
Собственно этот вариант и выбрал. :)
Сегодня, по случаю, прикупил, как раз такие светодтодные лампочки...
С нагрузочным сопротивлением и даже радиатором охлаждения. :crazy:
Верхние (на фото) в салон, нижние две - на подсветку номера... а то обычные светодиоды уже второй раз стробоскопят.
Вечером, если будет досуг - вкорячу...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Забыл сказать... эти лампы пофигуполярны. :)
