Задние сидения.
msv
Задние сидения.
#1 Сообщение msv » 19 дек 2012, 21:28
Не помню спрашивал ли или нет, искать тему сейчас не пробовал, если повтор удалите или переадресуйте на тему.
Вопрос интересует такой, задлние сидения складываются, это большой плюс, но вот какой вопрос, в они идут не в пол, а с большим перепадом высот примерно около 10-15 см. в связи с чем впрос, можно ли эти сидения как бы сложить и подня прижать к передним сиениям (надеюсь понятно о чем идет речь) или может их можно как то не только сложить но и разложить или как-то еще. (на переднем пссажирском сидении взаде есть выемка типа столика ведь она явно для чего-то
Re: Заднии сидения
#2 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2012, 21:40
Пол образуют спинки сидений, неровный потому, что деться им ниже некуда :)
Сами сиденьки откидываются на сколько им позволяют петли и передние сиденья.
Спинка переднего пассажира трансформируется в столик при складывании вперёд.
Re: Заднии сидения
#3 Сообщение Puwistiy » 19 дек 2012, 21:54
при сложенной спинке это и есть столик, а еще когда ребенка сажаешь в детское кресло он по негму ногами бьет и пачкает, пластик мыть легче.
это если только спинки сложить, а можно еще поднять сидушки, а затем спинки опустить и будет вровень.
msv
Re: Заднии сидения
#4 Сообщение msv » 19 дек 2012, 22:04
Про столик понятно, значит так и подумал, что это он. Хотя тешилась надежда, что можно сложенные сидения еще раз свернуть и прижать)))
Плюс рисунок из инструкции по эксплуатации делал намек на то, что я подумал. =(
oops
Полное имя: Серега
Re: Заднии сидения
#5 Сообщение oops » 19 дек 2012, 22:08
Под попой которые, они откидываются вперед, после этого спинки складываются вровень с полом багажника, правда тогда места меньше будет (на толщину подпопников сидух).
msv
Re: Заднии сидения
#6 Сообщение msv » 19 дек 2012, 22:15
воо, надо вот этот вариант попробовать. Я иногда переводу короюки в которых как раз лучше длину багажника сократить, но чтобы высота была одна и таже, т.е ровный пол.
А за что там дергать или нажимать кнопку какую, что бы часть сиденья на которой сидишь поднять
Re: Заднии сидения
#7 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2012, 22:23
Ничего нажимать не нужно, передняя часть сиденья на петлях, откинуть вперёд.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Заднии сидения
#8 Сообщение Alexanderz » 19 дек 2012, 22:27
msv писал(а):воо, надо вот этот вариант попробовать. Я иногда переводу короюки в которых как раз лучше длину багажника сократить, но чтобы высота была одна и таже, т.е ровный пол.
Поднимается руками просовывай руку между спинкой и седушкой ,берись за седушку и поднимай.
Sanek770
Re: Задние сидения.
#9 Сообщение Sanek770 » 21 дек 2012, 19:42
инструкцию канечно никто не читает...
откидываем седло, потом кладем спинку на место седла...
и если нужен савсем ровный пол, то просто руками надавливаем на выперающую заднюю часть спинки, и она ложиться вровень с багажным отделом!!!...
Re: Задние сидения.
#10 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2012, 19:45
Sanek770 писал(а):вровень с багажным отделом!!!
Ну, прям таки и вровень... :D
Нет, конечно... ровный пол можно изобразить лишь пошаманив с высотой пола багажника. :pardon:
oops
Полное имя: Серега
Re: Задние сидения.
#11 Сообщение oops » 21 дек 2012, 19:54
Фидель, "ты не прав", ничего там шаманить не надо, все нормально ровно складывается, ничо не выпирает.
Re: Задние сидения.
#12 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2012, 20:00
oops писал(а):ничо не выпирает.
У всех выпирает, а у вас с Александром не выпирает... хммм.
Фотку давай!
Добавлено спустя 36 секунд:
fidel1970 писал(а):Фотку давай!
Это я про сложенные задние сиденья, есичо...
oops
Полное имя: Серега
Re: Задние сидения.
#13 Сообщение oops » 21 дек 2012, 20:02
:lol: У меня надо еще детский кокон демонтировать сначала, будет теплее -20 - найду время...
:D хватит пока выпирать - двое детей уже есть... :lol: :o
Sanek770
Re: Задние сидения.
#14 Сообщение Sanek770 » 21 дек 2012, 21:12
Фотку давай!
фотки не будет...
машину полгода как продал...
сиденья так складывал несколько раз...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПОРИТЬ, ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ!!!
Re: Задние сидения.
#15 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2012, 21:20
Sanek770 писал(а):ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ!!!
Дык пробовал... :)
Sanek770
Re: Задние сидения.
#16 Сообщение Sanek770 » 21 дек 2012, 21:31
Дык пробовал... :)
иди ешё попробуй...
сложи спинку и надави посильнее обеими руками на нижнюю часть спинки, она провалиться в ровень с полом...
ток седло откинь, а то ниче не выйдет...
Re: Задние сидения.
#17 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2012, 21:37
В месте стыка вровень, но не на одной линии.
Re: Задние сидения.
#18 Сообщение *Casper* » 21 дек 2012, 22:46
Блин, да че вы. Дорестайл ровный, после - нет.
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Задние сидения.
#19 Сообщение LipSer » 22 дек 2012, 01:24
*Casper*, да как раз что у меня осталось в памяти что по линии стыка высота одна и та же, а вот поближе к передним сидениям пол (сформированный из задних сидушек) немного под углом. Я того же мнения что Сергейsp иfidel1970. :hat:
Re: Задние сидения.
#20 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 06:55
Сергейsp писал(а):вровень, но не на одной линии.
:lol: :lol: :lol:
А ларчик просто открывался...
*Casper* писал(а):Дорестайл ровный, после - нет.
